3dprintlab
Tout ce qui a été posté par 3dprintlab
  1. 3dprintlab
    Kinect et imprimante 3D
    Pour l'instant non... je ne crois pas que cette version soit déjà supportée par l'ensemble des applications. Je vais essayer de voir si c'est le cas et ferai un petit retour.
  2. Pour le nylon, il faut modifier votre imprimante à cause de la température élevée d'extrusion. Les pièces en plastique des chariots et des supports vont se déformer. Il faut aussi un plateau chauffant si votre machine n'est pas équipée. Un environnement clos est préférable : cloisonnement de la zone d'impression. Attention aussi aux émanations qui sont plus nocives que le PLA. Pour la Replicator donc, la version 2X est adaptée si on change le support de charriot et le guide d'extrusion avec des version en aluminium. Pour une Replicator 2 : ajout cloisons, plateau chauffant, charriot et guide aluminium (plus compliqué et très cher). Il est possible de passer le nylon directement sans modif mais la durée de vie de l'imprimante sera très courte, et le résultat médiocre.
  3. zumbo260, Blender sans hésiter qui n'est pas limité à l'impression et correspond au produit le plus complet en libre. Tu peux le télécharger directement dans Ubuntu software center. Et tu as la Blender Master Class pour apprendre dans le software center aussi. Sinon, il y a une montagne de tutoriels sur le sujet sur le net et des livres existent. Bon apprentissage a+
  4. 3dprintlab
    Après tests des différentes solutions, Skanect est l'outil le plus performant. La limitation se situe au niveau du Kinect qui a une résolution de capture assez moyenne pour l'instant face à des outils professionnels très couteux. Les résultats sont très bons pour des objets de taille conséquente (une personne) à une distance d'environ 1 mètre. Pour les petits objets les résultats sont très problématiques, comme avec de nombreux équipements dédiés au scan 3D. Espérons que la prochaine génération de Kinect soit dotée d'une résolution à la hauteur de cet usage
  5. Maker01, MatC, pour la compatibilité : - le matériaux d'origine adapté à la machine (PLA/ABS) - le diamètre du filament (3mm/1,75) - le support de la bobine qu'il faudra sans doute modifier en imprimant des bagues ou un support différent selon diamètre et alésage. - la qualité du filament, je conseille de ne pas acheter n'importe quoi, demander des échantillons - le réglage de la température en fonction de la qualité et du type de matériau Pour les matériaux spéciaux, comme le Laywood, Laybrick, filament flexible, - pas de réelle différence avec PLA/ABS, en général il s'agit de PLA mixé à de la poudre fine de bois et de plâtre. Pour le phosphorescent, aucune différence d'utilisation avec PLA/ABS, puiqu'il s'agit de PAL/ABS phosphorescent. Pour les matériaux conducteurs, dissolvables, thermosensibles, - plus complexe, demande des machines modifiées ou dédiées, peu accessibles au utilisateurs de machines basiques a+
  6. Bonjour, Tout d'abord félicitation pour ce projet. Avez-vous pu tester les produits du marché (récents ou anciens) avant de vous lancer ? www.3dprintlab.fr
  7. Bonjour, Thingiverse n'est pas restrictif. Seul le format de fichier compte le plus souvent en *.stl parfaitement compatible avec toutes les machines. Le cas échéant, il suffit de faire transiter et reconvertir les fichiers via les applications dédiés ou les logiciels de modélisation. www.3dprintlab.fr
  8. Hello, Petite rectif c'est "Pearl" et l’imprimante est effectivement visible en magasin (je suis entre la région Alsace et la Lorraine). Le modèle est séduisant, plutôt bien fini, les objets de démo sympa, malheureusement cette imprimante n'est pas aussi précise que la plupart de ses concurrentes. Le plus, la sécurité et la sensation de simplicité. Pearl prépare d'ailleurs une version réactualisée pour cet été. La version en marque blanche est déjà vendue sur aliexpress : http://fr.aliexpress.com/item/3D-Printe ... 55434.html Des pièces de rechange commencent également à apparaître sur les sites officiels et les communautés d'utilisateurs. Un test sympa : http://www.begeek.fr/test/test-limprima ... ex1-102765 a+
  9. Tu en es où dans ton aventure ? Je partage totalement le parallèle avec Steven Levy a+
  10. Bonjour divad, Peux-tu nous faire un petit topo résumé sur cette machine plutôt séduisante ? Elle a été souvent mis en compétition avec la Replicator 2... mais comme tu le dis si justement il a fallu la mériter vu l'attente. Merci a+
  11. Bonjour, J'ai testé sur une Replicator 2. Résultat plutôt surprenant, détails assez précis odeur de menuiserie et rendu très cool Bien laisser passer le filament au chargement et bien purger avec un filament propre si vous revenez vers du PLA/ABS par la suite. Idem Laybrick. Pas de différence majeur dans la fluidité du filament, un peu plus grossier. Les petits détails sont plus sombre du à l'échauffement et certains firmware permettent de contrôler la température des zones d'extrémités pour jouer sur les tons... Le rendu ressemble à certains objets moulés, ou au medium. Une expérience incontournable pour tous passionné d'impression 3D !
  12. 3dprintlab
    Hello :)
    Oui je ferai un retour sur l'étude menée. Merci de l’intérêt
  13. Je viens de m'y inscrire. Je trouve le site plutôt bien fait, simple et efficace. Aventure à suivre donc...
  14. Je viens de répondre. On peut en savoir un peut plus sur PROTOTYPE 3D ? Comme évoqué dans d'autres posts, je mène une étude sur l'impression 3D et j'ai également un questionnaire actif. Il serait peut-être intéressant d'échanger. Cordialement
  15. Bonjour, Appel à tous ceux qui souhaitent donner un petit coup de pouce à ma recherche postdoctorale sur l'impression 3D. J'ai mis en ligne un petit sondage ouvert à tous : http://3dprintlab.fr/survey/index.php/494663/lang-fr Merci à ceux qui prendrons quelques minutes pour répondre ! Bonne impressions !
  16. 3dprintlab
    Hello :)
    Bonjour à tous ! Artiste, bricoleur, et surtout passionné d'impression 3D depuis plusieurs années, je suis l'heureux possesseur d'une Replicator 2 que je n'arrête pas de modifier... J'effectue également un postdoctorat sur l'impression 3D en questionnant les discours et les acteurs impliqués et l'impact sur le grand public sans oublier de pratiquer quotidiennement Je suis donc plongé quotidiennement dans l'impression 3D.
