euphoria26
    Drôme
    Sidewinder X2
    Flsun V400
Récompenses de euphoria26
  • Reacting Well
  1. Pour Kiauh, je répondais non pour avoir accès au menu.
  2. Désolé de déterrer le sujet mais j'ai un problème similaire après une réinstallation du speeder pad. J'utilise la V1.2 du tuto, quelques parties ont changé. Hier, j'ai réussi à finir l'étape du port USB. Le speeder pas était très long à démarrer. J'ai voulu faire l'étape du bouton d'arrêt d'urgence, après le reboot, le speeder pad met 10min à démarrer mais impossible de s'y connecter. Il est bien visible sur mon réseau mais en rentrant mon adress ip impossible d'aller sur l'interface we ni de se connecter en SSH.
  3. Bonjour à tous, Depuis quelques jours, sur certaines impressions je rencontre un problème, l'impression s'arrête et j'ai le message suivant : Extrude below minimum temp See the 'min_extrude_temp' config option for details Je ne comprend pas la baisse de température soudaine que l'on peut voir sur la courbe des températures. J'ai bien entendu refait la calibration des PID Je viens de relancer une impression qui c'est encore arrêté mais plus tard. Je pense à un problème de sonde de température ou de corps de chauffe. Voici sa courbe :
  4. Oula, ça se complique pour moi tous ces codes. Je fais des tests pour le moment, avec une automatisation sous HA avec une température en dessous de 50°, ça l'aire de marcher pour le moment. J'ai combiné avec une notification sur mon téléphone.
  5. Pas bête mais ça la laisse allumer plus longtemps, et a voir si elle se met en pause la température de descend pas en dessous de 45°. Faut que je fasse des tests.
  6. Bonjour à tous, Est-ce que certain d'entre vous ont intégré Moonraker sous Home Assistant ? J'ai bien réussi l'intégration, j'ai plein d'information qui remonte mais je souhaiterai éteindre mon Flsun V400 par une prise connectée à la fin d'impression. A l'heure actuelle, j'utilise la position Z mais ça ne me convient pas car en cas de calibration de l'imprimante, ça me l'éteint. J'ai tenté avec progression à 100% mais je ne reçoit pas forcement l'information. Est-ce que quelqu'un à une solution ?
  7. J'avais pas de message avant, c'est depuis ce matin après démontage que j'ai ce message. Impossible de sortir la sonde de son emplacement, du PLA avait coulé tout autour du corps de chauffe après un bouchage.
  8. Bonjour à tous, J'ai un petit problème, j'ai le filament qui se coince régulièrement de le hotend après impression, c'est pas à tous les coups. Bref, je suis obliger de démonter le corp de chauffe pour extraire un petit bouchon. Aujourd'hui, j'ai ce message : Je devine que c'est la sonde de température qui rencontre un dysfonctionnement. Est-elle morte ?
  9. Bonjour à tous, Depuis hier et un stop d'impression car la pièce s'est décollée. J'ai les capteur de end stop qui ne fonctionnent plus, les moteurs continuent à tourner en permanence pour faire la tête d'impression. Impossible de faire une calibration car le home ne se fait pas du coup. Qui a une solution ? En analysant bien, j'ai trouvé la solution tout seul. Ca ne vient d'un problème logiciel (après les mises à jours), ni matériel (quoi que...). C'est tout simplement la gaine passe câbles qui vient se coincer entre le bras arrière et le capteur de fin de course qui empêche sont déclenchement vu qu'ils sont situés à l'intérieur de la partie supérieur de l'imprimante.
  10. Bonjour à tous, Je souhaite installer gPhoto2 sur mon Flsun Speeder Pad pour utiliser mon Sony A7r3 pour réaliser des timelapses. J'ai réussi à l'installer avec la commande : sudo apt-get install gphoto2 Mon problème c'est que j'ai pas la dernière version de libgphoto2 qui s'installe. Il me faut au minimum la 2.5.28 pour que mon appareil soit utilisable alors que j'ai que la 2.5.25. A l'heure actuelle, mon appareil est tout de même bien reconnu mais impossible de faire une photo. Je me sert de ce tuto sur Youtube. Si certains ont des pistes je suis prenenur
  11. Euh... je ne comprend pas l'utilité de l'application car au final tu es sur ton navigateur internet. Sur ma tablette, j'ouvre Chrome (j'ai créé un raccourci) et j'ai accès à mon mainsail.
  12. Bonjour à tous, Je cherche le nom des connecteurs blanc qu'il y a sur la carte mère pour relier des LED. Je veux faire une installation propre et je ne trouve pas le nom pour en acheter.
  13. Quand je rentre ce Gcode dans Prusaslicer, j'ai ce message d'erreur au moment de générer le Gcode : Edit : J'ai trouvé la solution, c'est Google Traduction qui était activé sur la page quand j'ai copié le code
  14. Je suis passé sous PrucaSlicer car je rencontrai des problèmes d'impression en utilisant Cura 5.2.1. J'avais la buse qui rentrer en contact avec la pièce et a force décalé l'impression (cf photo). Avec PrucaSlicer plus de problème, par contre, @Motard Geek impossible de mettre ton gcode de début, le print j'ai un message d'erreur. Ce qui m'intéresse surtout, c'est décaler la tête d'impression pendant la chauffe pour éviter d'avoir des chutes de PLA au milieu du plateau. Je joins un profil PrucaSlicer que j'ai trouvé sur le net qui marche plutôt bien pour le moment, vu que je découvre PrucaSlicer je vais le modifier au fûr et à mesure. FlSunV400_config_max_speed.ini
  15. euphoria26
    FLSUN V400 CURA
    Sur Cura 5.2.1, j'ai bien pu intégrer le profile de la V400 et j'avais bien tous les dossiers.
