djvs
  • Jours remportés
    1
    Narbonnais
    Raise3D 2 PRO, Halot Mage S, Phrozen mini 8ks, K2 combo, Saturn 4 Ultra 16K. Halot mage Pro pour pièces
Récompenses de djvs
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour réglage fini mais maintenant c'est la K2 qui part en co..... avec des erreurs système a veux tu en voila. j'ai quand même sortie une pièce qui me parait tout a fait acceptable petit comparatif des différentes finition des interfaces de supports Support avec interface perso a gauche Creality a Droite. bon je cherche une Masse pour relancer l'impression Bon Print à tous
  2. Bonjour j'ai enfin reçu ma commande de filaments (juste 19 KG lol) les derniers tests niveau support et impression il faut vraiment que je change de téléphone. Bon Print Vincent
  3. Re j'ai sécher à 90° sans pb les ABS-CF PA6-CF PA12-CF et PA12-GF. Concernant les PEEK PEKK PEI ils sont fournis en bobine métal. Prochainement je m'y met ils arrivent. Bon Print Bonsoir j'ai enfin trouvé d'où viens la trace en bout d'aile elle viens de la fonction lissage de creality, en fait en observant bien l'aperçu du tranchage on l'aperçois distinctement. copie d'écran et résultat tranchage en 0.30 là en 0.15 on vois distinctement les 2 zones. on remarque bien la similitude des zones, c'est moins probant sur le tranchage en 0.30 car la photo est du coté supporté et la copie d'écran représente la face opposée. la copie d'écran du tranchage en 0.15 sans lissage. N'ayant pour le moment plus de filament je finirais les tests dés réceptions. ( j'ai 18kg de filament en transit retardé par la neige) le mode arachné ne change rien pour moi niveau état de surface. le seul bénéfice est un gain au niveau du temps d'impression Niveau support ils se retirent facilement avec un gap de 0.1 Avec et sans support sans aucun post traitement et retiré sans aucun outil Bon surf
  4. Bonjour Voici le document fourni par IEMAI vous trouverez toutes les informations IEMAI 3D Polymer Printing Guide 2025 - EN.pdf Bon Print
  5. Bonne année au tous. devant réaliser une petite série de turbine j'ai souhaiter optimiser mes supports; voila ce que cela donne pour le moment brut sorti de l'impression. imprimer en couche de 0.3 en PA12-CF de chez IEMAI sur K2 Plus il faut encore que je travaille sur l'état de surface de l'aile. Bon print a tous
  6. Re Niveau revendeur en direct ou amazon.. ils y ont une boutique. Pour le bout des pales c'est le même tranchage que celle imprimer en PA12-CF mais bon je n'ai pas refait complètement la calibration donc il doit bien me manquer de la pressure advance. je vais recalibrer ça Pour les support mon soucis se situe au niveau du bout des arbres pas sur l'autre partie de l'interface. je vais tenter les support classique et voir les paramètre suggérer. Merci
  7. Bonjour Sacré dis lexis, Oui ce sont bien eux . Merci pour le correctif @jcjames_13009 auriez vous svp l'amabilité de rectifier a nouveau mon erreur de dis lexis j'ai honte
  8. Bonjour Premièrement j'ai écorché le nom de ce fournisseur c'est EIMAI je ne peut malheureusement le corrigé si un charmant(e) administrateur(trice) pouvait réparer mon erreur merci a lui ( elle) Continuons les tests. Toujours mon ventilateur 9 pales pour MEPX27 ici en ABS-CF. Mes paramètres d'impression doivent être améliorables. je constate un changement d'état sur le bout des pales on le constate de façon quasi symétrique sur toutes les pales. j'ai aussi des manques a certain endroit et surtout sur la couture de plus je n'arrive a avoir un état de surface propre de l'interface des supports . ( si de bonne âme pouvaient m'orienté pour améliorer cela) pour conclure avec la K2+ avec la chambre chauffé a 62°ce filament s'imprime sans gros soucis. Prochain test le PA12-GF. Ce post est destiné au filament de chez IEMAI sans aucune animosité de ma part. Pour avoir testé du PA6-CF de chez Sunlu je suis passer chez IEMAI et franchement les test se passent beaucoup mieux pour un débutant comme moi. Par expériences sur des filaments et résinés technique le " plus économique " ne l'est vraiment qu'au moment de l'achat Bon Print
  9. Bonjour Un GRAND MERCI a @Carlito06 pour cette info primordiale Bon Print Vincent
  10. Bonsoir Merci pour l'information je vais regarder de ce coté là. Bon Print Vincent
  11. Oui mais cela ne remonte pas dans la bibliothèque qui est stocké dans la machine. Je souhaite imprimer du PA12-GF, cela n'existe pas dans les possibilités de l'ecran ou c'est moi qui fait une fausse manip
  12. Bonjour Au pros de Klipper sur la K2, est il possible de modifier la bibliothèque de matériaux que l'on doit attribuer, sur la machine, au diffèrent emplacement du CFS? ceci afin d'ajuster les températures de purge, chargement, nettoyage. Merci d'avance Bon Print vincent
  13. sur des test oui j'ai essayé les supports normaux cela ne me change pas l'état de surface au dessus des supports! il me semble que j'ai opter pour le motif par défaut mais avec un espacement de 0. J'ai encore je pense beaucoup de test a faire, je reste un débutant. J'ai en stock du support soluble mais je ne l'ai jamais testé.(acheté pour la Raise pro2 qui est pour le moment au repos ) Vue que je souhaite réaliser des collecteur d'admission avec une poche pour de l'eau le support soluble me semblait la bonne formule. La mon chalenge est de pouvoir rajouter sur la machine les filaments de chez IEMA pour que les températures de chargement du filament, nettoyage de la buse soit bien celles des filaments et pas plus basses. il vas falloir que je mette au klipper Bon Print
  14. Re c'est quasiment l'état de surface que j'ai avec les supports en PA12 et un espacement pièces interface at 50% de l'épaisseur de la couche, J'ai été surpris du décollement facile des supports. J'ai lancé en début de soirée la même turbine mais ABS-CF, le client final souhaite une version moins chère, même si il perd de la résistance au choc,( lors des sortie dans les bacs à gravier des circuits ils perdent des pales ) le client est roi j'en vendrais plus. le résultat demain vers 21H bon surf
  15. Bonjour Non pas un PVA mais un filament d'arrachage, je n'ai pas vraiment réussit a paramétrer mes support pour avoir un meilleur résultat que sans. Par contre niveau prix de reviens de la pièces c'est une horreur entre le temps d'impression qui explose et la perte de filament, il faut vraiment une imprimante deux tête ou multi tête pour cela, le grâle multi tête avec recharge automatique du filament en fin de bobine pour chaque tête bon print Vincent
