fa30
Tout ce qui a été posté par fa30
  1. fa30
    Z ne bouge pas
    Bonjour; voici les photos de mes axes mais il on pas l'air trop voiler Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  2. fa30
    Z ne bouge pas
    pourtant quand je les tourne a la main je sent pas de résistance
  3. fa30
    Z ne bouge pas
    Bonjour; j'ai changer les tiges filetée m8 par des t8 pas de 2 sur l'axe z limer a la dremel mes coupleurs pour que les tiges rentre dans les coupleurs ; mais quand je veut faire un essai du z to home un des deux moteur fait qq tour puis s’arrête mais les deux ne tourne pas ensemble ... je demonte tous fait tourner les moteur a vide et la tous marche normalement ... je remonte tout et pareil des que je met les coupleur avec les tiges cela ne marche pas .... que puis je faire ..
  4. j'en ai commander une paire chez grossiste3d il sont en court de livraison demain ou lundi que je puisse enfin la faire tourner .....
  5. oui je fais des essais tige démonter et coupleur aussi et mesure au pied a coulisse sans aucune vis resultat 7.7 max .... même diamètre que mes tiges filetés d'origine ...
  6. oh oui je garde sous le coude les coupleur de RugbyGoth ... des que l'imprimante pourras tourner ....
  7. Bonjour; Tige reçu mais mais les coupleurs d'origine trop petit pour recevoir les tiges de 8mm ( les coupleurs geeetech ne font pas 8 ).... du coup commande de nouveau coupleur on vas y arriver ....
  8. Bonjour; Elle arrive demain je vais pouvoir enfin faire tourner la pro b ..... par contre mais tige moi son bien droite c'est juste l'axe en laiton qui et tarauder de travers ...
  9. carte gt2560 oui ok la ça me semble plus logique merci me reste plus cas attendre les tiges ....
  10. Bonjour; ayant un défaut sur un l’écrou m8 en laiton ( taraudé de travers); du coup j'ai pris direct deux vis trapézoïdale pas de 2 : ICI ... mais il va me falloir faire une modif dans le marlin ..... sur le forum j'ai trouver ça comme calcul : calcul tige trapézoïdale (200 pas moteur * 32 micropas) / (pas de filetage 2mm) = 3200 ça me parait énorme non ??? en tout merci pascal_lb pour ce post ça m'aide bien j'ai quand même signaler à geeetech le problème ....
  11. fa30
    Pro b commandé
    merci
  12. fa30
    Pro b commandé
    Bonjour; oui d’après le suivi mardi 12h elle était pas loin de lyon ;).... Peut être aujourd’hui ... Par contre depuis dimanche pas de nouvelle de grossiste 3d ... y marque commande en préparation ..... cordialement fa30 P.s. reçu ce midi allez c'est partie pour le montage .....
  13. fa30
    Pro b commandé
    Merci; commander a 4 heures ce matin sur ebay a 9 heures notifications d'envois avec numéro de suivi ...... ça c'est du service rapide ....
  14. fa30
    Pro b commandé
    Bonjour; Voila imprimante commandé prusa i3 pro b maintenant reste plus cas attendre l'envoie; et commande de filament pla et abs de chez grossiste 3d.... A la prochaine ....
  15. Bonjour; Nouveau sur le forum... je viens ici a la pêche au info; pour le choix de ma première imprimante 3d... Au plaisir de vous lire
