lolvince
    Anet A8 - Alfawise U20+ (V0G-1.2)
Récompenses de lolvince
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. Salut ! un petit retour après tout ce temps. je n'ai pas pu mettre le nez dans mon montage pendant plus d'un an, mais j'ai fini par m'y replonger dernièrement. donc pour faire un point, j'ai flashé mon U20+ avec le dernier marlin 2.9.0.1 avec les sources de Tpruvot (https://github.com/tpruvot/Marlin). j'ai donc intégré mon MMU2 après avoir pu recompiler son firmware d'origine 1.0.6 (qui n'a pas changé depuis tout ce temps.) j'ai donc du modifier la longueur MAX admissible entre le MMU2 et mon extrudeur. je n'utilise pas de détecteur de filament juste avant l'extrudeur, pour autant j'en ai prévu un au cas ou qui utilisera le câble prévu pour mon détecteur de fin de course sur Z, car j'ai installé mon 3Dtouch, il ne sert plus. maintenant le tout fonctionne, la communication avec la carte mère d'origine est OK, le reset et transmis via le port COM et non par une sortie physique. il me reste donc qu'a tester tout cela en pratique, une fois que j'aurai réglé mon MMU2...
  2. ok merci, le framework STM32 ne semble plus fonctionner correctement ce qui empêche la compilation depuis les sources marlin officiel si j'ai bien compris. heureusement il y a ton repo je vais donc tester celui-ci et je te tiens informé. bon et bien me voila passé en v2.9.0.1 sur ma U20+ RAS pour le moment. extrudeur et 3Dtouch fonctionnel. le dialogue avec le MMU est maintenant OK, cependant, je n'ai plus le menu MMU qui s'affiche dans le menu marlin EDIT : c'est bon ! j'ai activé le menu depuis Config_ADV
  3. bonsoir à tous, je me remet un peu de dedans avec mon U20+. j'ai un un 3D Touch fonctionnel, et un MMU2 que je n'avais pas fini de configurer avec ma config, car il me fallait recompiler le firm du MMU avec des paramètres adapter à mon imprimante. le repo de https://github.com/tpruvot/Marlin est bien à jour si je souhaite updater ma machine ? ma dernière compilation date de fin 2019 avec la beta 2.0.000, j'imagine qu'il y a du mieux ^^ si c'est ok pour la version 2.9.0.1, je bascule sur cette version, et je tente l'intégration de mon MMU. bonne soirée.
  4. oui je comprend, mais je ne pourrai donc pas passer en full TMC 2209 car pas assez de place, ou je peut faire pareil et piloter 2 moteurs via un seul TMC ?
  5. oui une V0G, et donc 2 Z. je ne comrend ce que tu veux dire...
  6. @Hobi : mais j’ai un autre problème c'est une U20 + j'ai donc 5 moteurs ^^
  7. Bon boulot ça me tenterai bien d'essayer, mais pourrais-je continuer à utiliser mon BL touch, détecteur de filament optique et mon MMU2 ?!
  8. vas-y Hobi ! je suis curieux de voir le résultat ^^
  9. @Hobi , ça avance doucement, l'intégration me demande pas mal de temps.
  10. Trés bon travail
  11. @CacaoTor un capteur de fin de filament ?
  12. j'avance tranquillement sur la personnalisation du firmware coté MMU2 et Marlin. il y a un gros travail d'intégration sur nos sources existante. je ne suis pas expert en GIT, il va mettre compliqué de créer un fork impliquant mes modifications. j'ai donc mes sources de mon coté que je modifie directement pour le moment car on plus sur le L'alpha qu'autre chose. DeamonCrack M'aide sur la partie conception 3D via fusion360. Hobi sur la partie Electronique. pour le moment je regroupe toutes les infos sur le MMU2, et j'essaye d'intégrer le meilleur fonctionnement possible par rapport à notre configuration actuelle. j'avance jour après jour, il me reste un gros travail d'intégration, donc si quelqu'un à un peu temps à perdre sur cette partie et voudrait me faire avancer ça serait avec grand plaisir.
  13. ok, je compte mettre une diode entre la sortie et GND afin d'indiquer l’état du capteur de manière plus visuel, dois je la mettre entre le signal et la borne de la carte mère, ou il est plutôt conseillé de la mettre entre ces bornes gnd et signal afin de ne pas influencer la CM ? le diode seule n'est pas une excellente option, une résistance l'accompagnant sera nécessaire j’imagine ?
  14. le capteur d'origine établi un contact simplement (2 fils). il me semble que les borniers prévu pour les fins de courses attendent un signal en 3.3v alors que la j'alimente en 5v le capteur (5v,signal et gnd) et il enverra 5v ou gnd sur son fil signal...
