Compteur de contenus
71 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par PATMON
problème avec mon imprimmante 3d
PATMON en réponse au topic de kimpec dans Discussions sur les imprimantes 3D
Fil qui a pris un peu l'humidité? -
Je remet ça sur mon message d'origine car pas de réponse sur le tuto de FBR39120! En effet je pense que ce tuto est fait pour l'Ender 3 avec l'écran LCD et moi j'ai l'écran de la V2 (couleur + bouton pivotant) ... je m'y suis enfin mis et je viens de compiler mon Firmware avec la toute dernière version de Marlin 2.1.2... Par contre je n'ai pas eu de réponse à ma question concernant l'écran... j'ai en effet suivi la notice de @FBR39120 concernant le CR-Touch mais pas le détecteur de fin de fil car j'en ai pas. Mais ma question sur l'écran est importante car je sais qu'il y a un lecteur TF sur celui-ci et j'ai du voir quelque part qu'il fallait aussi le flasher... Mais du coup avec quoi? D'avance merci EDIT : J'ai vu une partie dans le configuration.h : Ender-3 v2 OEM display
Bonjour à tous, je m'y suis enfin mis et je viens de compiler mon Firmware avec la toute dernière version de Marlin 2.1.2... Par contre je n'ai pas eu de réponse à ma question concernant l'écran... j'ai en effet suivi la notice de @FBR39120 concernant le CR-Touch mais pas le détecteur de fin de fil car j'en ai pas. Mais ma question sur l'écran est importante car je sais qu'il y a un lecteur TF sur celui-ci et j'ai du voir quelque part qu'il fallait aussi le flasher... Mais du coup avec quoi? D'avance merci EDIT : J'ai vu une partie dans le configuration.h : Ender-3 v2 OEM display
Bonjour, en regardant sur ce lien dans la E3V2 je trouve pas la CM 4.2.7, par contre je la trouve dans la E3Pro? est-ce gênant?
il faut que j'en imprime une il n'y en avait pas quand je l'ai reçu...
C'est qui qui avait mal remis son PFTE....... Bon j'ai réussi à tout enlever sauf sur la thermistance..... remis comme ça ça a du fondre dessus et ça fonctionne....... Quel Boulet et un petit coup de TITI Procédure !
oui celui avec le bouton rotatif c'est ce que je pensais faire et repartir de zero Ok d'acc / le CR-touch fonctionne pareil? Non j'ai pas ça !!! il était installé dessus quand j'ai acheté cette imprimante Est-ce possible de récupérer la version de l'imprimante directement dessus ou pas? Les steps/mmX, Y, Z et E ça je sais par contre le reste ??? C'est pour ça que je préfèrerait repasser sur un marlin qui lui sera en dernière version (avec un peu de boulot à la clé en terme de config si j'ai bien compris?)
Bonjour à tous, On m'a dit que j'avais une vieille version de Marlin : Bon je récapitule : j'ai acheté cette Ender 3 d'occasion, elle est équipée d'une CM 4.2.7, d'un double axe Z, d'un CR-Touch, d'un écran de contrôle de la V2 et un extrudeur monté en direct drive. J'aimerai donc essayer la maj du marlin dans sa dernière version, mais je ne sais pas comment m'y prendre ni quoi prendre ! J'ai formaté une micro SD en FAT 32 / 4096 qui n'attends plus que les fichier. Merci de votre aide
Bon, le Heatbreak Titane...... c'est de la merde Ce soir re-démontage et je remet un beau PTFE Capricorne...
Bonjour, aujourd'hui changement de buse, remis le Heatbreak Titane, installation d'un convertisseur 24/12v (au passage l'imprimante ne fait plus aucun bruit = j'ai installé une petite application sur la tablette du taf et je passe de 40Db à 27.... le silence maintenant c'est le ventilo de l'alimentation qui fait du bruit !!!) là j'imprime une petite boite (en attendant mieux) pour le convertisseur. Une idée pour installer mon imprimante en "Standalone"? j'ai le boitier d'alim sur le coté car j'ai un second axe Z qui m’empêche de le remettre à sa place initiale Maintenant je vais m'atteler à mettre à jour tout ça (2 micro SD de formatées qui n'attendent que ça) je suis pas contre un petit coup de main! d'avance merci ...
Alors mes pièces sont sorties : Ce sont des angles de clayette de frigo pour un collègue qui a cassé les siens (au passage j'ai changé de logiciel de dessin 3d et Solidworks est vachement plus sympa et intuitif que Freecad ! oui j'ai trouvé le STL sur internet mais une partie de la pièce était trop large et obligeais à la réduire à la main, du coup je l'ai modifié puis imprimé avec les nouvelles cotes) second changement : le Slicer ! Cura vient de mettre à jour la 5.2.2 et je vient de télécharger la 5.3.0b ... alors les 2 de droites sont coupées avec la première version et les 2 de gauche sont fait avec la dernière version ... Elle sont sorties plus propres et plus vite (bizarre!) Quelques défauts encore (je crois que j'ai trop serré mes exentriques je vais revoir les réglages... Demain je reçoit normalement l'abaisseur de tension pour le ventilo et des buses neuves (je soupçonne la mienne d'être d'origine et un peu usée) J'ai aussi pris des cartes SD afin de tenter la MAJ du Firmware obsolète. Quelqu'un aurait une méthode facile et infaillible à me conseiller?
Bon le Satsana est sorti tant bien que mal, un peu d'huile de coude et demain il est monté... Mais avant on démonte les 2 ventilos dont ce magnifique Noctua "silencieux!!!" BAH en plus d'être monté en 24v au lieu de 12, il est monté à l'envers.......... MDR Je ne sais pas qui avait cette imprimante avant moi mais il a pas tout mis dans l'ordre... Bon l'avantage c'est que moi je la connais pas mal maintenant. Demain remontage et test étape suivante si réussie : quelques pièces à imprimer et puis je m'attaque à un gros morceau.... Le Firmware et son paramétrage
En cours d'impression d'un SATSANA mais : les premières couches sont très moches voire elles se sont décollées mais après environ 1mm tout rentre dans l'ordre et ça me sors une pièce très belle pour mon niveau actuel de compétences... J'attends mes réducteurs de tension pour Lundi et j'espère pouvoir monter le Satsana d'ici là... J'ai vraiment l'impression que c'est le souffle du ventilo de refroidissement de la hotend qui m'empêche d'avoir une bonne qualité intégrale de mes pièces... J'ai pensé si ça continue à essayer de faire un radeau pour voir si tout ce qui est au dessus est bien imprimé ou pas (mais je ne trouve pas que ce soit une bonne solution et du coup une perte de temps et de matière mais j'essayerais si ça le fait toujours après l'installation du Satsana qui devrait mieux guider le flux d'air et après la réduction de tension qui devrait réduire le bruit et la force de ventilation...) Bon il me reste 4h d'impression...
Humour...... oui effectivement je m'y était attardé mais ne savait plus comment ça appelais, c'est d'ailleurs plus facile à camoufler sur des pièces contenant des angles que sur des circulaires... Merci pour l'info
Bon alors j'ai remonté le heatbreak d'origine et j'ai envoyé un peu de fil à l’intérieur : bah ça claque un peu pendant une vingtaine de secondes et après ça passe... ça le refait à chaque changement de fil. Bon ça colle pas super au plateau et les premières couches sont pas jolies du tout mais avec un peu de persévérance j'ai réussi à sortir ça : Bon le cerclage vert est en PLA : les premières couches sont toutes pourries mais le reste sort plutôt bien (plus de sous extrusions) L'autre morceau est une visette pour mon arc et est en PETG noir mat et est plutôt bien sortie malgré une jupe bien pourrie que j'ai retiré! A voir si ça continue??? Je vais tenter un montage Satsana vendredi histoire de pouvoir réessayer le heatbreak Titane. Sinon une idée pour les premières couches dégeu? (ça se passe surtout au niveau de la jonction des cercles ou la jonction des tours = je ne sais pas comment ça s’appelle)
Bon, j'ai tout remonté, j'ai bien nivelé le plateau, inséré le fil puis dans la procédure de changement de fil : avancement Tout se passe nickel. J'ai aussi réussi à régler les Step de l'extrudeur 100mm tout rond. Par contre dès que j'essaye d'imprimer une target pour centrer le plateau... rien de colle ça fait de la merde et je crois savoir pourquoi... Vu que le fil ne passait pas au bout du heatbreak j'ai mis une goute de lubrifiant sur mon filtre à poussière qui essuie mon fil. Et sur le plateau du coup je remarque des petits endroits bien graisseux donc ça colle pas... normal. Je retire mon filtre puis fait passer une bonne portion de fil par la buse : tout est OK ça graisse plus mais le temps d'aller dans le menu pur imprimer et que l'impression débute : le fil refroidit au bout du heatbreak et du coup ça coince. Je crois que je vais repasser sur l'ancien heatbreak avec du ptfe dedans afin de pouvoir réimrimer "normalement" et me sortir un Satsana afin de remplacer le montage d'origine... Je vais aussi me commander un réducteur de tension pour mon ventilo, j'espère qu'il tiendra jusque là???
Alors oui j'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/dp/B09DYDV3S5/?coliid=I22KD0BZS7S4CF&colid=301P8YYZOPMZ7&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it et du coup j'ai une autre utilité pour le second! et puis je compte équiper les fils avec ça : https://www.amazon.fr/dp/B0967Y8D25/?coliid=I1VVNOXUTGALO8&colid=301P8YYZOPMZ7&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it histoire d'éviter de tout démonter à chaque fois, c'est pénible de défaire toute la gaine ... Je me ramènerai du taf ma pince à embouts histoire de mettre ça au propre sur la CM. sinon pour répondre à ta question il est branché en direct (avec 3/4 rallonges dans la gaine) sur le bornier de la CM (en H sur ta photo) et oui il doit tourner plus vite d’où le bruit que je trouve pas très "silencieux" comme tout le monde le dit!!! (c'est peut-être aussi pour ça que le PLA refroidit trop vite dans le Heatbreak !!!) Pour le reste je suis preneur d'une méthode assez bien décrite afin de flasher facile sans pb (genre flasher son I3D pour les nuls!!!) et aussi du lien ou trouver les firmwares dont tu parles... Je suis newbee dans ce domaine et je n'ai pas encore branché mon imprimante à un PC donc ce sera une première (pas de octoprint ou autre pour le moment) je me contenterai d'un fichier sur la SD pour le moment mais je suis preneur... merci d'avance
Bon on va pas voir grand chose mais ça ressemble à ça : du coup j'ai inversé les jaune/bleu et noir/rouge sur l'écran j'ai ça : si ça peut aider... et pour le Noctua c'est bien un 12v Bon je précise que effectivement ça se passe un peu mieux avec du PETG. ça sort du feu de dieu lorsque j'utilise la fonction changement de fil/charger du fil par contre lorsque j'essaie la fonction de E-calibration j'ai vraiment l'impression que ça fait ce que ça veut et là je suis complètement paumé (jamais j'ai réussi à avoir une extrusion de 100mm ça fait n'importe quoi je dois mal m'y prendre. J'ai du aussi mal niveler le plateau car je n'arrive pas à avoir un truc qui colle bien au plateau. Je vais tout reprendre à zéro ce WE...
c'est une carte 4.2.7 et effectivement ils sont cote à cote en G et I comme sur ton image mais les miens sont inversés : je les changerai au prochain démontage
j'ai acheté l'imprimante qui était déjà modifiée donc je n'en sais rien je te dirai au prochain démontage, ce que je sais c'est qu'effectivement il est relié au bornier juste à coté de l'alim. D’ailleurs j'ai une autre interrogation, au sujet des 2 autres ventilos (celui pour ventiler la buse et celui de la carte mère, en effet les deux fonctionnent simultanément et uniquement lorsque je met de la ventilation quand j'imprime du PLA et du coup celui de la carte mère ne fonctionne pas quand j'en met pas : normal ou pas? petite réflexion sur ce que tu m'as dit avant si j'essaye avec du PETG je risque de pouvoir imprimer et essayer de finaliser mes réglages ?
Merci pour l'info, par contre (c'est ma première imprimante) je trouve que le noctua fait pas mal de bruit !!! Je n'ai donc pas la référence de celui d'origine mais je ne trouve pas ça silencieux!
ça y est enfin elle est arrivée hier midi... du coup remontage hier soir... trop hâte! Bon en réglant mes problèmes j'en ai je crois recréé un autre... J'ai effectivement changé le Heatbreak de ma tête d'impression par une version Titane sensé régler le pb de PTFE en contact avec la buse... Bon bah j'ai maintenant un nouveau pb j'ai tout bien remonté j'insère mon fil dans l'extrudeur, je vais dans changement de fil pour insérer automatiquement le nouveau et là.... Le fil sort tout nickel bien régulier no problémo...... (Mais qu'est-qu'y dit y'a pas de problèmes alors???) Bon en fait juste après j'ai voulu faire le réglage des steps en mesurant 12cm et en utilisant la fonction ad'hoc dans l'imprimante qui fait tout en automatique... et là le fil se coince, du mal à le pousser à la main comprend pas... le problème se reproduits plusieurs fois de suite (hé oui je recommence plusieurs fois mes erreurs pour être bien sûr!) en cherchant un peu je penses avoir une idée du problème qui viendrait me semble-t-il du Noctua qui est sensé refroidir le radiateur en alu rouge de la tête d'impression et qui je penses refroidit un peu trop et donc quand je retire mon fil je m'interroge pourquoi sur environ 3/4mm le fil qui est sensé faire 1.75 fait en fait 2mm (la taille du conduit du Heatbreak. En fait j'ai l'impression que le temps que je perds à manipuler les menus et à calculer le nouveau step, bah le bout du fil a refroidit et empêche son passage dans le corps de chauffe. Alors oui je voulais m'imprimer un ensemble Satsana pour avoir de meilleurs rendements des ventilos mais du coup je ne peut rien imprimer du tout car je n'arrive pas à calibrer ou même à lancer une impression pour pouvoir régler le Z-offset... Je tourne en rond et ne trouve pas de solution (en clair ça fonctionne mais je peux pas imprimer !) (je crois me souvenir avoir vu dans un post que quelqu'un avait fabriqué un déflecteur métallique (à base de canette de soda découpé) mais je n'en retrouve plus la trace??? Si quelqu'un peut m'aider? d'avance merci
Pfffffffffffffffffffffffffffffff encore un WE à ne rien imprimer !!! Ma courroie est apparemment arrivée en : je penses la recevoir en début de semaine j' hâte
peut-être incliner ta pièce de 90° pour imprimer ton rond à la verticale et pas à l’horizontale? Mais du coup ne pas oublier de mettre des supports pour le reste de la pièce
