spounyboy
Récompenses de spounyboy
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour Comme dis dans le titre l'impression se lance correctement mais au bout d'un moment la roue denté qui entraine le fil fait des micro aller-retours sans pousser le fil. J'ai changer les éléments mobile en plastique par des roues en métal et j'arrive a imprimer le cube de calibrage. Enfin bref je ne comprend rien avec cette imprimante qui marchait nickel avant de subir un bourrage qui l'a complètement déréglé. On vois bien dans la vidéo que la roue essaye de tourner mais rien ne sort alors que le début de l'impression était plutôt bon Si quelqu'un a une idée je suis preneur. j'ai changer la buse, recalibré le BLT, le plateau, changer de filament, changer le tube en téflon, graisser les mécanisme, bref fait tout ce que je pouvais sans changer tout le bloc, un moteur ou la CM ... L'impression 3D c'est vraiment du bricolage je trouve ! Autre vidéo qui vous aidera peut être plus Rien ne sort même si vous croyez voir quelque chose. merci a ceux qui m'auront lu jusqu'au bout.
  2. Wow merci mille fois je vais test ça demain. Je tien juste à précisé que j'ai tester avec une buse neuve. Je vais quand même suivre toute les étapes pour être sûr. Encore merci. Je mettrai un update pour dire comment ça s'est passé.
  3. Bonjour J'ai une Sidewinder X2 depuis quelque mois et j'en était super content jusqu'à ce que j'ai un soucis de bourage massif du à un fichier 3D foireux. En gros le filament est remonté dans la protection en silicone de l'extrudeur et à complètement saturé la zone de plastique chaud. J'ai pu nettoyer tout nikel mais depuis mes print sont de pire en pire et ce malgré un changement de filament, un reset des paramètres d'impression, de multiple test avec différent modèles dont les impressions ont marché et même le test du modèle de test livré avec la machine. Rien ne marche correctement. En gros j'ai un effet de séparation de couché comme si la machine n'entendait pas assez de matière alors que j'ai changer la buse et quand je fais extrudé le fil pour tester ou engager le nouveau fil je n'ai pas vraiment de soucis. Je ne sais plus quoi faire autre que faire jouer la garantie. Ah oui la tête d'impression bouge un peu, pas le chariot, mais la partie métallique. Je orecise que si le truc pivote un peut, il pivote sur l'axe de la buse donc ça ne change pas la position de la buse donc ne devrai pas gêner l'impression. Je joins de photos des impression dégueulasse inutilisable et du carnage. Je serai grandement reconnaissant si quelqu'un a une idée (j'ai tester tout les truc en rapport à la vitesse d'impression, température...) Merci
  4. Bonjour J'ai 38 ans, je suis graphiste 3D de formation, pilote de drone certifié et bricoleur fou. J'ai une Artillery Sidewinder X2 qui est géniale ... quand elle marche.
