kev442
    saturn 2 , mars 4 max, anycubic 6ks
Récompenses de kev442
  1. Oui côté succès tout les cônes du haut doivent être présents et aucun côté failures . Tant que côté failures t'as un cône imprimé sur la partie haute ,descend ton exposition et re teste
  2. @isidon ok je vois , d'après toi il y a -t-il des résines vraiment bonnes et d'autres a proscrire? Vaut-il le coup de mettre la main a la poche d'acheter des résines plus premium et espérer de meilleurs résultats de fiabilité ? La définition des résine standard me suffit pour ce que j'en fais . Merci pour ton aide vraiment ^^
  3. @isidon Merci a toi ,avec ton tuto j'ai réussi a avoir un cône of calibration parfait a 2.3s d'exposition, en dessous j'ai juste un petit pâté collé a mon acf , j'ai print une pièce juste après, j'ai bien moins de traces mais elle sont toujours la .... suis-je trop perfectionniste ?
  4. @isidon avec la même pièce, même résine a imprimer j'ai test a 2,5s exposition mon print a pas eu de soucis par contre toujours des traces même avec une profondeur de contact des support a 0,1mm . A 2s d'exposition mon print a fail. Dois-je trouver le seuil mini d'exposition pour ne pas fail entre 2,5 et 2s pour diminuer les traces.
  5. kev442
    Bonjour a tous !
    merci ^^
  6. Oui tu en fais parti mais aussi un youtubeur un chauve a lunettes . J'ai je vais essayer avec le paramétrage de profondeur de contact actuellement a 0,4 mm et réduire au fur et a mesure . Je suis a 3s d' exposition par couche de 0,1mm. J'utilise la résine aceaditty. Vu la taille des pièces que j'imprime sur ma saturn2 j'utilise souvent les supports de taille moyenne . Merci pour tes précisions je vais test tout ça rapidement
  7. Bonjour je vois beaucoup de vidéos sur lesquelles le gars enlève ses supports et aucune traces sur ses pièces . Moi quand je finis toujours par poncer , alors je voudrais savoir si en optimisant des paramètres support est-il vraiment possible d'avoir aucunes traces ou très légères. Ma question peut paraitre bête mais ça serait génial de ne pas avoir ce post traitement ^^ merci a tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne .
  8. Bonjour de mettre un temps off de 1seconde a bien résolu mon problème et autre chose qui a surement jouer c'est que j'imprimais sans raft et les pied de support en 1mm épaisseur. J'ai augmenté a 3mm et depuis ça fonctionne bien . J'ai maintenant des traces de support trop importantes sur mes figurines j'essaie de trouver comment en laisser un minimum, merci pour ton aide en tout cas ^^
  9. Bonjour je cherche a m'améliorer sur mes impressions 3d résine , pour de la figurine essentiellement . J'aimerais trouver de l'aide et des conseils pour réussir , et pourquoi pas aider et partager mes connaissances avec d'autres utilisateurs de ces machine folles ^^ Bonne journée a vous .
  10. Merci beaucoup.Vous avez mis quelle valeur pour le temps d'arrêt ?svp
  11. Bonjour a vous j'ai exactement le même problème de support qui ne colle pas au raft . Avez vous trouvez la solution svp? J'ai 3 machine ,saturn2, mars4 max et anycubic 6ks elles sont toutes équipées d'un ACF et j'ai le même phénomène sur les 3 , j'ai essayé de changer de résine idem , j'ai pensé que ma résine était trop froide , j'ai acheté un chauffeur de bouteille résine idem . Mes pièces sont évidées donc pas d'effet ventouse. J'ai changer de clé USB au cas où. Pouvez vous éclairer ma lanterne svp . Merci d'avance
  12. Salut merci de ton aide, je mets la rétractation de 6mm a 60mm/s, j'imprime à 200 pour le hotend et 60 pour le bed , en vitesse d'impression je suis a 60 mm/s Tout était ok? pas vraiment j'ai toujours galéré à la faire fonctionner , avoir un bon rendu de mes impressions , oui elle a pas mal d'heures au compteur. Pour être franc je pense ne pas avoir améliorer grand chose avec toutes les améliorations que j'ai voulu apporter. J'ai réussi a imprimer pas mal de choses correctes sur des pièces basiques. Mais quand je vois les mec il impriment des figurines au poil sa me rend chèvre, je vois comment moi je galère a imprimer du basique..... J'ai vraiment l'impression de passer a coté de quelque chose. Je n'ai jamais vu quelqu'un a en baver autant Pour le débit je suis passé a 70% pour voir une amélioration sur mes prints. Que faudrait-il comme hotend pour du 1mm?
  13. As tu une règle métallique pour la poser sur ton plateau pour voir si effectivement il est bombé ? Si oui essaie directement sur ton plateau en alu de base sans le plateau de verre. La tu seras directement fixé.
  14. Bonjour a tous j'ai besoin d'aide je n'arrive pas a imprimer quoi que ce soit de nickel avec ma ender 3 v2. A savoir que je travail en buse de 1mm car je souhaite imprimer de grosses pièces plus rapidement. Sur ma ender j'ai fais les modifs suivantes: -Enlever les roulettes et montage de rail linéaires pour guidage du Z. -Montage d'un extrudeur a double engrenage en alu. -Montage d'un double Z -Montage d'ecrous anti backslash -Mise a jour du firmware marlin. -Calibration des steps pour tout les Axes y compris extrudeur. -Vérification des Vref sur les drivers de la carte mère de chaque axe. -Toute la mécanique est ok , tout est bien serré , sans point dur et sans jeu pouvant poser un problème de déplacement des axes Je fais bien tous ce que l'on peut faire pour bien imprimer , nettoyage, bed, buse , nivellement aux 4 coins (le papier n'est vraiment pas précis) , bâton de colle sur le bed pour éviter le Warping . Bref je ne sais plus quoi faire , j'ai sois du warping , sois 1 angle sur 4 dégeulasse et tout le temps des pieds d'éléphants! Merci a tous ceux qui pourront m'aider
  15. Bonjour je suis Kevin, je me suis lancé dans l'impression 3D depuis un an . J'ai beaucoup de mal a bien faire fonctionner ma Ender 3 v2 malgré beaucoup de temps et d'améliorations dessus.... J'espère pouvoir aider et me faire aider . Merci d'avance pour tous ceux qui éclaireront ma lanterne!
