pour le probleme d adhérence j ai repris le plateau et mis de la laque tout simplement il colle a chaud et decolle a froid mais avec une vitre et de la laque meme resultat
j ai commandé la 4max mais j ai aussi une i3 xl c est la meme carte ??
je pourrais presque lui mettre le même firmware pour avoir un resume from accident power loss et ajouté un capteur de filament ?
j attend la mienne avec impatience
mais on ne met pas de ventilation a la première couche ,par contre tu peut mettre en paramétrage un peu plus de matière pour avoir un fini plus beau ,mais elle a lair bien faite
sur le film on le voie
pas de deplacement en hauteur sur le firm d origine et quand je tape m600 la fonction n est pas comprise par la version de marlin .j ai reflasher avec le fichier hex donner par anycubic et c est pareil
c est pas une afficheur préenregistrée dans la base je pense faudrait que je teste mon Ecran LCD RepRapDiscount 2004 4x20 caractères pour Ramps 1.4 imprimante 3D pour voir
les entree sorti de la carte il faudrait que j ai un fichiers d origine avec les pin .je demande on mes donne un ficher *.hex mon logiciel arduino me demande un *.ino et des fichiers annexe
je ne connais pas la procedure pour utilisé ce fichier hex
si je comprend bien soit je reste comme ça soit je mets une autre carte et un nouvelle ecran .parce que je ne pourrais pas compile" de config moi meme et que les trigorilla ne sont pas open source
je suis donc revenu aqu point de depart une mega avec une ramps et repetier
merci pour ses precisions
effectivement mais pour configurer un repetier il me faut savoir comment mettre le fichier et comment le configurer j utilise pour mes imprimante un configurateur repetier seulement la trigorilla ni est pas dois je utilisé la config mega ramps
c est effectivement une i3 xl et pas une mega ;mais comme ce post parle de la trigorilla et a ce que j ai lu elle ne se programme pas comme une mega ,j aimerairais lui mettre le firmware de mes autre imprimante a savoir repetier qui me va tres bien .le probleme c est que j aimerais savoir qui a reussi a faire fonctionné sa trigorilla autrement qu avec le soft d origine
