6Ril
    Modix Big 60 V3
    Artillery Sidewinder X1
    Creality CR-30
Récompenses de 6Ril
  1. D'accord. La vitesse est bonne surtout pour cette imprimante, qui peut imprimer un peu plus vite normalement. As tu essayé d'imprimer une autre pièce que le cube de test ?
  2. Salut, tu imprimes à quelle vitesse ? essaie de faire une impression avec ta vitesse réduite de moitié (pour tester).
  3. Je regarderai plus en détail les galets. Effectivement il se pourrait que ce soit un problème d'usure. J'ai également essayé de serrer un peu plus le filament, mais cela ne résout pas mon problème. J'ai également recalibré l'imprimante puisque j'en ai profité pour changé le buse, ainsi que le tube PTFE qui était un peu usé. J'ai eu un doute sur la longueur du tube, donc j'ai recalculé les steps/mm. (peut-être que ce n'est pas la seule chose à faire lorsque qu'on change le tube PTFE ?) Je te tiens au courant lorsque j'aurai essayé toutes tes remarques.
  4. J'ai tout nettoyé, et le problème n'est pas résolu.
  5. J'ai démonté tout le corps de chauffe (buse, ventilateurs,...)mais il y avait rien, je vais essayer de démonter la partie au niveau du moteur d'entrainement, mais je trouverai bizarre qu'il y ait des résidus à ce niveau là. Pour rappel c'est une extrusion bowden.
  6. Bonjour, Le moteur d'extrusion de mon imprimante CR30 saute de temps en temps, je pensais que ça venait de la buse qui était bouchée, mais non. Cela me fait pareil même après changement de la buse. Je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème. Merci pour votre aide. 1_n42VolYJ.rar J'ai oublié de préciser que j'ai bien calculé les esteps/mm.
  7. Hello, as tu trouvé une solution à ton problème ?
  8. Hello, Je reviens un peu tardivement pour vous tenir informé. Finalement, j'ai nettoyé, recalibré l'imprimante, amélioré la ventilation de l'imprimante. Depuis j'imprime de grosses pièces sans problèmes. Merci pour votre aide
  9. Personnellement j'utilise du Nanovia, et ça fait très bien le taff. Tu mets le produit sur le plateau, tu attends un peu que ça agisse, tu sèches, et c'est nickel. Si le résultat n'est pas parfait, tu peux recommencer 2-3 fois.
  10. Oui la pièce fonctionnait, mais après j'ai voulu en lancer une autre (la même), et c'est là que le pb est apparu. D'accord, merci pour l'information ! et du coup non j'utilise que du PLA. Effectivement, je n'y ai pas pensé. Après je nettoie l'imprimante assez souvent car pour le moment elle se trouve un entrepôt (le temps de faire les travaux) donc assez poussiéreux ... C'est peut être le cas, je vais essayer de faire quelque chose sur ça ...
  11. D'accord, je testerai ça si l'impression échoue ! C'est ce que je me dis aussi, mais j'ai gardé le profil d'impression qui fonctionnait bien Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne plus tout d'un coup Quand tu dis connue, c'est une que j'ai déjà imprimée et qui a fonctionné ? Oui j'ai déjà essayé. là je suis sur du 13h d'impression. Et sur les anciennes pièces j'étais sur du 30h environ. J'ai pas l'impression qu'elle soit usée extérieurement, mais peut être qu'intérieurement oui ? Qu'appelles tu filament chargé ? et non je n'ai utilisé que du PLA.
  12. Il tourne à plein régime ! On m'a également conseillé d'ouvrir les portes du caisson de l'imprimante pour que ça fasse courant d'air. Pour ton information, non le ptfe ne vient pas toucher la buse. Oui je suis en train de faire des tests là dessus. Je suis à 1mm de rétraction et 40mm/s. C'est peut etre la vitesse qui est trop lente ? Rapide ?
  13. Quand je dis modifier le .gcode c'est que je génère un nouveau fichier avec d'autres paramètres d'impression ( je modifie paramètre par paramètre) pour essayer de résoudre le problème. J'ai également pensé aux noeuds de la bobine, le tube PTFE me parait bien (bonne longueur et pas abimé). En ce qui concerne le bouchage de buse, ça pourrait venir de quel paramètre ?
  14. Hmmm je ne pense pas que ce soit un bouchage de buse car l'impression se passe bien quelques temps, puis ça se bloque, je modifie mon .gcode et relance une nouvelle impression et c'est reparti de plus belle pendant un certain temps ... (Après je me trompe peut être ) Non, j'utilise le même filament (PLA) depuis le début (FormFutura- bobine de 8kg, car j'ai de grosses pièces à imprimer).
