ADDIBI
    Cobra Max
778 visualisations du profil
Récompenses de ADDIBI
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, Le problème c'est quand je leur écrit il m'envoi toujours vers un autre service et me disent qu'il ne savent pas répondre. j'écris en Français
  2. milles merci à tous ca fonctionne
  3. Bonjour à tous, Merci pour vos investigations. pouvez vous me faire un recap car avec tout ce que vous avez dis je ne sais plus quoi prendre. Merci à vous
  4. Salut, Pour la méthode douce le Gcode de démarrage c'est dans cura qu'il faut le faire si oui une photo me serait utile. ou c'est dans l'imprimante et dans ce cas je ne sais pas comment faire. je viens d'avoir l'imprimante et je suis un gros nul, il faut m'accompagner si cela ne vous embête pas. Avec des photos ou des explication plus simple pour moi. milles merci pour toutes vos réponses vous êtes tous très cool
  5. Re bonjour, Merci de votre aide mais la je suis perdus je ne trouve pas. si c'est sur l'imprimante je ne trouve pas comment faire. si vous avez un Kobra max pouvez vous me faire une ou deux photos pour me guider car comme je l'ai dit je suis un novice. de plus la Machine est neuve elle date de aout dernier. et le SAV Anycubic répond toujours à coté. Merci voici des photos de ce que dit l'imprimante
  6. Merci pour ta réponse Je suis un novice comment désactiver le runout sensor.
  7. Bonjour à tous, Comme vous le savez peut être j'ai acquis une Kobra MAX de chez Anycubic. j'ai eu pas mal de problème pour la démarrer. Après une quinzaine d'impression réussis, l'imprimante commence son impression impeccable et au bout d'un moment elle se bloque et me dis que j'ai un problème de filament alors que du fil il y en a la bobine est pleine. j'ai retiré le fil débouché la buse mais rien à faire à chaque fois que je démarre une nouvelle impression elle fait entre 2 et 5% de l'impression et recommence son message d'erreur. Vous avez une idée. Merci
  8. Bonjour, Merci de ta réponse
  9. Bonjour, sorry pour l'attente. si vous avez le meme problème c'est que la tète d'impression est morte, ils doivent en envoyer une neuve comme pour moi. je l'ai changé et ca a fonctionné. je les ai harcelé pour qu'il me change gratuitement la tête complete. service401@anycubic.com faites des photos et donner tous les renseignements sur l'imprimante. vous trouverez sur la plaque de la machine Bonjour, j'ai besoin de racheter le tendeur qui se trouve sous le plateau mais je ne trouve rien sur leur site. qui a une idée
  10. Salut, et merci de ta réponse rapide. tu parle de cura ou de l'imprimante en elle même. Merci
  11. Bonjour à tous, pouvez vous me dire si vous avez une idée de pourquoi un impression aussi simple peut être aussi mauvaise ? Le fin PLA que j'utilise a déjà un peu de mal a accrocher sur le plateau et j'ai l'impression qu'il n'est peut être pas de bonne qualité ? ou mes réglages sont peut être pas bon ? sinon elle fonctionne. si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut mettre dans cura comme réglages pour optimiser l'impression je lui en serai reconnaissant.
  12. Bonjour et merci de ta réponse Je vais essayer. par contre il y a une chose qui m'intrigue c'est que dans cura je ne trouve pas la Kobra MAX. à ton avis la quel est la plus proche. Merci Pour vous les paramètre suivant sont ils ok
  13. Bonjour à tous, new problème j'ai récupéré un fichier STL que j'ai passé dans cura maintenant j'ai mon .GCODE la problématique c'est que quand je lance l'impression sur la KOBRA MAX la tête d'impression ne va pas se positionner au centre du plateau comme dans cura mais elle commence sont impression dans un coin et elle vient taper sur le bord du plateau. Quelqu'un a une idée sur l'erreur que je dois surement faire. Merci pour votre aide
  14. Bonjour, Merci pour ta réponse j'attendrais la prochaine version pour réinstaller cura.
  15. Salut Ironbleu, Merci pour ta vidéo sur le logiciel cura, très utile j'ai enfin la cobra max qui arrive a reconnaitre le fichier que je lui propose. par contre à l'installation comme la cobra max n'était pas dans le catalogue, j'ai remarquée que l'on pouvait la rentrer manuellement Merci pour ton aide
