PATMON
Tout ce qui a été posté par PATMON
  1. PATMON
    PB bed Mesh
    Effectivement c'était pas bien compliqué mais à force de chercher je l'ai pas vu ! merci @Savate J'ai un bed aux petits oignons maintenant ! @hyoti j'avais baissé pensant que ça passerait mieux !!! je suis repassé en 5x5 c'est déjà bien et je suis à 0.01, 0.02 à peu près partout !
  2. PATMON
    PB bed Mesh
    Bonjour à tous, bon mon imprimante fonctionne bien mais j'ai du faire une modif qui ne convient pas et je n'arrive pas à trouver ou dans le printer.cfg! Je m'explique : depuis un certain temps j'ai des petits soucis de mauvais écrasement du fil sur ma première couche d'un coté du bed. J'ai récemment tenté de remettre tout décker et je n'y parvient pas car en lançant le bed mesh en 4x4, ça me pète un message d'erreur dès la troisième mesure ! Message : Déplacement hors de la plage : 236.99 35 5[0] j'ai beau parcourir mon fichier de config mais je ne vois pas où se trouve l'erreur je vous le met en copie au cas où !printer.zip D'avance merci pour l'aide apportée
  3. PATMON
    Sonic pad ender 3pro
    Heu merci pour ta réponse, je n'y avais pas répondu moi même ! En fait il n'y a pas que pour le TPU que j'ai des Pbs, des fois j'arrive à imprimer nickel et d'autres rien ne sort ça bloque dans la Hotend. Je penses avoir trouvé le coupable......... -> le ventilo de refroidissement de la Hotend qui doit-être en train de rendre l'âme! (en effet j'ai acheté cette imprimante d'occasion et celui-ci n'était pas d'origine = un Noctua qui faisait un boucan d'enfer) quelques semaines après on s'est rendu compte qu'il avait été monté en dépit du bon sens ! (déjà il était à l'envers et en plus c'est un 12V alors que ma CM est en 24V!) Du coup je l'ai remis dans le bon sens et j'y ai adjoint un réducteur de tension pour le mettre en 12V. Résultat il fait effectivement beaucoup beaucoup moins de bruit mais est aussi beaucoup moins puissant (d’où mes problèmes actuels de fil qui fond avant le corps de chauffe et qui bloque dans le PTFE ou dans le Heatbreak Titane que j'ai voulu essayer!) Bref j'arrive plus à rien... J'ai donc pris une décision drastique : Changement du ventilo par un Sunon 4020 en 24V et achat d'une nouvelle tête d'impression Spider speedy céramique Bon ça c'était pas obligatoire mais la tête MK8 d'origine trouve très vite ses limites lorsque l'on y adjoint un extrudeur LGX lite et qu'on essaie de le piloter avec le SonicPad. ça coince à un moment ...
  4. PATMON
    le pressure advance n'a pas arrêté de se remettre à zéro à chaque couche ! PFF
  5. PATMON
    Bon bah ça a bien fonctionné mais elle s'appelle toujours N°1 ! pas grave tant que ça marche... J'ai encore une question depuis que je suis passé au SP j'ai d'énormes difficultés à imprimer du TPU : le fil se coince dans l'extrudeur et j'ai du changer de buse (j'avais mis un clone de CHT et je suis revenu sur une buse normale : ça bloque toujours mais moins...) J'en suis à ma troisième semelle de coque de portable : impossible d'aller au bout, il me manque des bouts de couches (alors sur le fond c'est pas génant ça après quelques autre couches ça se voit plus) mais quand ça bloque sur les côtés, bah c'est mort. De plus je la fait pas tourner vite (25mms) et ça prend des plombes (9h pour une coque) hier ça a planté après 6h ça me gonfle je suis obligé de rester devant et de tirer un peu sur le fil qui rentre dans l'extrudeur pour que celui-ci reparte normalement Je précise avoir déjà imprimé plein de pièces avant et sans aucuns soucis
  6. PATMON
    merci messieurs je teste ça dès que mon impression est terminée
  7. PATMON
    Désolé de déterrer le sujet mais ça m'intéresserai de pouvoir mettre mon imprimante sur le port USB 3 ou 4 (je suis en train de me faire une lack enclosure et j'ai imprimé les 2 supports qui vont remplacer les pieds du Sonic Pad pour l'installer en facade et donc j'aimerai bien mettre le câble USB derrière pour des raisons pratiques et estétiques!) Puis-je connaitre les manips car ça ne fonctionne pas tout seul évidemment c'est pas du PLUG&PLAY ! faut mettre les doigts dans la config? d'avance merci
  8. PATMON
    Dilemme
    merci bien
  9. PATMON
    Dilemme
    oui mais en tant que noob (environ 1 an d'impressions) moi les "CG28", "G29", "ZUP", "M900", etc, ... ça me parle pas Bon j'ai quand même une démarche de chercher par moi même mais j'aime bien les choses simples remplacer "G28" par "Auto Home", ou bien "G29" par "Bed Mesh" ou "calibration du plateau" par exemple voilà à quoi je pensais quand je disais "pour les Nuls" (comme moi ) Bon je vient de lancer mon premier benchy (je ne l'avais jamais fait du temps de marlin, bah c'est silencieux et l'impression a l'air plus fluide/facile/rapide bon j'avoue j'ai pas osé le 300mm/s tout de suite j'ai mis 200
  10. PATMON
    Dilemme
    merci pour ces infos mais en cherchant un peu j'avais trouvé tout ça et j'ai même trouvé comment inverser le sens de rotation de mon extrudeur (hé il tourne dans l'autre sens! alors que dans marlin j'avais juste à cocher un choix sur l'écran!!!) là je découvre pas mal de choses et notamment le printer.cfg qui est vraiment pas mal et qui se modifie bien... j'envisage de me mettre aux macros afin de retrouver tout un tas de fonctions que j'avais dans le précédent firmware sous marlin.... du coup j'envisage de faire un post spécial genre "le Sonic Pad pour les Nuls" et d'y mettre tout ce que je modifie et comment je le fais dedans pour la communauté? ma dernière impression en TPU était une cata : la buse a du se boucher à plusieurs reprises (impression d'une coque de tel que j'ai modifié pour un collègue!) là je vais plutôt essayer de finir l'impression de mes pièces pour me fabriquer une enclosure et essayer de la terminer avant noël
  11. PATMON
    Dilemme
    Bon l'imprimante est ok et je suis en train de tester un Sonic Pad !!!
  12. PATMON
    Dilemme
    je n'y comprend plus rien... ça partait pourtant bien : une belle pièce de 4h... et puis plus rien... impossible de sortir du TPU??? je galère comme pas possible, je remet du petg pour voir et ça sort nickel.... Je remet du TPU et l'envoie un peu ça sort bien de la buse mais le temps qu'il se passe pour lancer de nouveau cette pièce........ Tout est bloqué et incapable de sortir quoi que ce soit de la buse??????? je dois faire quelque chose de mal mais quoi??? A l'aide... bon bah définitivement je n'y comprend rien !!! je vire ce qu'il y a dedans je fais entrer 100mm et vais directement imprimer ma pièce et .... ça fonctionne ???? je crois que tant que le fil n'a pas atteint la buse tout va bien ? il doit coller à l'intérieur?
  13. PATMON
    Dilemme
    Bon bah merci l'imprimante est de nouveau en route... Le firmware est pas mal et il y a encore quelques trucs que je n'ai pas encore vu! par contre j'ai l'impression qu'elle est plus lente? (mais du coup plus précise surement?) demain je lance mes commandes en retard car à l’arrêt depuis 2 mois !!! (TPU!!!) et dès que j'aurai rattrapé mon retard, je travaille pour moi (enclosure à base de lack IKEA ) encore merci à tous
  14. PATMON
    Dilemme
    merci @hyoti et @pommeverte je vais arrêter pour ce soir j'ai les yeux qui se croisent ! je vais essayer ça demain... Bonne nuit Bon en fait j'ai pas résisté (pas de volonté!) je l'ai chargé et whaaaaaaaaa ça a pas l'air mal tout ça !!! bon faut pas abuser je vais me coucher quand même ! merci à vous
  15. PATMON
    Dilemme
    merci bien effectivement j'étais pas au bon endroit ! j'étais bien chez creality mais pas sur crealitycloud ! je vais essayer (là je viens de lancer le levelling tout a l'air de fonctionner sauf que rien n'est bien paramétré (pas centré sur le plateau) et donc cela se termine en cacahuette merci d'avance @pommeverte (STP ) je viens d'essayer la 2.0.8 et je ne retrouve plus tout ce que j'avais avant comme options comme le nivellement manuel permettant de régler le plateau (au passage j'aimerai bien pouvoir le faire car je viens de remplacer mes ressorts par des cylindres en silicone!), lorsque je lance le levelling, j'ai la sensation qu'il ne va pas au bout! bref tout ce que je pouvais faire sur l'imprimante directement j'ai l'impression de ne plus rien avoir! (comme le préchauffage avant j'avais une fonction pour faire que celui de la buse ou du plateau et des profils que je pouvais régler moi même là il semble que je n'ai que le profil de préchauffage PLA et ABS un point c'est tout !)
  16. PATMON
    Dilemme
    Salut à tous, j'ai reçu ma carte neuve ce jour puis installé le tout dans mon imprimante (quel con j'ai oublié de noter tous mes paramétrages avant de changer l'ancienne..... va falloir tout refaire les réglages!!!) bref tout semble fonctionner sauf que j'arrive pas à trouver une version de marlin (même sur creality) qui fonctionne direct avec l'écran de la V2 et un CR-Touch! je précise que la version qui était installée dessus au paravent était une version bidouillée (de tititopher je crois) et elle me plaisait bien avec plein d'options supplémentaires dans les menus mais un peu trop de test de plateau pour le CR-Touch ! (10*10) Là il semble que ça fonctionne mais pas de cr-touch donc je ne peut lancer quoi que ce soit... Pourriez - vous m'aider à trouver une version pour la carte 4.2.7 avec CR-Touch et l'écran de la V2 SVP (pour flasher la carte et l'écran!) je vais devoir mettre les doigts dans le cambouis (j'avais il y a quelques mois deja vu comment faire mais là même sur le site Marlin ou j'ai voulu télécharger la dernière version, je ne trouve pas dans les config de version pour la 4.2.7 quand je sélectionne la ender3 V2( du coup je sais plus quoi prendre pour bien démarer ma config???)
  17. PATMON
    Dilemme
    Bonjour, après essais, c'est ce que e pensais, ça fonctionne pas mieux ! pour info le système n'aime pas les changement à chaud ! Bon bah on va commander une nouvelle CM merci @ tous pour vos avis
  18. PATMON
    Dilemme
    je vais essayer demain
  19. PATMON
    Dilemme
    Bonsoir à tous, du coup personne ne saurait me dire si ma CM est morte ou pas?
  20. PATMON
    Dilemme
    Bonjour, je viens d'essayer le moteur (et même les 2 avec celui que j'avais réparé et que je pensais mort!) sur la prise de l'axe Z. Alors il s'avère qu'ils fonctionnent très bien tous les 2 dans les 2 sens... (l'avantage c'est que je ne suis pas obligé d'attendre une montée en température pour le tester comme sur la prise de l'extrudeur!) côté voltages, je suis à 1.2v aussi en V-ref sur les Z et j'ai testé les pins de la prise des Z et ils sont plus proche de 12v que de 24! j'avais vérifié justement ce sujet mais pas trouvé grand chose de ce coté sur les voltages à mettre (j'avais contacté le vendeur qui m'a répondu de juste brancher le moteur et y aller). du coup j'avais décidé de laisser tel quel! et je précise qu'il a bien fonctionné durant environ 1 semaine avant qu'un des fils se dessoude! oui j'avais fait les réglages en fonction car a démultiplication ne me permettait pas de sortir 100mm pour les test de réglages je suis même réglé à 572.28...µ Je penses pas que la V-ref à 0.8v plutot qu'à 1.2v change grand chose (pour la chauffe et la longévité oui mais pour le fonctionnement?) tout en sachant que je viens de le brancher sur l'axe des Z et qu'ils fonctionnent bien? Le 24v je ne sais pas non plus ! Bref je suis dans le vague en ne sachant pas si c'est pas ma CM qu'en a pris un coup? y a-t-il des spécialistes en électronique qui pourraient m'aider à me dire quoi prendre comme mesures afin de déterminer ce qui foire? je suis en passe depuis 1 mois à cause de ça !
  21. PATMON
    Dilemme
    Bonsoir à tous, j'ai voulu faire évoluer mon E3 et j'ai voulu passer mon Direct drive avec moteur standard et extrudeur double engrenage par un extrudeur imprimé par mes soins (un LGX Lite https://www.thingiverse.com/make:1129118 ) faisant passer le poids total de ces deux éléments à la moitié du poids de seulement l'ancien moteur. avant : après : Tout se passe pour le mieux, je commande les pièces (engrenages et moteur) sur Ali. impression, montage et test OK j'imprime une petite plaque pour le montage de tout ça et je monte le tout. ça fonctionne du feu de dieu jusqu'à...... ce qu'un des 4 fils se détache du moteur !!! Patatras je ne peux plus imprimer et demande à ce qu'on m'expédie un nouveau moteur. Un mois plus tard je le reçois (cet aprèm) et ce soir je tente de remonter le tout. Avant de tout fixer je lance un test (chauffe de la hotend puis essai de faire tourner l'extrudeur) et la ça ne fonctionne pas (les même symptômes que lorsque le fil du précédent s'est barré)! ET LA C'EST LE DRAME... je ne sais plus quoi faire!!! je sors le testeur et teste les deux paires du moteur ça semble bon ! je teste l'ancien moteur de la même manière (je précise que j'ai tenté de ressouder le fil qui s'était barré de l'intérieur) et les deux paires semble fonctionner aussi ??? j'ai une question subsidiaire : j'ai testé les voltages sur la CM (une 4.2.7 créality) j'ai bien 24v en entrée, 1.2v sur la vis de réglage du voltage de l'extrudeur. J'ai aussi testé les 4 pins de la prise moteur de l'extrudeur et là sur chaque pin j'ai 24v? est-ce normal? je ne sais plus quoi faire??? d'avance merci
  22. oui toujours faire les réglages à chaud... Perso je suis à 70° pour du PLA et 80° pour du PETG. Je suis même monté à 100° pour du TPU qui n’adhérait pas au plateau et se décollais à environ 0.5cm d'impression!
  23. je suis d'accord mais du coup quitte à changer de firmware autant prendre le dernier ! et sur le site de Creality celui ci-date de 02/2021! Je vais le télécharger quand même histoire de voire dedans comment c'est configuré puis l'appliquer au miens... merci quand même
  24. merci pour l'info mais je n'ai pas pris la config de la V2 car il n'y avait pas la carte 4.2.7 à l'intérieur du coup j'ai pris celle de la E3PRO
  25. Bonjour je reformule ma question : j'ai paramétré ma version de marlin 2.1.2, mais sur ma Ender 3 je possède l'écran couleur de la V2. Que dois-je faire dans le code afin de mettre aussi à jour celui-ci (lecteur de carte au dos de celui-ci)? je n'ai malheureusement pas de réponse à ma question pour le moment et je reste bloqué là car je ne sais pas si ça va avoir une incidence ou pas sur mon futur flashage du Firmware... (j'ai eu beau chercher dans des tutos et vidéos mais j'ai apparemment pas trouvé les bons !) d'avance merci
