rider63
Tout ce qui a été posté par rider63
  1. Double caméra? Je viens d'aller vérifier a nouveau sur le site, c'est clairement écrit lidar, je l'attendais a ce qu'elle dispose du même type de capteur que bambu . Une machine vendue a 1650 euros sur le site avec une liste longue comme le bras de fonctionnalités, quand on voit ce qui fonctionne réellement je trouve qu'on frôle l' arnaque quand même. Je sais pas si c'est volontaire de leur pars ou si ils se sont retrouvé dépassé par les événement mais c'est pas terrible quand même
  2. Félicitation Si j'ai bien compris il y aura deux versions de firmware dont une open source ? Toutes les fonctionnalités ai fonctionnement de la même manière malgré ce firmware open source?
  3. Au vu des dernières vidéos de test ça sens vraiment pas bon. De mon côté j'ai annulé ma commande. Pas envie de faire le beta testeur pour une machine a ce prix là.
  4. Du nouveau sur la machine? Ils ont réussit a trouver la source du problème? Je dois recevoir la mienne d'ici quelques semaines et quand je regarde les review je commence a m'inquiéter, Elle a l'air ultra rapide mais la qualité d'impression semble bien moyenne... Je me tâte a annuler ma commande
  5. Des images des machines
  6. le débit me semble démesuré, 110mm3, ils ont fait presque x4, est-ce possible sachant qu'un super volcano fait a peine 100? concernant la hauteur, la machine semble plus haute que la v400 mais la bobine est a l'intérieur, pour le coup elle risque de pas vraiment avoir un volume d'impression plus grand.
  7. j'ai un Fystch ton fichier tu le met ou? j'ai suivit tes instructions mais pas mieux j'ai essayé avec ou sans majuscule pour le "include adxl" si je met les maj ça met ce message d'erreur ( bleu au lieu de rouge: merci pour ton aide
  8. voici le fichier en pièce jointe. j'ai fait ce que tu as dis mais ça me met le message "klipper is not ready" j'ai essayé des variantes avec et sans majuscules. j'ai fait la mise a jour 1.4 et c'est tout, c'est quand même incroyable que ça ne fonctionne pas alors que j'ai une instal toute fraise de leur fichier et suivit le tuto direct. j'ai l'impression que leur tuto est foireux car sur des screen il y a des majuscules et dans d'autres le nom est en minuscules.
  9. oui mais comment déplacer ce fichier? j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire depuis mainsail. voici le message et un aperçu de mon dossier config, j'ai essayé de faire glisser déposer du fichier adxl345.cfg mais ça n'a rien changé :
  10. quelqu'un a essayé de suivre leur tuto input shaper avec cette nouvelle version? https://github.com/Flsun3d/Flsun-V400/blob/main/V400 Pad(V1.3)Adxl345 usage tutorial.pdf je l'ai fait et ça ne fonctionne pas, j'ai le message d'erreur "include file '/home/pi/klipper_config/printer_1/adxl345.cfg' does not exist" une idée? pourtant quand je vais dans les dossier de klipper via mainsail je vois bien le dossier adxl345 avec le fichier à l'intérieur
  11. excuse moi je suis un peu paumé, il y a plusieurs tuto et je ne sais pas vraiment lequel suivre, quand tu parle de passer chez Guilouz tu veux dire faire la modif que tu explique sur ce sujet? "tuto mise a jour flsun v400" ? j'ai écrit un mail a flsun y a 5 min et ils m'on déjà répondu:
  12. l'url? je ne sais pas j'ai que ce message, ou dois-je regarder? j'ai trouvé ça dans le fichier config
  13. Bonjour à tous j'ai un probleme je n'arrive pas à mettre à jour moonraker. ça me met le message d'erreur suivant: fatal: could not read Username for 'https://gitee.com': No such device or address je précise que ma machine est entièrement d'origine, je n'ai fait aucune modif matérielle ou logicielle ( pas de mise à jour Guillouz ou quoi que ce soit), je suis toujours sur les mises à jour officielles flsun quelqu'un peux il m'aider? en hard ou soft recovery ça ne change rien
  14. je viens d'avoir (enfin) une réponse de flsun qui m'a envoyé le contenu de la clé, si ça intéresse quelqu'un je pourrais filer le lien. Sinon il m'on expliqué qu'ils étaient encore confiné ( d'où la réponse tardive). donc les dernières livraisons risquent de prendre du retard.
  15. je sais pas mais une pièce de diamètre 70 et hauteur 390 elle a pas voulu me le faire... alors le 420 je sais pas ou ils l'ont vu...
  16. moi j'ai commandé sur le site flsun le lendemain du premier jour de la vente, et je l'ai reçut semaine dernière. il répondaient a mes mails, mais ils ont changé d'adresse mail ces jours dernier.
  17. merci beaucoup! sinon vous avez remarqué que la course en Z de 410 c'est de l'enculade? 410 au centre oui, mais la tète peut absolument pas balayer un cercle diamètre 300 a une hauteur de 410...
  18. Bonjour à tous, j'ai reçu ma V400, avec la clé usb vide... du coup je n'ai aucun profil doc ou autre, quelqu'un pourrais il mettre le contenu d'origine de la sd en ligne? d'avance merci
  19. les trous sont en haut et/ou en bas des chariots
  20. Hello, je me suis moi aussi fait ma CNC il y a quelques années, et j'en suis très content. Si je peu te donner quelques conseils, qui selon moi sont nécessaires pour avoir une bonne machine: -guidages linéaires prismatiques obligatoires -vis a bille -éviter les pièces structurelles en plastique ( 15 fois moins rigide que l'alu, 50x moins que l'acier...) -acheter une broche a refroidissement liquide et variateur VFD -acheter un smooth stepper valable (j'ai un warp9 ethernet) et je tourne sous mach 3 sur pc. -si t'a un peu d'argent met des servos moteurs. concernant ta vitesse de broche, te focalise pas trop sur la vitesse réelle. ajuste simplement ta vitesse en fonction de comment ça se passe en condition d'usinage ( tu aura une vitesse ou ça résonne moins)
  21. j'ai aussi imprimé de l'ASA et ça se fait assez bien, par contre, lit a 100deg et bordure pour éviter le warping. buse 260 mais je pense qu'on peu imprimer plus bas
  22. rider63
    FLSUN V400
    moi aussi j'ai craqué...
  23. ok merci, il y a quelque pars un tuto qui explique comment recompiler?
  24. Bonjour, savez si il y a moyen de retirer le bridage de la température d'impression de la SR qui est actuelement de 255°C? j'ai changé le corp de chauffe et le heatbreak par un bi metal, j'ai besoin d'un peu plus de T° pour certains matériaux.
  25. Bonjour, j'ai acheté et monté le corp de chauffe e3d, en effet c'est beaucoup mieux pour les matériaux dur, besoin de moins chauffer. J'ai pas encore trop eu le temps de peaufiner les détails mais c'est déjà prometteur. Entre temps j'ai reçu du tpu ( recreus filaflex 82 a, 70 a et 60A. ) et j'ai des gros problème d'adhérence entre les roues dentées de l'extrudeur et le filament. Les roues patinent sur le filament, il avance très peu et très lentement, a tel point que meme en méttant une temperature plus élevée que recomandée, et une vitesse très lente (20mm/s), je suis quand même obligé de mettre 160% de débit pour avoir un truc a peu pret correct, et encore, je dis bien a peu pret. Vous n'avez pas eu ce pb? j'ai bien mit l'extrudeur en position filament souple ( levier a droite), est-ce que ça pourrais être un défaut de fabrication de mon extrudeur? Je n'ai pas ce problème avec du tpu 95A
