Prospector34
Tout ce qui a été posté par Prospector34
  1. merci pour le monbre de point il me semble que c'est // set the number of grid points per dimension // I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed) #define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2 moi il est a 2 et il me fait les 4 angles
  2. Bonjour je viens de monter mon 3D touch il fonctionne trés bien mais il est impossible de calibrer l'offset z de cette façon dans la mesure ou ont fait un g28 le capteur fait son palpage et défini le point zéro du z mini donc ensuite il est impossible de descendre l'axe z en dessous de zéro si c'est possible svp expliquez moi comment car j'ai tout essayé et j'arrive pas a réduire l’écart entre le nozzle et le bed mémé en configurant le " define z_probe_offset_from_extruder en 1.9 dans marlin cordialement
  3. pas volontaire du tout ,ceci dit maintenant avec du recul c'est cool j'ai des pièces de rechange
  4. Bonsoir a tous , Après avoir résolu bon nombre de problèmes avec mon imprimante grâce au Tuto de ce forum "merci a vous" , il est temps pour moi de me présenter, je m'appelle donc Dominique ,j'ai 48 ans, je réside dans le sud de la France prés de Montpellier pour mes problèmes ,il faut dire que quand on achète une geeetech prusa pro B et qu'ont reçois un mélange de pro B de pro C et de piA3 pro meme si on ai electro mecanicien il n'est pas facile quand on débute dans l'impression 3D de s'en sortir tout seul surtout quand on connait rien a l'arduino Donc comme dit précédemment j'ai donc reçu un mélange geeetech ,a savoir une une pro B,mais avec une tète double extruder de pro c ,et un écran 12864 de pia3 au lieu d'un lcd 2004 et deux bed un noir mk3 et un rouge mk2 non câblés et pour finir une gt2560 revA+ avec aucun schéma de câblage ,si le coup de recevoir un double extruder et deux beds c'est plutôt cool ,le reste c'est pas le top pour le noob que je suis .alors depuis deux mois je me bat pour faire fonctionner la bête car a ce stade c'est plus une imprimante mais un genre de machine frankenstein Alors merci a tous pour votre aide et vos retours ,surtout a Mr Chris V pour ses tutos bien explicatif
  5. alors effectivement j'ai eu moi aussi peur de casser un angle du bed ,j'ai donc grossi les trous en tournant doucement avec une petite lime conique ,j'ai moi aussi mon lot de problèmes avec mon imprimante
  6. Bonsoir j'avais le même problème j'ai cherché pendant des jours le pourquoi du comment et j'ai a force de regarder trouver le souci ,en fait quand le lit chauffe obligatoirement il se dilate et comme les trous des vis du lit n’étaient pas assez gros ,celui ci lors de la dilatation poussé sur les vis mais comme les vis avec les ressort n'ont quasi pas de jeu ,c'est le lit qui se bombé et sans la vitre il faisait le creux ,j'ai donc légèrement grossi les trous du lit et le problème a disparu ,peut être as tu le même souci . cordialement
  7. je vais installer les miennes cette semaine , je viens de voir qu'il y avait un calculateur dans repetier ,alors une foi que j'aurais correctement tout monté et paramétré , il va de soit que je donnerais le retour au passage merci a ce forum et a vous pour les tutos et retour ,cela m'a bien aider a comprendre la partie firmware et marlin merci
  8. pas de réponses c'est dommage ,cela m'aurait intéressé car cela doit rendre mouvement plus souple est précis , par contre le pas des tiges hélicoïdales n’étant pas le même il doit falloir changer cela dans le firmware est c'est la que ça se complique du moins pour moi
