Greg33980
Membres-
Compteur de contenus
78 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Greg33980
Boule de PLA sur le X.....
Greg33980 en réponse au topic de Greg33980 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Merci pour la correction tout d’abord Je note précieusement qu’il faut faire la compensation de résonance avant le pressure advance, je ne savais pas.. En toute franchise, je ne sais pas qu’elle ligne modifier pour corriger la rétractation, y’a trop de choix Idem pour le square corner velocity.. sous Cura je ne le trouve pas, il peut avoir quel autre nom stp? -
Ok je vais regarder tout ça, le torture test je ne connaissais pas. Quelqu’un aurait une idée pour supprimer mon défaut sur les pointes du Y et du Z svp? -
Oui c'est vraiment top Quand tu imprimes le CUBE XYZ tu as aussi ces boulettes sur les pointes? Enfin.. tu imprimes peut être autre chose que des tests de Calibration maintenant.. -
Ok, je te remercie. Y'a tant de choses à régler Après je trouve que Klipper facilite pas mal les choses au final.. Je ne suis pas très expérimenté mais c'est l'impression que j'ai.. -
Tu me dis ça par rapport à ma photo du X ? J'y ai pensé direct en la faisant.. Tu crois que ça peut améliorer mes coutures? -
Oui effectivement je suis sur Klipper. Le input_shaper ? Non pas encore, j'ai reçu mon ADXL345, le kit avec le câblage, je dois m'en occuper.. Mais je dois aussi passer l'imprimante en DD avec le Kit de Guillouz si je me souviens bien.. -
Petit Benchy imprimé ce soir, je suis assez content du résultat, c'est pas souvent.. Quelques défauts de coutures encore un peu visible, mais je ne sais pas trop sur quels paramètres je peux jouer pour corriger ça.. La roue libre n'a rien changé.. Je dois peut être cocher, "essuyer la buse entre les couches" ? Voici des photos, imprimé en 0,2 avec 10% d'infill, une buse de 0,4, vitesse de déplacement 150mm/s, vitesse d'impression de la paroi externe 50 mm/s.
Greg33980 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut à tous, Je débute dans l'impression 3D et j'aurais besoin d'un petit coup de main svp. Quand je fais le cube XYZ, je suis assez content du résultat, mais je trouve que les coutures sont trop visibles.. Notamment les petites boulettes sur les pointes du X ou du Y.. et aussi le côté gauche de la face X, en haut et en bas.. Je joins des photos de toutes les faces pour vous montrer. Sur quels paramètres est ce que je peux jouer pour éliminer ce défaut svp? Pour info, ma machine est une FLSUN SR avec un Speeder Pad. J'ai fais la Calibration Delta, l'étalonnage du Bed, le Z, le PID, l'extrudeur et le Pressure Advance. Merci beaucoup pour vos lumiéres Greg Concernant les paramètres, j'ai suivi ce qui est noté sur Thingiverse, donc imprimé en 0,1 avec 30% d'infill. -
Tout sur la FLSUN Super Racer SR
Greg33980 en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour FLSun
Perso au début j’ai eu des galères avec le réglage du Z.. Par 3 fois ma buse a tapé le bed… Je comprends tout à fait ta peur Comme d’habitude, merci beaucoup -
Comment peut-on re-installer Klipper si c’est déjà fait? J’ai un SR et un Speeder Pad, et quand je vois le boulot de Cyril j’ai bien envie de tester ça conf.. Changer le printer.cfg suffit peut-être ? -
Tension des courroies sur la V400, la méthode simple et efficace ?
Greg33980 en réponse au topic de Motard Geek dans FLSUN 3D
Ah ok….. -
Perso j’aimerais bien connaître le truc prévu pour la tension des courroies de la SR svp.. Je ne savais pas qu’il y avait un truc.. -
Ok je comprends mieux C'est de l'alu j'imagine donc ça doit pas être dur à percer.. Faut juste avoir le matos à la maison..
J’aurais besoin d’une confirmation svp.. J’ai fait une tour de chauffage, pour pouvoir imprimer de la résine dans mon garage trop froid.. Ça fonctionne donc c’est cool! Mais je vois bien que j’ai un soucis sur les angles arrondis. Et j’ai même l’impression que ce qui a pu être imprimer avant influence la courbe de l’arrondis qui suit.. ( j’espère être clair) Je pense donc que je devrais faire la calibration Pressure Advance non?! Si je ne dis pas de conneries.. je dois imprimer un cube spécial (j’ai déjà le STL) avec une vitesse de 100mm/s (ou peut-être encore mieux avec ma vitesse d’impression à moi?). Il ne doit pas avoir de remplissage et une hauteur de couche de 0,3 si j’utilise une buse de 0,4.. Je dois également désactiver l’accélération dynamique de Cura et mettre en commande dans la console Klipper SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=1 ACCEL=500 Puis ensuite comme je suis en Bowden je dois mettre cette commande TUNING_TOWER COMMAND=SET_PRESSURE_ADVANCE PARAMETER=ADVANCE START=0 FACTOR=.020 Est ce que j’ai bien tout pigé? Car la dernière fois que j’ai fais ça, j’ai cru que mon extrudeur allait mourir.. mais je crois bien qu’en fait il faut arrêter le test quand il gratte trop car c’est normal.. Merci pour vos commentaires
Désolé mais je ne vois pas ce que l’on doit modifier.. Je suis loin d’être un spécialiste..
Cool, merci car ton support m’intéresse pas mal Je vais lire ça avec intérêt
Est ce que ce modèle, , démontable, peut s’adapter pour ton montage?
Au final c’est une bonne nouvelle alors, cool!
Salut à tous, J’ai une SR depuis peu, avec un Speeder Pad, voici mon premier print un peu gros (25cm de haut) et qui est autre chose qu’un cube de calibration ou une tour de temp. PLA blanc 205 degrés, vitesse 80mm/s, couches de 0,1 avec une buse de 0,4 C’est pas parfait y’a encore du boulot.. mais content de ce premier vrai print. Peint par madame
Perso ma Super Racer fonctionne avec un Speeder Pad depuis 15 jours, pas eu de coupures pour le moment..
Premier print un peu gros, enfin pour moi.. Ce n’est pas parfait mais au moins y’a une marge de progression.
Ah ! Donc cette histoire de fréquence c’est pas du vent. C’est impeccable, je vais pouvoir régler les courroies comme un pro maintenant Thanks!
Ok super, au top MrMagounet Au final, que ce soit le bed mesh, le z=0, la delta calibration ou même le PID c’est relativement simple à faire avec Klipper. Faut juste penser à mettre le bed et/ou la buse en chauffe pour certaines procédures. Concernant le réglage des courroies, y’a un truc pour faire ça bien? Car je trouve que souvent ça a l’air au jugé.. et je suis pas fan.. J’ai vu un gars qui fait ça avec une appli de portable.. il fait vibrer la courroie pour atteindre 60Hz de fréquence.. un peu comme on accorde une guitare.. Je sais pas si c’est efficace ou pas..
Alors .. - Delta calibration - Mesh Bed (avec plateau a 60°c) (mon plateau est moche quand on regarde le résultat.. on voit que le plateau de verre colle trop… Vivement que je reçoive le PEI..) - Z=0 (z-offset) - Calibration des E-steps/mm de l'extrudeur (100,9mm à la mesure.. ensuite une fois le fichier modifié, j’ai 100mm tout pile, c’est satisfaisant ) - Calibration du Pressure Advance (Je vais attendre d’avoir mon PEI pour le faire) 2 petites questions svp : Est ce qu’il est possible de re-niveller un peu le Bed ? Ou on s’en fiche car la calibration sert à corriger donc ça roule comme ça.. Maintenant que tout est ok ou presque, si je recalibre le Bed ou le Z_offset, par exemple, est ce que je dois refaire toutes les calibrations? Car lier entre elles.. ou pas d’ailleurs.. Merci pour vos lumières
