Toucan
    Flsun SR
Récompenses de Toucan
  1. Nickel, alors ! La graisse à 2,49€ graisse autant qu'un WD40 plus cher, j'imagine ? Peut-être juste moins polyvalente.. Pour info, le bruit est un peu revenu sur mes ventilos, je pense donc les changer. Au bout d'un an d'utilisation intensive, je ne trouve pas ça déconnant. Toucan
  2. Aucun souci remarqué après une journée d'impressions. Les axes sont désormais très silencieux, tout glisse bien ! Toucan
  3. Merci @Lorenzo78 pour ta réponse J'utilise effectivement de la graisse pour les boules des bras, mais j'avoue galérer un peu pour graisser les chariots, donc le spray peut s'avérer intéressant. Retour d'expérience demain, Toucan
  4. Bonsoir à tous, Aujourd'hui, je me suis procuré du lubrifiant au silicone en aérosol (celui-ci) pour graisser les ventilos de ma FLSUN SR (méthode employée ici). Le résultat est plus que concluant, ils ne font plus un bruit. Selon vous, ce type de lubrifiant est-il adapté au graissage des chariots et rails des trois axes ? Merci de vos lumières, Toucan
  5. Bonsoir @Toad3 ! Saurais-tu expliquer pourquoi prusaslicer gèrerait mieux cette question ? (Je suis novice, j'utilise cura car prusaslicer me fait peur mais tout le monde a l'air d'en dire du bien) Merci de tes lumières Toucan.
  6. C'est impec, merci @pommeverte !! J'ai réduis le diamètre de 20mm de chaque côté, ça devrait être suffisant
  7. Merci beaucoup @pommeverte , je vais tester ton code ! Bien sûr, mais je préfère éviter tout risque avec mon nouveau fan duct, pour l'instant. D'ailleurs, est-ce qu'il peut être pertinent de réduire la zone imprimable sur son slicer dès lors qu'on installe des upgrades qui peuvent gêner ?
  8. Salut à tous et joyeuses pâques ! J'aimerais faire sauter le demi-cercle de purge du g-code de démarrage sous Cura (car je vais installer un fan duct imposant et je n'ai pas envie qu'il tappe dans les fixations du plateau de la SR). Y a-t-il un risque à supprimer toutes les lignes rouges ? Pour m'aider à visualiser le gcode, j'ai utilisé un simulateur de g-code, mais ça ne m'aide pas beaucoup... Le g-code de démarrage : G21 ; millimeter units G90 ; absolute coordinates M82 ; E absolute M140 S{material_bed_temperature_layer_0} M104 S{material_print_temperature_layer_0} M190 S{material_bed_temperature_layer_0} M109 S{material_initial_print_temperature} G28 ; home axis M420 S1 ; enable mesh leveling ; Lower nozzle and move to start position G1 Z150 G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700 ; Retract and move nozzle up G92 E0 G1 E-1.5 F1800 G0 Z0.5 G1 E0 F300 Merci de votre aide Toucan
  9. Merci pour ta réponse complète. Je teste tout ça durant le week-end de trois jours qui arrive, et je te tiens au courant. Juste la vitesse :)
  10. Bonsoir, J'ai fait trois autres tests à 120, 100 et 80 mm/s. Naturellement, le plus lent est le plus propre. Un peu dommage pour une Super Racer...
  11. Merci pour ta réponse ! Je n'ai pas eu le temps de retester un benchy plus lentement. J'essaye de le faire les jours prochains Il me semble aussi que ça pourrait venir de la chaussette en silicone qui obstrue un peu l'arrivée d'air. Je testerai ta piste et posterai le résultat ici.
  12. Bonsoir à tous ! Depuis un moment, mes petits benchys révèlent un défaut au niveau de la coque (outre le ghosting que je n'ai jamais réussi à supprimer). M'est avis qu'il s'agit d'un souci de refroidissement. Est-ce que ce genre de souci vous est déjà arrivé ? Pardon pour le manque d'info, je ne me rappelle plus à quelle température avait été imprimé ce benchy. Merci d'avance pour votre aide Edit : Sur l'image de gauche, la partie en rouge a été rajoutée sur Photoshop pour se rendre compte du profil original du benchy.
  13. J'ai l'honneur de t'annoncer que ton analyse fut bonne @PPAC! Il s'agissait effectivement d'un fil mal enfiché dans son connecteur... c'est parfois si bête ! Merci pour votre aide et désolé de vous avoir dérangé. J'ai l'impression d'avoir appelé les pompiers pour rien ^^
  14. Bonsoir @PPACet merci pour ta réponse rapide ! Je parle bien des deux petits ventilateurs qui viennent souffler sur la buse (ventilateurs de matériau ?). Pardon, mon niveau de connaissance est très bas pour l'instant. Effectivement, le M106 est présent après le layer 1, à une vitesse de 255 : "M106 S255". Seulement, les ventilateurs ne se réveillent pas pour autant. Voici le gcode complet en pj. Merci de ton aide ! attache.gcode
  15. Bonsoir à tous, Je me suis aperçu, ce soir, que mes ventilos de buse ne se lancent plus lors du démarrage d'une impression. Cependant, ils fonctionnent lorsque je les active via le menu "ventilateur" de l'écran LCD. Ils sont très bruyants en vitesse moyenne (128) soit dit en passant. Ci-joint un début d'un gcode, j'imagine que ça ne vient pas de là.. ayant essayé avec de vieux gcodes du temps où les ventilos fonctionnaient encore. Je ne sais pas s'il s'agit d'un souci hardware ou software et si une restauration des paramètres usine peut régler tout ça (si je pouvais éviter, ce serait top). Merci de votre aide Toucan. debut-de-gcode.txt
