alexisb63
Tout ce qui a été posté par alexisb63
  1. Bonjour Nickel alors, reste plus qu'a faire le montage et normalement sa devrait tenir pour longtemps Peut-être qui faudrait fabriquait quelque chose, une pièce pour réduire cette pliure si sais possible même si normalement le nouveau fil plus gros devrait mieux tenir
  2. Bonjour Si tu n'a pas d'autre fil de griller ou fondue sais bon, après si tu arrête et redémarre ton plateau chauffant souvent sa peut venir de la que sa chauffe ou du fait que le fil est souvent plié (quand le plateau se déplace) se qui freine le courant et fait chauffer. Je vois que tu a la possibilité de passer ce fil la en 12AWG donc sa sera que mieux. Qui peut le plus peut le moins. Donc essaye de la passer en 12AWG, tu ne risque rien (vérifie bien que celui que tu achètes est un isolant assez solide pour la chaleur du plateau, peut-être à cause de sa que le fil à cramé, qu'il est venu touché le plateau, à vérifier).
  3. Bonjour Je possede une anet a8 est même problème au bout de 2 ans d'impression (pendant une période où je faisait souvent chauffer le plateau). J'ai juste changer le fil est c'était bon, pas de court-circuit ou autre. Après sa dépend si tu veux changer ton plateau mais celui que tu as, du moins pour les connectiques, à l'air bon. Regarde si tu as des fils qui ont un peu chauffait au cas où mais normalement pas de problème (surtout le fil de l'alimentation à vérifier).
  4. Bonjour De combien est réglé ta distance de rétractation dans cura et à quelle vitesse ? Et est-ce que ton débit de plastique est bien réglé par rapport à ton filament et à ta buse ? Je ne sais pas si cela est possible dans cura, mais essaye de faire un radeau (ou lit) sous ton cube.
  5. D'accord je vais déjà vérifier si le firmware et le slicer sont bien régler à la même vitesse. Savais-vous où ce trouve se réglage dans simplify3D?
  6. Bonjour Le temps de prévisualisation d'impression est faux depuis un moment. Au début l'écart été mineur 30 minute pour 3h d'impression mais maintenant pour 8h d'impression prévues, l'imprimante va mettre 12h ce qui est très gênant pour s'organiser. J'ai aussi remarquer que, lorsque l'impression est lancé, au début le premier pourcent met presque 30 minutes pour passer à 2 idem pour le temps d'impression (pour une impression de 8h soient 460 minutes). J'ai aussi chronométrer le temps d'une minute sur simplify. Résultat 1min30 pour 1min sur le logiciel. Quelqu'un auait-t-il les mêmes problèmes ? Merci
