Compteur de contenus
71 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par PATMON
où ça : https://www.thingiverse.com/thing:5811816
Heatbreak remplacé par la version Titane tout est remonté nickel et ça sort un beau fil bien régulier.... Super content. J'en ai profité j'ai une tête d'avance maintenant. En réfléchissant un peu il me manquais une vis sans tête (celle qui maintient le heatbreak dans le radiateur rouge) et j'en ai piqué une des deux qui se trouvait sur la roue crantée de l'extrudeur d'origine et ça passe nickel ! Plus qu'à attendre une 15aine de jours pour recevoir ma courroie. J'ai hâte de remettre ça.... Merci à tous pour vos conseils. Il me restera à tout re-régler!
c'est ça que tu cherches ? https://grabcad.com/library/cr-touch-dummy-1
Tu penses bien que j'ai commencé par ça
Alors ... bon après quelques heures passées à démonter, nettoyer et remonter le tout ... Bah tout fonctionne J'ai même réussi à régler le problème de plateau qui arrivait en butée... En fait en plus d'arriver en butée il butais lui même sur le moteur des Y... Je me suis dit que c'était pas normal et j'ai investigué un petit peu et avec un peu de réflexion et de logique...... Bingo le chassis du plateau chauffant était tout simplement monté à l'envers!!! Du coup j'ai remis le capteur de fin de Y à sa place d'origine et je testerai le tout dès que j'aurai acheté et reçu une nouvelle courroie des X! Bon du coup je vais attendre un tout petit peu pour la tête d'impression (enfin j'investirai bientôt dans du spare, histoire de!!!)
merci je garde ça sous le coude (là je suis en panne suite au démontage de la tête + nettoyage et courroie trop courte...) Faut que je m'en commande une ! en attendant je vais essayer de rebrancher les éléments de la tête et voir si j'ai pas plus de bobos que ça! et de toute façon je vais aussi me commander une tête complète (la mienne il manque des vis! et voir aussi pour un heatbreak bi-métal comme ça plus de soucis avec le ptfe au contact de la buse... bref petite pause en attendant des pièces
ça y est avec un mini chalumeau j'ai réussi à tout nettoyer... j’attends que ça refroidisse un peu pour mettre les doigts dessus !
en fait avant de nettoyer en profondeur je voulais justement retirer la cartouche de chauffe mais elle veut pas sortir! Peut-être effectivement il faut que je chauffe un peu pour qu'elle se décolle?
Bon Bah ça s'est pas passé comme je le voulais... démontage de l'ancienne tête : Bon ça c'était avant... et pendant le démontage : oups... Je m'en doutais un peu et j'avais du coup acheté un PTFE neuf pour remettre tout nickel de ce coté... Mais impossible à démonter tellement c'est pris dans le plastique Bon bah du coup il faut que je me commande une nouvelle tête! (que me conseillez vous ?) je monte le nouveau chariot en attendant : C'est cool ça se monte bien, bon il manque une tête et re - oups... deuxième déconvenue, le chariot précédent était un poil plus large du coup la courroie est........... trop courte et voilà encore un truc à acheter... je commence à trouver que mon imprimante n'est plus une si belle occasion que ça...
Alors oui la pièce était entière j'ai eu du bol c'est que la jupe qui a été coupée... mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Pour ce qui est du firmware : désolé mais mon niveau n'en est pas encore arrivé à ce point ! désolé mais je suis un mewbee Pour le trancheur j'ai ça : mais je pense plutôt à un pb physique car j'arrive en butée sur l'axe Y (on entend le petit clic du contact de fin). D'ailleurs quand je l'ai acheté je me suis rendu compte que ce contact était vissé sur une position encore plus près, du coup je l'ai reculé sur les trous les plus près du moteur?
Bonjour à tous, je reçoit les dernières pièces pour faire la modif demain donc gros démontage et réglages en perspective... Par contre si quelqu'un peut me donner une info? J'ai un petit problème d'impression : Sur certaines grandes pièces j'arrive en butée du Y alors que je ne suis pas encore sur le bord du plateau??? Une idée de ce que je dois changer pour pouvoir utiliser la totalité de mon plateau? J'ai imprimé une cible pour régler le centrage et je suis pile poil au centre mais ???? d'avance merci
ha mince j'avais pas vu le "S1"...... désolé
image de la galerie en commentaire à PATMON vap38 dans Albums des membres
si ça peut aider :
si je me trompes pas le fait qu'il y ait un plot en silicone plus petit que les 3 autres vient du fait que les câbles liés au plateau chauffant sont attachés à un petit support en plastique qui doit faire 2mm au niveau des ressorts... d'où la différence entre 18 et 16mm.
merci pour les conseils je crois que je vais choisir la première option
Merci pour l'idée effectivement j'y avais pas pensé, je vais étudier ça mais après réflexion, le trou dans le levier est aussi décalé que celui de la base de l'extrudeur donc ça risque de ne pas fonctionner??? Je crois que la seule solution qui me reste est d'acheter une autre plaque de conversion du type : https://www.amazon.fr/UniTak3D-Conversion-Imprimante-Compatible-lextrudeuse/dp/B09KG8MMQ2/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=L0FQWTI28GT&keywords=montage%2Bdirect%2Bdrive&qid=1674139068&sprefix=montage%2Bdirect%2Bdrive%2Caps%2C109&sr=8-4&th=1 ou encore ça : https://www.amazon.fr/Zeberoxyz-Plaque-support-dextrudeuse-entraînement/dp/B09924GT2J/ref=sr_1_24?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=L0FQWTI28GT&keywords=montage+direct+drive&qid=1674139554&sprefix=montage+direct+drive%2Caps%2C109&sr=8-24 ou encore ça : https://www.amazon.fr/Befenybay-dextrudeuse-compatible-imprimante-Creality/dp/B098BFKGXL/ref=sr_1_25?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=L0FQWTI28GT&keywords=montage+direct+drive&qid=1674140604&sprefix=montage+direct+drive%2Caps%2C109&sr=8-25
Bonjour à tous, Je possède une Ender3 depuis le mois de novembre. Elle a été modifiée en 3Pro/V2 (2ème axe Z, Direct drive + CR Touch + écran de la V2). Je rencontre actuellement quelques soucis de sous extrusion (pas grand chose mais je penses que ce n'est que le début! En effet mon extrudeur commence à souffrir un peu (il patine de temps en temps et claque aussi quelques fois). L'imprimante a un peu souffert durant le transport (enfin le carton n'a pas du être manipulé avec douceur!). Rien de cassé mais la prise du moteur Nema de l'extrudeur est tordue (je l'ai laissé tel quel et ça semble fonctionné, pas eu envie de la détordre au risque de la casser ...). Elle n'est pas non plus de première jeunesse et avais quelques heures au compteur. Bref, pour palier à ce problème je me suis commandé un nouvel extrudeur à double engrenage : (celui là avec le moteur qui va bien avec au cas où!) le montage de mon direct drive est sensiblement comme celui-là : Le Pneufit passe à travers la plaque sous l'extrudeur et l'écart entre celui de l'extrudeur et celui de la Hotend est tellement petit qu'on ne voit pas le PTFE. J'en ai commandé (en attente de réception) pour repartir à neuf de ce coté aussi. Mon problème maintenant est que l'extrudeur de base (qui commence à lâcher) ne semble pas faire la même largeur que celui que je viens d'acheter. Du coup impossible pour moi de le monter sur cette plaque de conversion. J'ai regardé du côté des sites de téléchargement STL pour éventuellement me fabriquer une plaque de montage mais je ne trouve pas mon bonheur... J'en trouve beaucoup qui fonctionnent avec la platine de base livrée avec ce type de machine mais pas sur le type de de platine que j'ai... J'attends vos conseils et d'avance merci
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 des imprimantes à gagner ! 🎁
PATMON en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
Salut à tous, bravo aux gagnants, je n'ai rien gagné mais je me referais pour le prochain! en même temps ça faisait même pas 1 mois que j'avais une imprimante ! Merci à LI3D pour ce concours... -
Bonsoir, je me greffe au sujet car il semblerait que j'ai sensiblement le même soucis hormis que la mienne ne bipe pas mais à n'importe quel moment (plutôt dès le départ) mes paramètres changent??? J'ai je pense un autre pb car très souvent au démarrage d'un print les paramètres que j'avais renseigné dans cura ne sont pas ceux que je retrouve sur l'affichage... Obligé de tout modifier manuellement... Après noël je regarderais du côté des soudures pour voir...
Bon allez je me lance, ne m'en veuillez pas d'être un peu minimaliste, mais je débute en I3D et malheureusement je n'ai que du fil noir (pour l'instant!) En tous cas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année... PATMON -
48 ans (presque) c'est pas tout jeune pour débuter l'impression 3D, mais je suis tombé dans l'informatique quand j'étais petit... Je suis intéressé par plein de truc dans la vie et entre autre le Tir a l'arc! Je vais débuter la printerie 3D la semaine prochaine (je viens d'acquérir ma première machine et je l'attends avec impatience) J'ai déjà regardé plein de tutos et diverses vidéos et vous me trouverez surement sur le forum si j'ai des interrogations Mes objectifs dans l'impression 3D : fabriquer de petits objets, réparer des choses cassées, fabriquer mes propres STL... @Bientôt PATMON
