laito
    Reims
Récompenses de laito
  1. Merci beaucoup Patrick013 et vr34 pour votre aide. J'ai donc testé vos conseils mais cependant ça ne fonctionne toujours pas, sachant que j'ai mis sous tension le contact du power sup, et sa sortie ne changeais pas d'état. Vous retrouverez ci-joint des photos des branchements.
  2. Merci de ta réponse mais j'ai du mal à suivre la procédure à faire pour faire la coupure sur le +.
  3. Voici mon installation.
  4. Pour vous répondre, j'ai bien configuré les p0,p1 etc.. mais le problème persiste...
  5. J'ai fais une vidéo pour vous montrez le problème.
  6. Merci de vos réponse mais j'utilise bien la sonde fournie avec le thermostat. J'ai tout vérifier mais le problème persiste...
  7. Merci de ton aide Falcom, mais sur la notice c'est écrit: Comment utiliser:Branchez l'alimentation électrique et la charge, vous pouvez fournir au contrôleur,Est affiché comme une température mesurée,Appuyez sur le bouton SET, l'affichage clignote la température,Appuyez sur - pour régler la température désirée,Après avoir réglé, appuyez sur SET pour confirmer le retour,Le contrôleur effectue automatiquement le relais en déclenchant! J'ai exactement réalisé la même chose et toujours rien, ça monte jusque 110 et elle ce met en sécurité.
  8. C'est-à-dire? Je sais que j'appuie sur "set", je règle ma température sur 80 et je re-appuie sur "set" pour confirmer.
  9. Salut à tous, j'ai suivi le tuto, un grand merci car ça m'aide beaucoup, cependant tout fonctionne sauf que le thermostat ne veux pas se fixer une température, je mets bien 80degrés mais, ça continue jusque 110, pouvez-vous m'aidez svp?
