Anycubic Kobra 3 Combo
archer84
    vaucluse
    tir à l'arc geocaching
Récompenses de archer84
  1. ok merci j'avais lu un post donnant ce type d'explication mais je ne savais pas pourquoi et dans quel cas cela s'appliquait Sympa pour ta réponse rapide
  2. Bonjour à tous Je viens d'acheter cette carte mère (Kingprint 3d carte contrôleur MKS Base V1.4 RepRap Rampes 1.4 pour imprimante 3d chez Amazon) pour ma Discoeasy200 J'ai bien fait attention aux différentes polaritées pour tous les connecteurs verts (Alim, Bed, FAN, E1, E0) J'ai connecté les moteurs X , Y, Z et Extrudeur sur les connecteurs de couleur associés (voir en bas de la photo) J'ai connecté mon écran déporté nappe 1 sur EXP1 et nappe 2 sur EXP2 et la sonde température extrudeur sur A13 et la sonde du bed sur A14 et la connectique USB J'avais auparavant régler les tensions des drivers des moteurs me voilà donc prêt à mettre sous tension et installer le firmware avec l'appli Dagoma A la mise sous tension mon écran faisait une ligne en son milieu (horizontale) clignotante et émettait un Bip et cela toutes les 3 secondes à peu près mais pas l'affichage Marlin classique. J'ai connecté mon USB et charger le firmware comme d'hab, l'appli Dagoma me dit qu'il s'est bien chargé. Je remet en ordre de marche normale (USB déconnecté) et là pareil... J'ai remis mon ancienne carte et là çà marche Qui peut me dire ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre cette carte neuve (et un peu plus performante en théorie et surtout adaptable) merci de me donner les infos
  3. Bonjour les makers J'ai pas fait de bêtises mais ma carte présente des dysfonctionnements pour extruder (le moteur n'est pas en cause j'ai testé) j'ai commande une nouvelle carte sur Amazon MKS Base V1.4 RepRap Rampes 1.4 https://www.amazon.fr/gp/product/B0799JCBNT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai vu qu'il fallait adapter le réglage des drivers des moteurs des 3 axes et de l'extruder , Question Qui a les valeurs nominales de tension pour chaque axe donc pour pour chaque moteur? merci d'avance
  4. bonjour ma carte vient de rendre l'âme, mon extruder ne fonctionne plus (c'est pas mon moteur j'ai testé ) quels sont les valeurs des tensions pour chaque mouvement et extrudeur a mettre , si quelqu'un a aussi un auto pour régler la tension je suis preneur j'ai commandé une MKS 1,5 pour ma DE200 salut les makeurs
  5. c'est pas faux cette solution ça coute moins chère mais il faut penser à tous ceux qui ne savent pas trop bricoler par contre le gain est sympa même sur une Dagoma et çà permet de monter en qualité et en niveau petit à petit . tout le monde ne peut pas se payer des imprimantes plus cheres
  6. Bonjour à tous Je viens de remplacer mes paliers les courroies de ma disco easy 200 j'ai mis de la GT2 comme c'est dit dans le listing des PDR , déduit les jeux au droits de palier du plateau (axe des Y) Depuis j'ai un phénomène de ghosting qui est apparu depuis . J'ai assoupli les ressorts de mon plateau chauffant j'ai diminué la vitesse et les accélérations et j'en ai toujours, je vais installé un tapis pour amortir les vibrations Avez vous des idées pour résoudre mon soucis Je précise que les courroies sont être armées avec du fil acier ou laiton https://www.amazon.fr/gp/product/B00YO9ODD8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  7. Bonjour à tous J'aimerai simplement pouvoir utiliser le mieux possible mon écran déporté cela implique déjà de savoir le lire donc modifier des paramètres sans trop faire de co..... ries , j'ai navigué (en père peinard..) sur le net sans rien trouver de relativement complet Existe t'il un document qui rassemble les différents paramètres modifiables à partir de l'écran déporté Je précise , j'ai un écran type 12864 LCD monté sur une Discoeasy upgradée (vis trapezoidales , plateau chauffant, tête direct drive Pangea) J'aimerai particulièrement comprendre les valeurs affichées pour le Z lorsque l'imprimante fait le contrôle de planéité sur ces 9 points et ce que engendre la modification du Flux (ventilation ou densité de filament) merci d'avance
  8. merci il semble que cela à au moins partiellement régler mon pb
  9. maintenant j'ai super compris , il faut dire des Co...ies pour arriver à comprendre et je m'en excuse on voulait dire la même chose car je voyais une carte sous l'écran donc pour moi c'était comme çà super et merci beaucoup
  10. Excuse moi je ne suis pas top cote vocabulaire des imprimantes 3D. il suffit donc juste de remplacer l'écran montée sur sa carte , l'ensemble est référencé 12864 LCD , le firmware est donc dans la carte "mère" de l'imprimante j'espère avoir compris
  11. Donc en changeant la carte complète équipée de l'écran n'implique pas le rechargement du firmware
  12. Comment faut il faire sans changer la carte Ramps, ton lien me donne accès a Amazon rien de mieux. J'ai vu un bouton poussoir rotatif est ce que tu soumets ?
  13. Bonjour à tous et bonne année mon écran déporté de ma Discoeasy 200 commence à poser des soucis avec le bouton de commande (difficile de valider ). Je pense donc que je être obligé de remplacer la carte complète avec cette référence RAMPS1.4 LCD 12864 LCD Panneau De Contrôle pour Imprimante 3D Questions : 1/ est ce bien la bonne référence d'écran déporté (je ne l'ai pas vue dans la liste de la 1ere page) 2/ Faut il recharger le firmware merci d'avance
  14. Bonjour à tous je fais actuellement une maintenance de ma Discoeasy et que le trucmuche est une pièce mobile donc qui doit s'user voila ma démarche Merci encore pour toutes vos réponses Bonnes année 2019 à tous
  15. Sympa ta réponse par contre on enlève comment le ''pneufit''
