gregory83
Tout ce qui a été posté par gregory83
  1. Idem ?
  2. Je confirme
  3. salut, je teste le marlin 1.1.6 MKS1.0 pour discoeasy avec bltouch original de gyverblaster, le 1.1.5 de jagof marchait bien avec mon faux bltouch mais je voulais l'affichage de couche et de la progression. En plus le faux bltouch se mettait parfois en défaut. avec le 1.1.6 et le bltouch original , fonctionnement impeccable, zéro problème. Je viens de tester le changement de filament en cours d'impression , nickel!! Merci à vous pour ce super boulot
  4. ce que tu as fait est deja nickel et je t'en remercie encore une fois... je viens de téléverser et j'allais tester mais je suis content d’avoir une confirmation...par contre comme avec la version de jagof j'ai un défilement super lent sur les programmes de la carte SD...c'est pas grave en soit mais je me demande d'ou ça peut venir...
  5. salut, je viens de recevoir mon vrai bltouch ! j'aimerai savoir si le marlin 1.1.6 de gyverblaster ira avec mon imprimante Discoeasy de base, tige filetées de base, aucune modif , pas de plateau chauffant (mais maintenant je sais l'enlever si besoin, merci jagof) et a priori mks1.0 Merci d'avance
  6. 4 points en tout, si le plateau en verre est bien plan je pense que ça suffit Merci steam, je vais voir ça... Pour la lenteur, c'est bien super lent, chaque cran me fait déplacer d'une ligne mais l'affichage prend du temps pour passer d'une ligne à l'autre
  7. Salut, toujours en test avec la version 1.1.5 de jagof et faux bltouch j'ai remarqué que le déplacement dans le menu de la carte sd est super lent ... suis je le seul ? comment revenir à 4 point de palpage ? Merci d'avance
  8. A vous deux
  9. Je vais regarder , merci du coup de main
  10. Il me limite à 215 si je mets plus dans le slicer il accepte mais des que je veux modifier sur l'écran je retombe à 215
  11. J'étais à 215 et je voulais monter à 230
  12. Salut toujours en test sur la version 1.1.5 de jagof avec faux bltouch changement de filament testé sans problèmes , ça fonctionne bien par contre impossible de monter la température de la buse via l'écran pendant l'impression (on peut baisser , pas augmenter ) une idée de comment résoudre ce problème ?
  13. J'y ai pensé mais je suis pas fan de la solution en plus l'intérêt du bltouch c'est que je lance l'impression et je m'en vais en sachant que l'offset sera bon
  14. Du coup , si quelqu'un a une adresse pour un bltouch original pas cher ...
  15. Je vais vérifier les connexions ... mais quand je bouge les câbles dans tous les sens , le capteur ne bronche pas ... peut être un bltouch de mauvaise qualité ... du coup je passerai peut être à l'original ( de toute façon je me vois pas revenir au capteur induction ) en tout cas , merci encore pour le boulot partagé
  16. Merci pour la réflexion Du coup je suis bon pour refaire mes branchement , ou ça vient de la carte ? Est-ce qu'un bltouch original serait plus fiable ?
  17. Merci Le problème c,'est que j'ai un faux blTouch , je sais pas si ça vient pas de la. Il manquait quoi comme instruction dans le Gcode ?
  18. Salut, Un retour après différents test... Tete V3 BLtouch + Faux BLTouch Marlin 1.1.5 de JAGOF Fonctionne bien, qualité de la tête équivalente à la V3 dagoma, offset régulier quelque soit la température, on peut démarrer à chaud après une impression ou à froid en allumant la machine. Le changement de filament fonctionne (même si le plateau va vers l’arrière mais c'est changeable facilement). Aucun bug dans les différentes commandes Juste un problème, le bltouch a tendance à se mettre en rideau : il clignote et ne répond plus et de temps en temps, descend pendant une impression et fait foirer le print mais je ne sais pas si c'est le Marlin ou si ça vient de Bltouch ...
  19. Super! Le marlin permet le changement de filament en cours d’impression ? cdlt
  20. Salut, Merci de l'info ... avec un faux BLTouch ?
  21. du coup, quelqu'un a tester la version 1.1.6 de gyverblaster modifiée par jagof pour les faux bltouch ?
  22. Super résumé, Merci JAGOF Ta version marche impeccable, du coup je pense passer au plateau en verre pour tester @GYVERBLASTER, j'attends aussi ta 1.1.6 dernière version pour tester Merci pour votre travail
  23. Pas de changement de branchement avec ta version ?
  24. La version 1.1.5 Dagoma+BLTouch fonctionne sans probleme la modif des endstops X et Y c'est effectivement la modification de branchement
  25. merci pour l'info ! C'est une version avec plateau chauffant ou sans ?
