milcent
    Ender 3 Pro (BTT SKR Mini E3 v2.0, TFT BTT, BLTouch Creality, Marlin 2.0), Sidewinder X2
Récompenses de milcent
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ma question était mal posée désolé, et le problème est réglé avec un nivellement complet. MercI
  2. Aprés lecture attentive du forum j'ai réinstallé la carte mère (Ruby v1.2 de 03.2021) et la carte TFT d'origine (avec MCU STM32F107), puis fait dans l'ordre la mise à jour du TFT avec les fichiers de Mr Magounet ici, résultat OK, mais toujours pas possible de piloter la carte mère. Puis MAJ de la carte mère avec passage en mode DFU via STM32 bootloader, et installation du firmware Marlin 2.1.2 Input Shapping ici. Et là super, tout re démarre. Reset EEPROM et niveaux en cours. Par contre le niveau de base de la buse est très bas, y a t il un moyen de le réhausser avec de faire l'ABL ?? Je vais lire les infos relatifs au firmware 2.1.2 qui semble très riche au regard de ce que j'avais. merci de la contribution de Mr Magounet !!
  3. Elle est repartie tout va bien, merci des conseils.
  4. Merci Lorenzo. J'imprime à partir d'une carte SD en effet, mais toujours la même et avec ou sans le résultat est le même.... J'ai changé les 2 et cela refonctionne. En tout elle s'allume et se contrôle par l'écran. Par contre version 3.0.4 au lieu de 3.0.5 .... je vais regarder avec Répétier quelle version de marlin est dedans. Flasher carte et écran ne me tente guère quand je vois tous les commentaires, sachant que de base elle imprimait très bien pour moi, et pas besoin du M600 ... Si je dois passer par cette étape quel firmware serait recommandable ? Artillery ou autre ? Avant toute chose je vais faire les esteps à re mémoriser ainsi que le Z zéro.
  5. Bonjour, merci de votre réponse. J'ai connecté l'imprimante avec Répétier, en 115200. Je n'ai aucune MAJ de l'écran ou de la carte, firmware d'origine, 3.0.5 d'aprés l'écran "infos". Voici ce que cela donne en capture écran : Je n'ai pas la possibilité de contrôler l'imprimante : pas de déplacement, ni activation de température sur l'extrudeur ou le plateau. Et si je tente un déplacement G28 par exemple voici le message en retour Je suis dubitatif ... dommage elle fonctionnait bien ... Cela vaut il le coup que je tente une MAJ du firmware ??? Coup de bol lors de la mise en route de l’imprimante en 2021 j’avais eu des problèmes et début 2022 le SAV m’avait envoyé une carte mère et une carte écran de remplacement. Les voilà ressortis et je vais les changer tous les deux car je ne sais pas lequel est HS … Un conseil pour tester l'un et l'autre et ne changer que celui incriminé ? Par ailleurs où trouver les firmware d'origine ?
  6. Bonjour, pas facile d'expliquer en 5 mots dans le titre la situation que voici : ma sidewinder X2 fonctionnait parfaitement depuis 2 ans, je venais juste de commander un Ziflex neuf pas reçu encore pour changer celui en place. Elle imprimait encore très bien hier. Ce matin j'allume et l'affichage de l'écran me laisse perplexe : du texte sur fond noir apparait en surbrillance sur les icones. Je tente de lancer une impression : pas de montée en température. Arrêt, re démarrage, toujours le texte sur les icones ... Je tente de déplacer la buse avec les touches de direction : sans effet. Je pense donc avoir un souci coté écran et contrôle des ordres à envoyer ... Je ne pense pas que ce soit la carte principale. Avez vous un retour sur ce genre de problème et comment le résoudre, soit quoi changer ? Davance merci de vos conseils.
  7. Les ressorts ne servent pas à cela : ils assurent par tension une position régulière du plateau par rapport à la buse lorsque le nivellement est fait. Si les ressorts sont trop "souples" ils peuvent ne pas conserver cette position correctement dans le temps. Certains utilisent du silicone en remplacement à cet effer. Personnellement les ressorts ont toujours fait le boulot depuis 18 mois. Il faut juste penser à refaire le niveau de temps en temps, les changements de température et d'humidité peuvent jouer sur le maintien des éléments mécaniques.
  8. Pour ma part ma X2 (firmware de base, aucun mod sur l'électronique) rencontre parfois ce problème mais toujours en dehors d'une impression : son état est figé, écran inopérant. Seul moyen d'en sortir : OFF/ON. Je soupçonne un souci sur le lecteur de la carte SD micro, cela survient si j'ai enlevé la carte pour y mettre un fichier SD puis ai ré inséré celle-ci. C'est très aléatoire, donc je m'abstiens de toucher la carte en cours d'impression. J'ai imprimé des pièces de 10h et plus.
  9. milcent
    sidewinder X2 HS
    Un test d’impression du nivellement fait avec cura et le plugin de 5axes
  10. Problème résolu en changeant la carte écran envoyée par le distributeur français auprès de qui je l'ai acheté, et qui m'a envoyé celle-ci en quelques jours. Donc une carte écran peut "claquer" au bout de 3 mois ... à savoir.
  11. En attente de la carte écran et d'une CM de remplacement, à recevoir demain. On verra bien alors d'où vient le problème .... à suivre !
  12. milcent
    sidewinder X2 HS
    Acheter moins cher c'est toujours un mauvais calcul. A faire une fois que l'on maîtrise pour éviter les pièges.
  13. OK Merci, je l'avais repéré à partir du site docarti. Je vais tester. Définitivement un problème avec la carte de cet écran. Voici le message sur lequel il est bloqué depuis 20mn
  14. Merci @MrMagounetdu complément d'info. Je n'ai fait aucun MAJ de firmware c'est étrange. Est ce celui ci qui est l'original https://drive.google.com/drive/folders/1UIBuhpBg0BTibZrKFrzDyGi1L7PWQxs4 ?
