T.H
    Artillery sidewinder x1, creality ld-00r, creality cr-10s, creality ender 3
Récompenses de T.H
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, tu dois sûrement parler de l’axe Z ? Des photos serait pratiques pour comprendre ton soucis.
  2. T.H
    Sonic pad et CR10 SMART PRO
    Hello, et merci Le problème a été réglé en installant le firmware d’origine sur l’imprimante, puis la connexion au sonic pad c’est bien faite. je pense qu’il ne faut pas chercher à comprendre ! Je me voyais déjà batailler avec le SAV. ouf
  3. T.H
    bonjour à tous, j'ai fait l'acquisition d'une Creality smart pro que j'ai reçu aujourd'hui ainsi qu'un sonic pad. Le montage c'est relativement bien passé sauf pour les excentriques qui étaient impossibles à régler j'ai dû enlever les deux du milieu pour arriver à bien les régler. pour la connexion entre l'imprimante et le sonic pad là c'est autre chose après avoir mis le firmware sur la carte sd je l'insère dans l'imprimante j'appuie sur le bouton pendant 30 seconde l'écran affiche les petits points du logo et au moment de relâcher le bouton l'imprimante s'est éteinte. Le sonic pad ne se connecte pas. maintenant l'imprimante ne s'allume plus dès que je relâche le bouton elle s'éteint; la barre LED ne s'allume pas non plus. donc l'imprimante est maintenant inutilisable. je n'ai pas testé de remettre le firmware d'origine, mais j'imagine bien que ça n'aura aucun effet. j'attends vos réponses avec impatience merci.
  4. Salut, je suis tombé sur ce filament dit «sculptable ». https://www.3djake.fr/3djake/skulpt-noir-powered-by-thibra3d En cherchant un peu on peut le trouver en 1,75 mm. Pour un rajout de matière effectivement un stylo 3D peut-être une bonne solution.
  5. Mince ! La roue de ton extrudeur tourne t'elle librement ? Le bruit semble pour moi provenir du moteur qui force ou d'un frottement.
  6. Bonjour à tous, je participe avec mon sapin de noël led. La modélisation a était faite sur fusion360. Bonne chance à tous, et joyeuses fêtes
  7. Salut, le bruit peut également provenir de la vis de la roue crantée qui est trop serré, cela a été mon cas lorsque j’ai démonté mon extruder je l’avais trop serré au remontage le moteur forcé et créer le même bruit. En espérant que cela puisse t’aider.
  8. Alors mon choix est fait, la broche vient d'être commandée je vous donnerai un retour dès que je l'aurai reçu.
  9. MERCI à toi pour ta réponse instructive ! je pense donc prendre la 500W car je compte utiliser des petites fraise( entre 3.175 et 6mm et 8mm occasionnellement) et également faire du bois. Pour le choix entre er11 ou er16, je ne pense finalement pas que l'er16 apporte grand chose. Le bout de la broche en ER11 semble également mieux car il est en un seul bloc ,alors qu'en ER16 le bout est juste fixer à l'axe de la broche. ER11 ER16
  10. Bonjour à tous, je compte m'acheter dans les prochains jours une petite Cnc du type 3018, j'ai repéré ce modèle qui me semble assez rigide et bien fini (https/urlz fr/k10 Q). je souhaiterais avec usiner des plastiques comme du pmma, PVC et également du bois et de l'aluminium, pour cela je voudrais changer de broche par une brushless plus puissante. je suis tombé sur ce type de modèles qui me semble correctes (https://urlz.fr/k11h) La version est disponible en 400,500, 600W et ER11, ER16 Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi la version 600W tourne à 9000 rpm max alors que la version 500W elle tourne à 12000 rpm, je me dis que la version 600W doit avoir plus de couple, mais quoi privilégier plus de rpm ou plus de couple ? Autre question que je me pose en quelle version la prendre ER11 ou ER16, les plus grosses fraises que je possède sont en 8mm donc les pinces en ER11 suffiront, mais je me dis que la version en ER 16 aura un peu plus d'inertie ? Merci à ceux qui pourront m'éclairer !
  11. D'accord super, je retrouve enfin un cube de calibration de 20*20 MERCI
  12. Salut et merci, effectivement je ne vais pas m'embêter a flasher le firmware, je vais ajouter mon m92 en début de Gcode. Petite question je dois rajouter mon M92 avant ou aprés la ligne: G92 E0 ; reset extruder ?
  13. Bonjour, je possède une artillery x1 et je souhaite calibrer mon extruder via repetier, mais lorsque je rentre la commande M500 pour enregistré ma nouvelle valeur dans l'eeprom le message suivant s'affiche: Error: EEPROM disabled, et ma valeur n'est pas enregistré. je cherche donc comment enlever ce message et réussir à enregistrer ma nouvelle valeur. Merci d'avance pour votre réponse.
