toume
Tout ce qui a été posté par toume
  1. Bonsoir j'ai actuellement sur ma Greeetech I3 Pro B un guide fil avec un tube téflon .j'ai eu pas mal de bouchage et blocage mais depuis que j'ai changé mon bloc de chauffe par le modèle de Génapart BLOC DE CHAUFFE GENA-V1 - cela va mieux , plus de problème d'extrusion . j'ai quand même un soucis au changement de fil car apparemment il colle sur le téflon. je suis obligé de couper le fil à ras du guide de le pousser avec une tige pour pouvoir ensuite introduire le nouveau fil . la rétractation ne donne rien le fil est bloqué. je voudrais donc savoir si quelqu'un utilise un guide fil sans téflon et si cela évite le collage et permet un changement de fil plus facile. merci pour vos retour d'expérience
  2. Bonsoir donc si je comprend bien il va à droite donc à l'opposé du contact de fin de course X ? si telle est le cas le moteur X fonctionne à l'envers et il faut donc inverser le sens du moteur X
  3. Bonjour j'ai eu beaucoup de problème avec la tête d'extrusion de ma proB j'ai racheté une tête chinoise et toujours bouchage et je suis tombe sur ce site https://www.genapart.com/extrusion/ex1051/ j'ai pris la sonde ainsi que la résistance chauffante et là miracle plus de bouchage et je peux enfin imprimer sans problème , de plus livraison rapide (48H) la sonde avait une patte coupé il me l'on échangé sans problème et aussi rapidement que la livraison voilà si cela peux vous être utile
  4. Bonsoir j'ai aussi installé un 3dtouch sur mon imprimante j'ai quelques soucis avec le Z0 quand la palpage est fini le Z est à 0 mais la buse est 2mm au dessus du plateau j'ai mis un offset à Z dans slirc3 mais je trouve cela pas très normal . quand j'ai fait le réglage j'ai utilisé les commandes préconisées M851 ; note the number > pas de résultat ou alors je n'ai pas regardé au bon endroit M851 Z0 ; set the offset to zero G28 G1 Z0 The LCD display should show Z = 0 From the display go to the Menu then Prepare/Move axis/0.1mm/Move Z Now move the Z axis slowly down until the nozzle is the right distance from the build plate (folded piece of paper or thin card). > impossible puisque Z est à 0 *Note the Z axis value on the display it should be something like -1.5 M851 Z-1.5 ; to set the offset you got in the previous step. M500 ; Stores the values in EEPROM so that it is not reset when you power the printer off and on. Now you are ready to print. si quelqu'un peut me dire ou je peut voir le résultat de la commande M851 sur repetier je suis preneur merci p.s. j'ai aussi eu endstop hits Z mais pour moi un des câbles sur Z min s'était débranché je vais changer les connecteurs et supprimer les rallonge fourni (chaque connecteur supplémentaire peut générer un soucis)
  5. Bonjour ligne 482 du fichier Configuration.h
  6. je ne comprend pas trop ton dernier post pour modifier marlin il faut utilise le gui Arduino 1.0.1 ou supérieur (le 1.0.1 est stable) le lien dont tu parle est correct mais dans le bandeau supérieur de l'image ou il y a marqué sketch cela veux dire (traduction approximative) schémas en fait c'est le logiciel que tu vas modifier et ensuite compiler puis téléverser dans ta carte GT2560 tu as vu je pense sur le lien que tu a cité que la carte GT2560 n'est autre que l'assemblage de la carte Arduino méga 2560 et la carte interface de commande moteur ainsi que des E/S pour piloter la partie mécanique de l'imprimante 3D pour plus de précision voir ce lien http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php cela te donneras peut être quelques renseignements supplémentaires pour comprendre le système arduino.
  7. toume
    afficheur lcd
    comme tu dis Rugbygoth il ne reste plus qu'à si coller je vais tout relever et je vais chercher
  8. toume
    afficheur lcd
    Bonjour j'en avais parlé dans ma présentation voila ma question sur la la I3 pro B je voudrais savoir si quelqu'un à un mode d'emploi de tous les différent menu certain sont compréhensible mais d'autre je ne comprend pas trop Merci
  9. Bonjour d'accord avec gisclace je suis nouveau en impression 3d mais je fait un peu d'arduino je ne vois pas pourquoi il faut un usbsap avec la gt2560 sur ma geetech i3 un moteur tournait dans le mauvais sens j'ai modifié le configuration.h et j'ai téleverser avec arduino 1.0.1 en branchant mon ordinateur sur la prise usb de la carte imprimante éteinte
  10. toume
    nouveau venu
    salut toume bienvenue à toi
  11. toume
    nouveau venu
    Bonjour je viens d'acheter une imprimante geetech I3 pro B . j'ai fini de la monter et je l'ai testé cela marche a peu près je pense qu'il faut que j'affine les réglages. avec la carte SD ou depuis l'ordinateur cela fonctionne. mais je voudrais savoir si quelqu'un c'est à quoi correspond tous les menu qui défile sur l'afficheur ? pour les basic cela va mais pour d'autre je ne trouve pas grand chose merci
