Homie
Tout ce qui a été posté par Homie
  1. Ok merci beaucoup pour tes éclaircissements Là je vais donc devoir attendre de recevoir un nouveau heat break TriangleLab (mon ancien bi métal de 5€ d'Ali est aussi bouché, de la fin du PFE jusqu'à la buse) et une nouvelle buse TriangleLab (bouchée elle aussi déjà TriangleLab mais qui avait déjà pas morflé lors d'un précédent dé-serrage). Penses tu qu'il est indispensable d'aller sur de la marque pour ce genre de pièces ? N'ayant pas encore fait de PTEG (peur de péter mon bed) j'ai pas vraiment tester mon ancienne buse et le heat break.
  2. En fait c'est moi qui suit neuneu.... En mettant à jour le TFT d'Artillery la machine s'est mise automatiquement en fichiers sur SD Card et non plus sur USB.... (dans les réglages de la source des gcodes). Je retente une impression (il m'a mis un message d'erreur pour le BL Touche: "unable....." enfin quelque chose comme çà mais ça a l'air de quand même bien imprimer). L'impression s'est bien arrêtée à la couche demandée !!!! Mais pas de chance buse et heat break bouchés (impossible de déboucher).... pile au moment du changement de filament ! Ca ne peut pas être une coïncidence ! (sur Cura avec : "use firmware configuration" ... pas sur qu'il y ait de rétractation, etc... c'est çà qui bouché buse et heat break ?) Mais du coup j'avais profité pour flasher Marlin. Comment sait on que c'est bien flashé ? Voilà la fin de mon flash...
  3. Aie aie aie.... Je viens seulement de tester une impression après avoir le TFT d'Artillery.... c'est le drame !!! Par clé USB ou la Beagle impossible de faire quoi que ce soit... ca me met comme quoi il n'y a pas de fichiers.... J'essaie de mettre ton Marlin je ne trouve pas lequel faut mettre.... CElui ci ?
  4. Merci pour l'info !!! J'ai peur de faire une counerie.... Je suis vraiment obligé de flasher Marlin ? Et bon en principe j'ai la dernière version ( GD32F305 ? ) de la Genius Pro mais difficile d'être sur de la version sans ouvrir.... Sinon si je suis le truc: 1) mode DFU puis STM32CubeProgrammer et donc là je met: - version 2.0.9.3 Genius Pro équipé de Drivers TMC2208 ou Marlin 2.0.9.3 pour la Genius Pro, avec Probing en 25 point de mesure ? 2) je recommence le même process STM32CubeProgrammer mais à la place du Marlin je choisis le nouveau TFT ? (mais je dois débrancher l'imprimante puis la redémarrer ou je peux le faire de suite après avoir fait "download" de Marlin ?). Les derniers flashages que j'ai fait datent des iPhone 4-5.... là j'ai beaucoup moins la confiance à le faire.... Vraiment désolé pour toutes ces questions mais tout çà c'est pas vraiment mon truc, pas envie de tout faire planter....
  5. Bien dommage.... enfin je pense que le changement de couleurs que j'utiliserais le plus sera un fond d'un couleur et un motif dessus d'un autre couleur. Sinon, admettons, si je pose une feuille sur la dernière couche avant changement de couleur, le bltouch va gérer le truc ? (mais avec un z un peu trop, écart de l'épaisseur de la feuille ? et donc forte chance de rater la 1ère couche de la nouvelle couleur ?). Enfin je ferais avec, on verra bien... MAis merci pour tes réponses !!! Top
  6. Fait ch..... Donc pas d'autre choix, pour le moment, de devoir guetter la bonne couche pour faire le changement de couleur.... L'autre fois, sur une surface plate de 2/3mm d'épaisseur j'ai pu imprimer dessus sans toucher au Z offset: le bl touch a touché ma surface imprimée et a ré-imprimé dessus. Est ce parce que la surface était pas très épaisse ou bien c'est le bl touche qui fait que la buse n'a pas forcé et a imprimé à la bonne hauteur ? Par exemple: je fais un coffre de 6cm de hauteur avec le dessus plat puis j'ai envie de graver un logo dessus: le bl touch va toucher donc le dessus du coffre et va s'arrêter (ou la buse va t'elle forcer ?) puis imprimer dessus sans pb ? Merci
  7. Homie
    atome3D et le sav
    Concernant le SAV oui l'entreprise est clairement une catastrophe !!!! - Filament défectueux à l'achat, cassé et cassant: c'est de ma faute, pas entreposé comme il faut, etc.... (filament déballé le lendemain de la réception, alors oui, PLA non ouvert, stocké 1 journée dans une chambre à 22° voir plus, très peu humide... a dû flinguer le PLA ). - Ecran défectueux, trop sensible : on clic à un endroit mais c'est les cases d'à côté qui son prise en compte (peut etre l'écran trop serré ? mais pour la garantie je ne peux rien démonter...). Réponse du SAV: "vous avez l'air de vous y connaitre (ah bon ? euh bah non je débute hein) alors prenez un Rasp et Octoprint.... Donc l'écran c'est pour la déco ?
  8. Réponse un peu tardive.... mais merci !!! Je ne comprends pas comment une option aussi obligatoire et essentielle dans l'impression 3D ne peut pas être prise en compte sur certaines machine.... J'ai acheté mon imprimante en juillet sur ATOME 3D. Comment savoir l'écran qu'on a sans démonter la machine et faire sauter la garantie ? Ecran qui, par ailleurs merde assez: écran trop sensible, on clic sur une case c'est souvent celle d'à côté qui est sélectionnée donc pas rare de faire des erreurs de manip mais Atome 3D ne veut rien savoir: "mettez vous sur un Rasp et Octoprint" (tout comme un PLA qui casse et est cassé à plusieurs endroits dès le déballage). Et bon pour le moment j'ai mis assez de frais dedans alors si je peux éviter d'en refaire... J'utilise pas mon imprimante très souvent. J'imagine que le programme MultiGcode ne fonctionnera donc pas non plus ? J'utilise parfois la camera BeaglePrint (je l'ai pas sous la main), pas possible de passer par elle pour faire çà comme si on utilisait un Raspberry ?
  9. Hello les amis du print Encore une demande de conseils (j'ai ouvert un nouveau sujet car je n'ai pas trouvé d'autres topics où j'aurais pu demander). Version du firmware Genius: 3.0.4 (d'origine) Voilà, j'aimerais changer la couleur d'impression à partir d'un certaine couche. Avec Cura 5.1 j'ai le plugin 'Filament Change" : - j'ai beau indiquer à quelle couche l'imprimante doit s'arrêter pour le changement de filament mais elle ne s'arrête pas. On voit une case "use firmware configuration" . Est ce que ça résoudrait le pb si je le coche ? (du coup il ne me reste que le choix de la couche et le "Z position (relative)" . Je pensais au firmware de l'imprimante qui est trop vieux et pas compatible.... Merci les gens
  10. Homie
    Espaces entre les lignes
    Pour le moment j'ai juste retendu les courroies: sur le même print çà m'a l'air mieux ! Faut que je refasse d'autres tests. Au tout début j'avais diminué le débit car çà me faisait des pâtés ! A 92% tout allait nickel. Les pb sont venus quand j'ai changé buse heatbreak, le bloc extrudeur a forcé sur le bed, ca avait bien foutu la mer.... Même après un levelling plus que serré sur le bed çà imprimait trop haut, j'ai tout resserré (bed et bloc extrudeur) çà allait un peu mieu. Puis ensuite ce fameux pb .... Est ce que tout ces "déréglages" sont suite au forcage sur le bed ?! Enfin je verrais sur d'autres prints. Je vous tiens au courant ! Et merci pour vos réponses les gars !!
  11. Homie
    Débit qui a été fait avec le cube 20*20 en mode vase ! Et selon les calculs c'est 92% que je dois mettre Savate > Wep je sais bien mais j'allais pas mettre des flèches partout
  12. Ola amis geeks.... ou pas J'ai trouvé des topics sur certains défauts d'impressions mais pas tout à fait les mêmes que ceux que je rencontre.... ce qui m'a décidé du coup de quand même en ouvrir un. Un de mes problèmes: J'ai l'impression que les lignes ne sont pas assez larges (buse de 0.4 et largeur de ligne 0.44) ou bien qu'il manque une ligne sur 2. Certains endroit il y a des trous. Je n'utilise que du PLA pour le moment. J'ai calibré mon extrudeur (débit 92%) et pour les steps j'ai pas eu besoin d'avoir recours à Pronterface ou autre car finalement pour 100mm demandé il m'extrude bien 100mm. Est ce peut être dû à une vitesse trop forte (80mm/s) ? J'utilise Cura 5.1 - Qualité 0.2mm - Largeur de ligne 0.44 - Pour ce print j'avais fais un remplissage de 20% - Vitesse 80mm/s - Distance de rétract 1.0mm. - Vitesse de rétract 25 mm/s Merci
  13. A priori çà remarche ! (je touche du bois car j'ai pas mal galéré... ). Donc heatbreak + buse cuivrée, PTFE Capricorn remonté. Mon bed bougeait pas mal en fait, je l'ai resserré : le filament à l'air de bien adhérer. Enfin bizarrement, malgré des réglages inchangés sur Cura j'ai des petites ratées d'impression (par exemple: un requin articulé, une dent du haut qui s'imprime mal...).
  14. MrMagounet Merci !!! Je testerai tout çà quand j'aurais remonté ma Genius. (bloc de chauffe PFTE Capricorn pour du Bowden mais c'est pareil, non ? Diamètre 4mm/1.9mm).
  15. Je suis un noob dans tout çà !! Comment voir dans le Start Gcode ? Sinon l'auto nivellement était fait, le Z offset aussi. Sur Cura j'ai mis aussi le plugin Z offset (donc là si je baisse le Z c'est peut être possible d'améliorer tout çà ?!). Là j'ai démonté buse et heat break, je peux pas tester. J'ai téléchargé Pronterface. Je testerais quand j'aurais reçu mon bloc de chauffe. Ce qui est étonnant c'est que le test de calibration (pour 100mm et sortait bien 100mm) était bon avant !! LE fait de changer le heat break et buse peut tout dérégler ? J'espère que le fait que le moteur ait forcé quand la buse bloquait contre le bed n'a pas tout ruiné.... Je suis preneur pour la procédure ! J'avais déjà un peu zieuté hier mais c'est soit en anglais ou soit je comprends pas tout, comme comment connaitre son ancienne valeur pas/mm. Merci pour ton (vos) aide !
  16. Level oui c'est fait et offset Z comment fait on sur la Genius ? J'ai fais le Z0 où on ajoute / enlève 0.25 (c'est çà non le offset z ?). Non justement mon extrudeur n'extrude que 95mm au lieu de 100mm ! Mais je sais pas comment réguler çà, je n'ai pas d'octoprint.
  17. Merci pour l'info ! Mais pour le moment je me suis pris la tête toute cet aprem: impossible d'imprimer quoi que ce soit ! La 1ère couche ne colle pas !!! J'ai beau refaire les niveaux des 4 coins (même fait un peu trop gratter le papier), auto-level, le Z0.... mais rien y fait ! Je capte pas, vu les niveaux le filament devrait être trop écrasé sur le bed mais non au contraire... Quand j'avais tout remonté la 1ère fois au moment de refaire les niveaux la buse était trop basse (heat break passez enfilé car le PFE était trop long) et du coup bah les moteurs ont forcés à la butée de la buse contre le bed et pendant 2-3 secondes. Est ce ça aurait pu tout dérégler ? Là j'ai commandé un bloc de chauffe pour repartir sur du propre et remettre le heatbreak et ma buse Trianglelab. Mais à priori ca ne devrait pas changer mon pb. Doit on recalibrer l'extrusion et tout quand on change heatbreak/buse ? Là 1er test: sur 100mm il n'extrude que 95mm ! Comment peut on régler les steps sur la Genius Pro ? Ca se passe sur Cura ? Désolé il y a un peu de HS en même temps mais ne voulais pas rouvrir un topic pour çà. Merci
  18. Je l'ai enfin installée, non sans peine !!! Avec une buse en cuivre plaquée Trianglelab. - impossible de faire le levelling, la buse dépassait trop (ca forçait sur le plateau et sur les moteurs avec un gros vacarme... d'ailleurs ça a pu provoquer des dommages ?). Le heat break n'était pas assez enfoncé, pourtant en butée (mais c'était la cartouche de chauffe qui était ressortie et mettait le bloc de chauffe en butée). J'avais donc vissé presque à fond le heat break, du coup c'est la buse qui a un plus gros écart avec le bloc de chauffe. Ca pose pb? Elle est donc plus basse que d'origine par rapport au duct fan. Donc plus démontages/remontages. Si j'avais su j'aurais repris un bloc de chauffe neuf ! Petit test fait sur une pièce simple. Pour le moment çà a l'air d'aller. Donc à voir. A force de démonter/remonter certaines vis ont pris un peu cher (les 2 vis sans tête sur le cover métal (qui maintiennent le heatbreak ?!), celles qui maintiennent tout le bloc au rail). Savez vous si ça se trouve un kit visserie de QUALITE pour la Genius ? Merci
  19. Ok super !
  20. Merci pour vos réponses N'ayant encore jamais démonté, ce tube pfe se met bien au niveau cuivré (opposé au pas de vis) ?
  21. Ola J'ai reçu mon heatbreak. Donc si j'ai bien suivi pas besoin de mettre de pfe dedans ?
  22. Homie
    Housse de protection
    J'y connais pas grand chose en informatique et tout et encore sous garantie donc pour Octoprint (et c'est un budget) alors.... Pas encore teste le PETG mais j'ai une bobine qui attend patiemment d'être testée. Du scotch bleu de peinture (pour le décollage)... donc oui va falloir que je teste tout çà.
  23. Homie
    J'avais vu pour les caissons Creality mais c'est pas donné !! 80balles en général avec les ports sur Ali. Mais j'ai un doute sur la hauteur (avec la bobine montée, mais je crois qu'il y a une ouverture sur le haut) et l'ouverture en bas remonte sur les coins: accès à l'écran pas terrible, non ? Motard Geek > oui à la base c'est pour la poussière mais je vais aussi faire du PETG, donc vraiment indispensable ?
  24. MrMagounet > j'avais pris un lisse après vous avoir lu sinon j'étais parti sur un non lisse (car il était plus beau.... :D) et j’espérais de ne pas m’être trompé, donc ton retour me rassure ! Motardgeek > wep on se moque pas hein... c'est plus sympa que heatbreak alors... et on va dire que c'est à cause de l'écriture intuitive...
  25. Homie
    Hello les gens Comment avez vous ranger/protéger votre imprimante ? Ayant la flemme de fabriquer une "cage" je souhaiterais trouver une housse pour la protéger (je m’en sers 1 fois par semaine en gros). J'avais acheter çà: https://www.amazon.fr/gp/product/B09GRG12TS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Mais au final c'est beaucoup trop imposant et juste en hauteur (si je laisse bobine de filment) , c'est bouffant de partout, j'aimerais un truc un peu plus ajusté, comme une enceinte thermique sans fond, juste pour mettre dessus. Chez Artillery ils ne font rien de tout çà. Zavez une idée ? Merci les gens.
