bonjour j'ai fait comme tu as dis . j'ai fait une recherche sur le disque dur et j'ai effectivement trouve APP data roming . j'ai supprimé tout ce qui avait une référence a bambu puis j'ai réinstallé bambu et je n'ai pas accepté la configuration qui était sur le cloud à ma connection mais le problème persiste . que faire . je voudrais bien contacté bambu mais je ne trouve pas ou leur laissé un message . je vais peut être tenter avec une ancienne version . affaire a suivre merci quand même .
Merci pour ta réaction, j’ai désinstalle avec les paramètres Windows , j’ai retelecharge le fichier sur Bambu lab et toujours pareils par contre je n’ai rien fait sur user j’ai par contre effacé Bambu dans regedit mais bon rien a faire
bonjour depuis que j'ai effectué la mise a jour début janvier de bambu studio j'ai un problème d'affichage quand je prépare un projet . quand je sélectionne un objet sur la plaque je n'ai plus l'affichage pour mesurer l'objet pour la rotation et pour une éventuelle mise a l'échelle de l'objet .les fenêtres ne s'ouvre plus . cela ne se passe que sur mon ordinateur de bureau , par contre tout va bien sur mon portable qui a la même version .
Bonjour j'avais depuis quelques années une imprimante 3D greetech . je ne l'utilise plus depuis pas mal d'année suite a des problèmes d'accroche sur le lite en verre et surtout la mise a niveau manuel du plateau une vrai galère . sur le conseil d'un membre du club de modélisme j'ai fait l’acquisition d'une bambulab p1s et là ça change la vie.
Bonsoir
j'ai actuellement sur ma Greeetech I3 Pro B un guide fil avec un tube téflon .j'ai eu pas mal de bouchage et blocage mais depuis que j'ai changé mon bloc de chauffe par le modèle de Génapart BLOC DE CHAUFFE GENA-V1 - cela va mieux , plus de problème d'extrusion . j'ai quand même un soucis au changement de fil car apparemment il colle sur le téflon. je suis obligé de couper le fil à ras du guide de le pousser avec une tige pour pouvoir ensuite introduire le nouveau fil . la rétractation ne donne rien le fil est bloqué. je voudrais donc savoir si quelqu'un utilise un guide fil sans téflon et si cela évite le collage et permet un changement de fil plus facile.
merci pour vos retour d'expérience
Bonsoir
donc si je comprend bien il va à droite donc à l'opposé du contact de fin de course X ?
si telle est le cas le moteur X fonctionne à l'envers et il faut donc inverser le sens du moteur X
Bonjour
j'ai eu beaucoup de problème avec la tête d'extrusion de ma proB
j'ai racheté une tête chinoise et toujours bouchage
et je suis tombe sur ce site https://www.genapart.com/extrusion/ex1051/
j'ai pris la sonde ainsi que la résistance chauffante et là miracle plus de bouchage et je peux enfin imprimer sans problème , de plus livraison rapide (48H)
la sonde avait une patte coupé il me l'on échangé sans problème et aussi rapidement que la livraison
voilà si cela peux vous être utile
Bonsoir
j'ai aussi installé un 3dtouch sur mon imprimante
j'ai quelques soucis avec le Z0
quand la palpage est fini le Z est à 0 mais la buse est 2mm au dessus du plateau j'ai mis un offset à Z dans slirc3 mais je trouve cela pas très normal .
quand j'ai fait le réglage j'ai utilisé les commandes préconisées
M851 ; note the number > pas de résultat ou alors je n'ai pas regardé au bon endroit
M851 Z0 ; set the offset to zero
G28
G1 Z0
The LCD display should show Z = 0
From the display go to the Menu then Prepare/Move axis/0.1mm/Move Z
Now move the Z axis slowly down until the nozzle is the right distance from the build plate (folded piece of paper or thin card). > impossible puisque Z est à 0
*Note the Z axis value on the display it should be something like -1.5
M851 Z-1.5 ; to set the offset you got in the previous step.
M500 ; Stores the values in EEPROM so that it is not reset when you power the printer off and on.
Now you are ready to print.
si quelqu'un peut me dire ou je peut voir le résultat de la commande M851 sur
repetier je suis preneur
merci
p.s. j'ai aussi eu endstop hits Z mais pour moi un des câbles sur Z min s'était débranché je vais changer les connecteurs et supprimer les rallonge fourni (chaque connecteur supplémentaire peut générer un soucis)
je ne comprend pas trop ton dernier post
pour modifier marlin il faut utilise le gui Arduino 1.0.1 ou supérieur (le 1.0.1 est stable)
le lien dont tu parle est correct mais dans le bandeau supérieur de l'image ou il y a marqué
sketch cela veux dire (traduction approximative) schémas
en fait c'est le logiciel que tu vas modifier et ensuite compiler puis téléverser dans ta carte GT2560
tu as vu je pense sur le lien que tu a cité que la carte GT2560 n'est autre que l'assemblage de la carte Arduino méga 2560 et la carte interface de commande moteur ainsi que des E/S pour piloter la partie mécanique de l'imprimante 3D
pour plus de précision voir ce lien http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php
cela te donneras peut être quelques renseignements supplémentaires pour comprendre le système arduino.
Bonjour
j'en avais parlé dans ma présentation
voila ma question
sur la la I3 pro B je voudrais savoir si quelqu'un à un mode d'emploi de tous les différent menu
certain sont compréhensible mais d'autre je ne comprend pas trop
Merci
Bonjour
d'accord avec gisclace
je suis nouveau en impression 3d
mais je fait un peu d'arduino
je ne vois pas pourquoi il faut un usbsap avec la gt2560
sur ma geetech i3 un moteur tournait dans le mauvais sens j'ai modifié le configuration.h et j'ai téleverser avec arduino 1.0.1 en branchant mon ordinateur sur la prise usb de la carte imprimante éteinte
