gregory83
Récompenses de gregory83
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Idem ?
  2. Je confirme
  3. salut, je teste le marlin 1.1.6 MKS1.0 pour discoeasy avec bltouch original de gyverblaster, le 1.1.5 de jagof marchait bien avec mon faux bltouch mais je voulais l'affichage de couche et de la progression. En plus le faux bltouch se mettait parfois en défaut. avec le 1.1.6 et le bltouch original , fonctionnement impeccable, zéro problème. Je viens de tester le changement de filament en cours d'impression , nickel!! Merci à vous pour ce super boulot
  4. ce que tu as fait est deja nickel et je t'en remercie encore une fois... je viens de téléverser et j'allais tester mais je suis content d’avoir une confirmation...par contre comme avec la version de jagof j'ai un défilement super lent sur les programmes de la carte SD...c'est pas grave en soit mais je me demande d'ou ça peut venir...
  5. salut, je viens de recevoir mon vrai bltouch ! j'aimerai savoir si le marlin 1.1.6 de gyverblaster ira avec mon imprimante Discoeasy de base, tige filetées de base, aucune modif , pas de plateau chauffant (mais maintenant je sais l'enlever si besoin, merci jagof) et a priori mks1.0 Merci d'avance
  6. 4 points en tout, si le plateau en verre est bien plan je pense que ça suffit Merci steam, je vais voir ça... Pour la lenteur, c'est bien super lent, chaque cran me fait déplacer d'une ligne mais l'affichage prend du temps pour passer d'une ligne à l'autre
  7. Salut, toujours en test avec la version 1.1.5 de jagof et faux bltouch j'ai remarqué que le déplacement dans le menu de la carte sd est super lent ... suis je le seul ? comment revenir à 4 point de palpage ? Merci d'avance
  8. A vous deux
  9. Je vais regarder , merci du coup de main
  10. Il me limite à 215 si je mets plus dans le slicer il accepte mais des que je veux modifier sur l'écran je retombe à 215
  11. J'étais à 215 et je voulais monter à 230
  12. Salut toujours en test sur la version 1.1.5 de jagof avec faux bltouch changement de filament testé sans problèmes , ça fonctionne bien par contre impossible de monter la température de la buse via l'écran pendant l'impression (on peut baisser , pas augmenter ) une idée de comment résoudre ce problème ?
  13. J'y ai pensé mais je suis pas fan de la solution en plus l'intérêt du bltouch c'est que je lance l'impression et je m'en vais en sachant que l'offset sera bon
  14. Du coup , si quelqu'un a une adresse pour un bltouch original pas cher ...
  15. Je vais vérifier les connexions ... mais quand je bouge les câbles dans tous les sens , le capteur ne bronche pas ... peut être un bltouch de mauvaise qualité ... du coup je passerai peut être à l'original ( de toute façon je me vois pas revenir au capteur induction ) en tout cas , merci encore pour le boulot partagé
