Workshop Feedback
Contact
    Ile de France
    Custom CoreXY Multi-têtes
Récompenses de Workshop Feedback
  1. Je pense que j'ai eu la même inquiétude que skarab2201 sur la largeur du rail par rapport à la largeur de la gorge du profilé. Avec des profilés de 20 ça me laissait 1mm de chaque coté et j'ai trouvé ça un peu juste à priori. A posteriori ça conviendrait. Mais l'écart de prix n'est pas majeur.
  2. Bonsoir, J'essaye de régler le paramètre de "pressure advance" dans ma configuration pour améliorer l'impression quand on monte en vitesse. Ca donne des résultats mais cela sollicite énormément l'extrudeur qui effectue des rétractions très rapides à chaque changement de direction. Est-ce que vous utilisez ce paramètre et avec quelles valeurs ? Avec le même comportement de l'extrudeur ? Merci,
  3. Les miens sont en 12 déjà
  4. Ca va être juste à mon avis, il n'y a pas un petit décroché sur la gorge en plus qui ajoute 1mm ?
  5. J'ai fait la mienne qui doit ressembler par certains aspects à la Voron Trident pour environ 1500€ y compris quelques tâtonnements. J'ai fait une vidéo dessus, ça peut te donner des idées sur les choix que tu peux faire. Une CoreXY en profilés de 40 ça va être massif !
  6. Combien de temps l'impression ? Tu sais ou je peux trouver le modèle 3D ? Je testerai bien sur mon imprimante.
  7. J'ai imprimé avec une Anycubic I3 Mega pendant plusieurs années. Il y a deux ans j'ai vu une vidéo de l'imprimante E3D et j'ai décidé de faire la même chose, enfin presque . Comme elle marche plutôt bien et que j'avais quelques disponibilités, j'ai fait une vidéo :
  8. Salut, C'est effectivement plutôt propre comme impression. C'est un sujet qui m'intéresse car je suis justement en train d'essayer de pousser mon imprimante dans ses retranchements. Tu as des indications sur les vitesses effectives pour cette impression ? 160 mm/s c'est probablement un max et certaines parties comme la première couche ou les périmètres externes sont imprimés plus lentement. Dans ma config Prusaslicer, il y a une réduction de la vitesse pour maintenir la durée d'une couche au dessus de 15s du coup sur le benchy, je n'ai guère que le pont qui soit imprimé à la vitesse max, il faudrait l'agrandir pour ne pas avoir cette limitation.
