NoOne38
    ENDER 3 V2
    CR Touch
    Firmware 4.2.2
    Marlin 2.0.8.4
1 305 visualisations du profil
Récompenses de NoOne38
Collaborator
Collaborator (7/14)
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. En bout de course = la molette se décroche Oui mais justement si la molette au fond à gauche ( face à la machine ) est en fin de course, mes réglages ne seront pas terribles j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce coté est si difficile à régler pour info j'ai un offset de -1.22
  2. merci @hyoti pour l'info sur les ventilateurs , je vais regarder çà pour l'instant je reviens sur les colonnes de nivellement en silicone que tu m'as conseillées et je l'ai les mises mais mon problème reste entier malgré cela je suis toujours en bout de course sur la vis de maintien sur le coté câble à savoir aussi que j'ai mis les colonnes en place SANS les ressorts mais je retrouve actuellement avec un décalage de -1.1 mm Est-ce de ma faute je ne fais pas mon nivellement de façon correcte ? pascal
  3. çà je l'ai déjà fait ainsi que le type de PTFE (bleu) un grand merci @hyoti par contre je suis preneur de savoir si des personnes ont déjà changé aussi de ventilateur et si oui par lequel car je le trouve très bruyant ....
  4. c'est très sympa @hyoti tu me sauves là , je ne connaissais pas ce produit merci mille fois !! pascal
  5. merci fois @jcjames_13009
  6. Salut @jcjames_13009 merci d'avoir répondu , j'ai effectivement en démontant le plateau , trouvé la sonde coupée un peu avant le scotch j'ai réparé comme j'ai pu mais je suis persuadé que cela va se reproduire .... par contre j'ai été obligé de démonter mon plateau donc je galère toujours autant pour le régler car j'ai la vis de réglage coté arrivée câble qui est toujours en bout de course....
  7. Bonjour à tous, je reviens sur mon petit problème de Température Trop basse et non trop haute comme j'ai pu l'inscrire par erreur dans le titre mille pardons en fait il s'agit après quelques tests de la température du plateau (bled) qui semble donner des signes de perte de continuité cela ce produit lorsque le plateau se déplace en Y , j'ai bougé le câble reliant le plateau qui possède un connecteur spécial le défaut de continuité ( la T° indiquée sur l'écran passe instantanément à 522°C !!) puis revient à T° ambiante ) se situe juste avant le connecteur je découvre et avant de démonter j'aurai aimé quelques conseils de votre part merci encore pascal
  8. merci bien @PPAC en fait , j'ai constaté que l'imprimante faisait son test puis peu de temps après lorsque le plateau se déplaçait, j'avais le message .... j'en ai déduit que j'avais peut-être un problème de câblage car à un moment j'ai constaté en température ambiante une valeur de plateau de 522°C soit je pense une déconnexion en bougeant les câbles , la température revenait mais de façon aléatoire , j'ai enlevé l'ensemble des rilsans et là elle imprime normalement depuis 1h mais j'attends la panne ... je pense donc me décider à changer quand même l'ensemble tête + câbles
  9. fil coupé ou cassé ? la solution est donc de changer toute la tête ?
  10. Effectivement tu as raison , un lapsus ....
  11. Bonjour à tous , Je suis un peu perdu et j'aurai besoin votre aide car j'ai l'alarme : "Nozzle is too lowtemperature" c'est la première fois que je suis confronté à ce problème , j'ai regardé les ventilateurs de la tête mais je n'ai rien trouvé de particulier j'ai resserré la vis de contact T° je serai preneur de vos conseils car là je ne sais plus quoi faire merci par avance pascal
  12. Oups !! @Alain D. mille pardons , je suis passé dessus ...un peu vite Bon, je me suis quand même décidé pour celui-ci pour tester
  13. et çà vous en pensez quoi ? https://fr.aliexpress.com/item/1005001269315575.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ffb6c37oujnDp
  14. salut @Kachidoki le fait de les ressouder avec une petite "machine" à part pour reconstituer une bobine n'est pas une bonne idée ? A+
