Blumax
  • Jours remportés
    1
Contact
    Prusa i3
2 335 visualisations du profil
Récompenses de Blumax
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Renseigne toi un peut, depuis quand un truc est limiter à une machine ? Prusa n'a pas encore mit les sources des pièces mais cella ne devrais pas tarder. Le PCB et le firmware de la carte d'extension ainsi que le firmware Prusa sont déjà disponible en open source. Après peut être que tous n'est pas accessible mais rien n’empêche de se bougé un peut et faire ce qu'il manque... Et l'avantage du système de Prusa c'est que l'on peut assez simplement avoir encore plus de couleur disponible. Et je rajouterais qu'avoir une V2 sans pouvoir upgrade ça V1 dans le principe cella me gonfle... acheter encore et encore...
  2. D'apres moi avec le projet de Prusa, le MMU V2 : https://shop.prusa3d.com/fr/upgrades-des-limprimantes/183-kit-de-mise-a-niveau-multi-materiaux-pour-original-prusa-i3-mk3.html# Le projet Palette est mort...
  3. Même si mes infos dates, entre la rédaction et toutes les photos sur mon Flickr il y a de quoi s'inspirer et trouver pas mal de réponses. Il existe d'autre solution pour le bobinage, avec deux end stop et le capteur hall que vous avez on peut guider le fils, mais le servo c'est vraiment foireux.
  4. Le prof qui ne sais pas comment gérer la vitesse d'un moteur, génial... Est il possible de connaître l'argumentation qui interdit l'usage du PID ? Un PID pourrais êtres un projet en lui même... Je suppose qu'actuellement il sort un filaments inimprimable ? Pour le bobinage changer le moteur par un pas à pas au moins vous serrez ou vous êtes exactement. Pareille pour le servo remplacer le par une tige filetée, un nema, un écrou, un endstop et quelques pièces imprimé. Étrangement j'ai encore la sensation de radoter sur un truc visible sur mon site...
  5. Je vous laisse chercher l'URL, je vous assure que ce n'est pas compliquer de la trouver Les projets des autres sont souvent petit, méfiance Qu'il se prépare au divers question tel que : Qu'elle est la variation de diamètre constaté ? Cette variation permet elle d'imprimé correctement ? Qu'elle est la variation acceptable dans l'industrie ? Qu'elle est la pression dans le tube ? (Tient, donner une réponse à celle là que l'on voie ^^) Si la variation est trop importante qu'il se prépare aux questions qui vont suivre.
  6. Le système avec les LDR est très approximatif. Le système avec un servo est de base foireux, d'autant plus avec un si petit servo... J'ai exposé et expliqué tous les soucis de ces systèmes sur mon site.
  7. Il y à un petit cache à retiré qui donne accès au pin, j'ai essayé d'imprimé une pièce en passant de petit cable pour ne pas avoir à démonté mais sa a été foireux, malgré plusieurs essais, le plus simple c'est de démonté et de soudé des pins. Des fois on tombe vraiment sur de la merde... C'est bien si tu t'es fait remboursé
  8. @phil135 : Oui j'ai démonté le comparateur et ajouter les connecteurs, il doit y avoir un module vers un affichage dédié qui existe. C'est le même "protocole" sur les comparateurs que sur les pieds à coulisse ou autres règles numérique. Un protocole à la con... Sur les roulements bas de gamme il mette de mauvaise huile et le remplisse, il faut le "roder" 10 mins pour évacué cette huile en trop. @Wapata : Exacte, j'avais en idée de mettre du PTFE à la place mais je ne l'ai toujours pas fait...
  9. Ce sont des roulements chinois à petit prix. Et comme tous avec la chine on en à pour son argent https://fr.aliexpress.com/item/Haute-pr-cision-outils-De-Mesure-Gamme-0-12-7mm-0-01mm-lectronique-num-rique-indicateur/32832922781.html Et oui les pièces sont de conception maison.
  10. Voici la solution que j'ai adopté, le comparateur renvoi les infos sur les 4 pins visible, on peut récupérè l'info sur une Arduino. Les autres pins permet d’alimenté le comparateur en 1,5v. Par contre il y à un faux rond sur les roulements
  11. Qu'il utilise un moteur adapté et un variateur de vitesse tous fait. Si le but de l'exercice est de fabriquer du filament qu'il ne se casse pas la tête à faire la gestion moteur... Moteur : http://www.ebay.fr/itm/Three-Phase-0-18kw-Motor-and-Worm-Gearbox-140rpm-output-14mm-Hollow-Bore-14Nm-/332276985254 Variateur de fréquence : https://fr.aliexpress.com/item/0-75KW-inverter-VFD-220V-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-1-phase-input-3-phase-output-220v/32760692390.html Si il est bloquer depuis au moins le 9 janvier sur ce souci, il est pas prêt de sortir un filament portable. Le filament en sortie de buse ne peut pas être simplement enroulé sur une bobine, sauf dans le cas de la machine d'Ecoset qui par sa petite vitesse n'a pas ce problème (ce n'est pas une critique, c'est un constat), il y à forcément une gestion ensuite, dans l'industrie le filament est étiré, un moteur asservi sur la diamètre permet d'avoir un filament avec un diamètre assez constant. Sur ma machine j'utilise la gravité pour étiré le filament et un asservissement moteur par caméra, dans le cas de Filastrudeur l’asservissement moteur est réalisé par une ligne de LDR. Tous ça pour dire qu'il y à du boulot autre que la gestion moteur...
  12. @azbloc imaginons que face de la collecte de bouchons, tu ne serra pas en mesure d'utiliser tous les bouchons pour ton usage perso, en effet il y à différent plastique et certaine couleur sont en faible proportion pour les utiliser. Si tu collecte 50kg et que tu en donne 30kg à l'association bouchon d'amour, tu collecte donc 20kg pour toi mais tu redonne 30kg pour l'association, donc elle est gagnante... Après si tu part sur une base industriel, tu peut crée une association et financer des fauteuils roulant... J'ai personnellement collecté des bouchons dans une école maternel sur un an, j'ai collecté les bouchons PEHD dont j'avais une quantité d'une couleur significative, le reste je l'ai donner à l'association. La collecte la plus rapide reste la bouteille de lait, il suffit qu'il y est deux personnes qui en boive dans une famille et cella va très vite ! Alors si il y à un bébé...
  13. Precious Plastic c'est un projet qui à été beaucoup relayé, le site est visuellement très sympa, tous semble tous beau tous rose mais TOTALEMENT inutilisable dans le cas de l'impression 3D ! Il faut un minimum de régularité pour avoir un filament imprimable et clairement on n'y est pas avec Precious Plastic... Et je rajouterais que les prix de fabrication annoncé sont totalement irréaliste ! D’ailleurs montre t'il des objets imprimé avec son filament ??? Non ! Tu devrais vraiment te lancer dans ce Kickstarter. Il te faut rédigé un documentation précise (si ce n'est déjà fait) et bien spécifier les possibilités de ta machine, comme le fait que tu extrude exclusivement du PEHD, libre a ceux qui veule extrudeur autre chose d'essayer mais que tu ne garantie pas le résultat. Disons que tu face un kickstarter de 100.000€, si il atteint le double de la valeur demandé, pourquoi pas partager tous en open source ? De mon point de vue, si sourcé les pièces coutes 150€, je préfère mettre 250€ dans un kit tous prêt, surtout que tu a au moins une pièces qui est fabriquer sur mesure (ta buse en PTFE). Felfil propose son kit en plusieurs version, juste les pièces essentiel, un kit et une version assemblé. J’espère que tous cella fonctionnera pour toi Voir que tu arrivera à en vivre.
  14. Pas d'offense, pas de souci L'idée de mettre son imprimante classique à 45° est bonne pour le test mais pas pour un usage quotidien. Et vu la quantité de profilé qu'il a, le prix de fabrication doit être bien supérieure à ma version. Vu ce que sort Blackbelt, je trouve qu'elle est adaptée à tous les usages, ce qui m'a attiré dans cette réalisation c'est surtout la possibilité d’envoyé les pièces en série, mon imprimante peut rester 15 jours sans rien imprimé mais quand je la démarre en général c'est un grand ensemble de pièce qui va sortir Ce qui m’inquiète le plus c'est la solidité des pièces, avec une cartésienne classique si on souhaite de la solidité sur un plan il suffit qu'il soit sur le plan XY, là on n'a pas cette possibilité, je pense que du coup je garderais ma cartésienne dans un coin pour ces cas précis.
  15. La version Blackbelt de Cura ! Les sources sont disponible et tous ce gère dans un seul programme sans même s'en soucié, pourquoi se prendre la tête avec un post traitement ? C'est facile de dire "il y à juste" quand c'est le travaille des autres
