Chtimili
    Artillery sidewinder x2
1 031 visualisations du profil
Récompenses de Chtimili
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Chtimili
    panne artillery x
    bonjour a tous j'avais déjà posté a ce sujet mais depuis j'ai pratiquement changé toute le pieces sauf les 4 drivers récupéré sur l ancienne carte mère. a l allumage tous semble correct le plateau commence a chauffer puis au bout de 30 secondes la marchine s'éteint et bip jusqu'a que je coupe a l'interrupteur. peut que depuis mon dernier post quelqu'un a eu le même soucis. merci pour vos réponses Chtimili
  2. Chtimili
    Panne sur X2
    MERCI
  3. Chtimili
    Panne sur X2
    Bonjour, j'allume puis la machine s'éteint et bip. peut être que qu'une personne connait ce soucis . Merci
  4. Chtimili
    Ecran noir
    Bonjour MrMagounet j'ai connecté avec pronterface j'ai un message de surchauffe de l'usb
  5. Chtimili
    Ecran noir
    Bonjour Aprés 2 mois sans utiliser ma X2, j'ai un écran noir et des bips en continue a l'allumage. tout est bien branché. si vous Avez une Idée Cdt Yvon
  6. Oui après avoir refait tous les réglages j ai changé la buse. ca démarre plutôtt pas mal et puis ça par en C.....
  7. Bonjour, ce qui se passe c'est que depuis une dizaine de jours je n'arrive plus a imprimer , j'ai refait tous les réglages , lancé le motif de calibration de chez 3dexpert (plutôt satisfaisant) puis quand je lance une impression ( un engrenage pour réaliser mechanical planetarium) plus moyen le filament ne colle plus au plateau.pourtant j'en ai déjà imprimé car dans ce projet il y en a beaucoup , c’était très acceptable.hier encore j'ai essayé cube de calibration warping important des le départ.
  8. Merci Beaucoup , je commence a y voir plus clair, reste que je dois avoir un soucis avec le bltouch,je vais tenter un reglage sans autolevel et supprimer le G29 dans cura pour voir lol
  9. Merci Merci , donc quel est l'intêret du Zoffset via pronterface ( c'est juste pour ceux qui sont connectés a leur ordi peut être)
  10. Merci Pour ta réponse Cdt
  11. Bonjour à tous j'aimerai éclaircir un point . en supposant que les excentriques du plateau soient bien reglés et extrudeur également. si je fais un zoffet via pronterface , dois je refaire aprés refaire les 4 points +autolevel+Z0 ? Merci de m'aider sur l'ordre des réglages car je lis tout et son contraire Cdt Chtimili
  12. Merci, je me demande quand même si j ai pas acheté une bouse
  13. Bonjour a tous depuis quelques jours je n 'arrive plus a imprimer.rélage excentrique plateau chaud ok , les 4 points plateau chaud ok, autolevel ok, z ok . j ai resserré légèrement l'extrudeur, la buse est neuve. j'essaie d imprimer un engrenage , l impression commence bien puis cela part en c.....je vis pres de Lille si une personne vends ses services pour comprendre le problème je suis preneur ou une bonne adresse. cdt Chtimili
  14. Merci beaucoup Pour ces explications Cdt
  15. Bonjour a tous je viens de tester la température du bed que j ai mis a chauffer plusieurs minutes a 60°. avec ma sonde je ne dépasse pas les 46°. Quand j augmente a 80° je ne dépasse 58.je mets quelques photos car je ne suis pas sur que la procédure soit bonne. Cdt Chtimili
