LC-DARKSIDE
    St Paul en Pareds
    Creality Ender 3 pro
1 058 visualisations du profil
Récompenses de LC-DARKSIDE
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, après plusieurs recherche afin d éviter de créer un nouveau sujet, j ai remarqué un soucis liée a mon imprimante. La partie qui maintient la tète d impression ( Photo jointe ), est toujours après une impression plus droite comme au début, chaque début d impression je la remets droite en me disant que ce n est pas trop grave mais en fin d impression je la retrouve toujours penché. Même si cela n affecte apparemment pas forcement la qualité de mes impression je voudrais savoir ou serais le problème. j ai donc un double axe z ( avec 2 moteurs branché les 2 sur un seul port ) selon moi, au début j aurais pense que c était une mauvaise synchronisation des 2 moteurs mais apparemment cela ne serait pas possible car il serait piloté sur le même pilote, j aimerais bien avoir votre aide cordialement
  2. Après plusieurs recherche j'ai trouver le soucie. Le problème était lié au maintien de l'axe x au rail linéaire de l'axe z : les vis était trop serer et lors du déplacement de l'axe z le déplacement était assez dure. Je vous remercie de votre aide Je vous en suis reconnaissant
  3. Celle-ci convient ? Pour les rails linéaires et les tiges filetées ?
  4. Une petit question pour graisser j'utilise quoi ? Parce que je n'ai que du wd-40 ou de la vielle graisse épaisse pour la mécanique.
  5. l'extrudeur est régler ( j'ai mis 139 steps/mm pour que le test des 100mm fonctionne ) mais lorsque j'imprime il y a de la sur-extrusion par exemple une double paroi de 0,4mm fait normalement 0,8mm mais moi elle me fait 1mm j'ai donc baisser le débit sur le slicer pour quelle fasse 0,8mm. Mais je trouve çà étonnant qu'il y a une différence entre la machine et le slicer alors que l'extrudeur est régler
  6. J'avais changer les roulettes par des rails linéaires sur tous les axes ils ont besoin d'être graisser ?
  7. Merci de votre reponse. C'est une ender 3 pro. J'ai refait des test et oui toujours au même endroits. Si j'ai bien regarder les 4 cotés sont identiques. Oui c vrai je n'y ai pas pensé les voici en piece jointe
  8. Bonjour, je me suis remis à l impression 3D et après plusieurs résultats j avais remarqué des défauts. J'avais déjà ce soucis bien avant mais je continuais sans m attarder là dessus. Il y a donc des couches plus marquer que d autre et j arrive aussi à apercevoir le remplissage (voir photo). Est-ce un réglage sur le slicer ou vient il de mon imprimante ? Peut-être que je chipote mais j aimerais bien avoir une impression parfaite . Si vous pouviez m aider. Cordialement
  9. Hey !!! Je vous dit un grand merci de votre aide, le build a enfin réussi avec "SUCCESS". Plus que maintenant à le modifier. Je reviendrai vers vous si j'ai un problème ou une question, mais avec toute vos information Il y aura normalement aucun porblème. Je vous remercie.
  10. Je vient de le désinstaller avec revo unistaller mais le dossier est resté. Je le supprime ?
  11. 1. Je l'ai déplacé au plus près 2. Non, rien que des lettres 3. Je l'ai fait plusieurs fois 4. Je deviens désespéré
  12. J'ai changé tous mes fichiers par ceux que vous m'avez donné ( derniers sources Marlin, avec les fichier config donner dans le message citer ) Mais m'a toujours le même résultat lors du build. Il y a t il quelque chose qui ne va pas où que je fais mal J'ai mis tous les fichiers : : _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h Marlin-2.1.2.1.zip
  13. Je les trouves où ? J'avais essayer avant avec la derniers sources mais il m'avais donner le même résultat et j'ai donc essayer avec une ancienne pour voir Configuration.h Configuration_adv.h C'est çà ? Et je viens d'essayer avec la version que vous m'avez proposé et cela m'a donner le même problème
  14. J'ai un probleme lors du build il y a t-il quelque chose qui ne va pas ?
  15. C'est possible de modifier un firmware ?
