chocx
Récompenses de chocx
  1. @Patrick013Bah je comprend pas moi avec le schéma que tu as donné et un relais 4 pin en mode C ou H ça fonctionne pas, avec un relais 5 pin pas de soucis si je prend le pin du milieu. ça doit surement venir de mon contrôleur.
  2. @Patrick013Oui ça y ressemble, mais déjà je ne comprend pas mon contrôleur allume directement la led en configuration HOT comme si j'avais déjà atteint la température souhaité ce qui n'est pas le cas! Je n'ai pas de coupure lorsque je le remet en position COLD. Est-ce que ça viens de mon contrôleur plutôt? Edit : en fait en P0: H mon contrôleur allume la LED lorsque la température configuré dépasse celle de la sonde. En gros j'ai 19° là j'avais mis 20° en temperature souhaitée la LED était allumée, une fois descendue la température souhaitée à 18° la LED s'est éteinte. Et toujours aucun courant qui passe vers le Plateau Chauffant, quand je branche le Relais j'entend directement un click, il se coupe? J'ai trouvé ça http://usefulldata.com/cheap-12v-temperature-controller-xh-w1209-with-display-and-probe-review/ mon manuel étant en chinois, dans les coms ils disent que le mode C active le relay une fois la temperature configuré atteinte et en mode H c'est une fois que la température tombe en dessous de celle configurée... du coup ça peut toujours fonctionner avec un relais 4 pin? merci
  3. Ok, donc j'ai bien mis en H, mais maintenant j'ai le témoins sur le contrôleur qui est toujours allumé, ça coupe direct dès que je branche le Heat Bed, le contrôleur, mon alim se coupent.
  4. Bonjour, J'ai suivi le schéma fait par Patrick013 avec un relais 30 a AUTO 5 branches qui a fonctionné en branchant sur la pin du milieu, mon relais a cramé à cause d'un court jus. j'ai commandé ceux là : https://www.amazon.es/Resistencia-Fusibles-Socket-Encendido-Apagado/dp/B01JS8L18Y ils sont en 4 broche mais rien n'y fait le courant n'alimente pas mon plateau quand je branche le relais. Une idée? merci d'avance.
  5. Bonjour, Je suis arrivé récemment dans le monde de l'impression 3D depuis l'acquisition d'une DiscoEasy 200. Je scrute de forum depuis quelques temps, j'ai décidé de m'inscrire pour pouvoir échanger avec vous. à plus.
