Anycubic Kobra 3 Combo
meloce
    Vaucluse
    Ender3
Récompenses de meloce
  1. Hello je viens donner des news. Le problème semble avoir été résolu. Me demandez pas comment. J'ai démonté l'axe Z complétement tout nettoyé, remonté et serré le tout. Je pense que le soucis venait d'un décalage de la vis sans fin au niveau de la bague de serrage au niveau du moteur de l'axe Z. Lancement d'une impression c'est correct.
  2. Salut je les récupère où ces parametres . Car l'imprimante a été acheté d'occas. Ce n'est pas moi qui l'ai configuré. ... Désolé avec ces questions cons.
  3. Oui c'est bien ça. Je vais essayer d'imprimer un objet déja fait.
  4. Dsl, La buse descend bien au niveau du plateau lors de l'auto home Flasher je me le sent pas, car jamais fait...
  5. Alors oui je parle bien du réglage avec les molettes. les ressorts sont ceux d'origine (métaliqques), je n'ai pas de bltouch installé. Imprimante achetée d'occasion mais fonctionnait parfaitement. j'utilise le slicer Créality Voilà le gcode de début G21 ; Valeurs métriques G90 ; Mode position absolue M190 S50 R60 ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c M109 S200 R210 ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s G28 X0 Y0 ; Origine 0 en X et Y G28 Z0 ; Origine 0 en Z G1 Z100 F2400 ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s M83 ; Mode position relative pour l'extrudeur G1 F240 E20 ; Extruder 20mm de fil pour "purger" M82 ; Mode position absolue pour l'extrudeur G92 E0 ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur G4 S10 ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G1 Z10 F2400 ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s Et celui de fin M140 S0 ; Éteint le lit chauffant G91 ; Mode position relatif G1 Z10 X-10 Y-10 E-20 F2400 ; Effectuer un dégagement de la structure et rétracter le fil M104 S0 ; Éteint la chauffe de la buse G90 ; Mode position absolue G28 X0 ; Revenir à l'origine 0 en X G1 Y5 F8400 ; Avancer le plateau au maximum G1 Z100 F2400 ; Positionner la buse à 100mm de hauteur M18 ; Désactivation de tous les moteurs M84 ; Arrêt de tous les moteurs m81 ; Arrêt de l'alimentation ATX M106 S0 ; Eteint les ventilateurs (ou S0.7 dans certaines implémentations) M107 ; Extinction des ventilateurs
  6. Salut, je rencontre un soucis avec ma ender3, certainement dû à la méconnaissance de la machine. Jusqu’à présent les impressions que j'ai fait (2 mois d'utilisation) étaient correctes. Depuis peu lorsque l’impression débute, l'extrudeur se retrouve a environ 3-4 mm du plateau. j'ai beau faire un auto home, nivellement du bed..... rien à faire l'extrudeur se trouve toujours trop haut. J'ai même remplacé le g-code de début et fin en prenant celui trouvé sur le forum (g-code idéal...) pas de changement Auriez vous une idée de la source du problème? Merci pour l'aide
  7. meloce
    Salut du 84
    Salut je viens sur ce forum grace a un ami qui m'a dit de le visiter . J'ai une ender3 V1 depuis peu. A très vite dans la bonne rubrique pour exposer un problème.
