gabriel27
Tout ce qui a été posté par gabriel27
  1. Bonjour je me suis mal exprimé désolé du coup se n'est pas la tête c'est la carcasse en plastique qui a fondu tous le reste se nettoie assez facilement j'ai trouvé sur un site au canada je l'ai reçu et elle a repris du service trop cool merci
  2. Bonjour je rencontre un problème j'ai eu un soucis ave une impression une visse c'est desserré la tête c'est mise de travers le filament a couler dans la tête et c'elle ci est hs compétemment fondu j'ai cette impriment depuis 3 ans et je n'ai jamais eu de problème de matériel bref je ne trouve pas de pièce détaché aussi bien le corp que la tête complète. il y a t'il une solution de faire autrement j'ai vue par ci par la (youtube par exemple) que certain on remplacé la tête d'origine pour une version plus performante mais les infos sont assez mince auriez vous une solution j'adore cette machine pour mes besoin cela me suffit Helppppp merci
  3. hello j'ai acheté recement un lot de buse chez creality pour ma cr10 v3 et il me semble que non pas compatible ici le liens du fabriquant avec les dimensions des buses https://www.creality3dofficial.com/fr/collections/head-extruder
  4. coucou cela fonctionnais avant que tu remplace le corps ? je dirais comme geradm contrôle de la sonde de température au mieux utilise celle de l'autre tête pour un essais
  5. hello comme toujours super réactif mercia vous voila c'est commander par contre pas avant lundi je vais faire avec merciiiiiiiiiiii
  6. Bonjour la team j'ai enfin trouvé d’où venait mon problème sur ma cr10,dans le direct drive il y deux mini roulement qui guide la roue cranté qui entraine le PLA l'un deux est complétement mort a peine démonté qui toutes les billes sont tombé sur le plateau je ne trouve pas cette pièce HELP!!!!
  7. ok je vais tenter par contre j'ai fait un robot articulé et il présente des défauts que je n'avais pas avant du coup j'ai tous repris depuis le début nettoyage de la tête controle du crtouch ect.. j'ai lancé un test et ma tete fait un petit claquement parfois j'ai détendu la pression sur le filament
  8. hello j'ai tenté les supports en manuel et c'est idem donc pas cela peux être la forme des supports ? je vais essayer en ligne pour voir
  9. j'utilise cura support en auto comme je te vois venir j'ai mis cura à jour (oui je sais sale gosse que je suis) j'ai un peux mieux fouiné sur le fofo et j'ai trouvé je pense un début de réponse. je vais faire un essais avec des supports fait a la paluche
  10. hello comme les copains dans une premier temps déjà contrôlé l'alimentation en sortie
  11. salut bienvenue a toi et ta famille d 'imprimante !!
  12. coucou bienvenue je ne connais cette machine hâte de voir comment elle fonctionne
  13. gabriel27
    Renorcht
    hello bonne machine je m’éclate avec ma photon la phase d’apprentissage est assez rapide et se maitrise bien les infos ne manque pas ici et sur le net n'esite pas a demander ou a partager tes impressions
  14. hello j'ai ouvert la tête et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de pla au niveau de l'entraiment (je suis en directe drive) comme de la limaille de pla ensuite plus bas un défaut d' étanchéité de la buse du caramel au niveau de la résistance chauffante j'ai suivie la (titi procédure) et remis tous cela en ordre affaire a suivre
  15. Bonjour la communauté je rencontre un problème de support ils sont trop solide j'ai passé la densité a 8% mode ligne mais toujours trop solide au point que parfois je casse mes pièces au décoffrage une idée ?
  16. comme le cite Idealnight je dirais (débit du filament ne suit pas la vitesse) a tu sélectionné le bon PLA dans le slicer ?
  17. hello Ne t’inquiète pas avec de la motivation et de la patience on y arrive, sur le forum tu trouvera des sujets traitant les bases de l'impression à ne surtout pas n'egliger je suis comme toi un pure novice depuis peux sur ce forum et j'ai déjà appris plein de choses courage !!
  18. gabriel27
    Papyboum61
    bonjour papyboum61 bienvenue a toi n'esite pas a présenter tes machines et tes réalisation
  19. hello Merci pour vos retour je dois être a environ 5 kg de PLA depuis que j'ai ma machine environ 2 mois effectivement il y a différent type de pla que j'utilise cela serait la raison je vais contrôler cela. les buses que j'utilise sont celle fourni avec la machine. Kachidoki j'ai le même (problème) toutes les 10 impressions je dois refaire un réglage plus fin malgré que j'ai un crtouch ceci dit je n'ai plus d'impression raté merci
  20. gabriel27
    Felix
    bienvenue
  21. hello bienvenue a toi je pense que tu trouvera des trésors sur se site (pas grâce a moi car je suis une truffe qui débute ) pour ton projet de création d'entreprise je ne vois pas trop l'iintérer d’être mobile ? une imprimante résine dans un véhicule en mouvement cela risque de ne pas bien se passer sans compter l’investissement pour les modifs électrique ne vaut il pas mieux un atelier a la maison avec un bon service de livraison ? Bon courage dans ton projet j’espère que tu réussira
  22. hello je trouve que les buses s'use rapidement âpres avoir fait une impression de taille moyenne en exemple une figurine de 30cm ( pour les connaisseurs mando et grogu https://www.myminifactory.com/fr/object/3d-print-the-mandalorian-star-wars-fanart-30cm-148221 ) avec une qualité de 0.12 je dois remplacer la buse sinon on vois les s’trilles voir des problème d’adhérence au plateau. normal ? merci
  23. vraiment sympa !! je vois que tu as mis les chances de ton coter pour le logo sur l'avant , si tu était joueur tu aurais tenté la marque au losange profite en bien !!
  24. une bonne idée surtout concrétisé bravo !!
