AntiSlash
Récompenses de AntiSlash
  1. Oui c'est ça, toutes les pattes sont soudées d'un coup par un flux d'air à 420°, j'ai pas ça... Nop, mais je n'ai pas encore flashé cette imprimante. Je note pour faire ça ce week-end.
  2. Parfait, merci. Je viens de regarder et j'ai effectivement un 100µF, je vais regarder pour me commander un 220µF. Là ça va être plus compliqué, car ma carte ne dispose pas du connecteur Dupont indiqué sur le tuto. Et pour le driver, les petites soudures ne me font pas peur, mais dans ce cas là, il faut du matériel dont je ne dispose pas. Du coup, si je comprends bien le problème avec le condensateur, ces courbes ne sont pas suffisamment lisses ?
  3. Je vais voir avec le temps pour le condo, on trouve des 2.1 à moins 40€ visiblement, mais toujours sans le pilote. D'ailleurs, je ne sais pas si le problème de condensateur concerne l'extrudeur ou le plateau, mais si c'est le 2e cas, elle est équipée d'un plateau 220v qui n'est donc plus alimenté par la CM. La 2.2 avec pilote semble en rupture de stock partout. En tous cas, je commence à y voir plus clair et je viens de découvrir les cartes BigThreeTech qui m'auraient enlevé le doute sur le choix de la config Marlin. Je vais potasser plus lesimprimantes3d.fr... Encore merci pour ces éclaircissements, même si vous êtes de foutus rabat-joie
  4. Erf, tant pis pour les deux couleurs. Donc le connecteur est présent mais pas le composant qui le gère, c'est ça ? Par contre pour le condensateur, je comprends pas trop, les impressions sont plutôt propres pour le moment.
  5. Vérification faite sur la carte, c'est bien un Atmega2560, parfait. J'ai le détecteur, et j'ai même 2 têtes E3D neuves pour faire du bi-couleurs. Merci beaucoup pour ta réponse, je vais me lancer ce week-end.
  6. Salut tout le monde, J'avais posé cette question dans un sujet, mais visiblement il n'est plus suivi. Je me permet donc d'en créer un. Je suis en train de dépoussiérer une CR-10 modée en CR-10S (double Z) et je me fais insulter par Octoprint car elle comporte toujours son firmware d'origine. Je voulais donc me lancer dans l'installation de Marlin, mais en gros noob dans ce domaine, je suis confronté à un doute quant au choix du fichier de config. Je me dis que c'est Configurations/config/examples/Creality/CR-10S/CrealityV1/ mais je préfère m'en remettre aux connaisseurs avant de faire des bêtises. Et pour le choix de Marlin, je peux passer directement en 2.1 ? Ci-joint la carte en question, mais en version 2.0.
  7. Salut tout le monde, Je suis en train de dépoussiérer une CR-10 modée en CR-10S (double Z) et je me fais insulter par Octoprint car elle comporte toujours son firmware d'origine. Je voulais donc me lancer dans l'installation de Marlin, mais en gros noob dans ce domaine, je suis confronté à un doute quant au choix du fichier de config. Je me dis que c'est Configurations/config/examples/Creality/CR-10S/CrealityV1/ mais je préfère m'en remettre aux connaisseurs avant de faire des bêtises. Et pour le choix de Marlin, je peux passer directement en 2.1 ? Ci-joint la carte mais en version 2.0.
