Arnaud3767
À propos de Arnaud3767
  • Date de naissance 11/04/1989
    strasbourg
    Moto, impression 3D, jeux video
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Arnaud3767
  1. Le support est très réactif. Flashforge m'a envoyé un nouveau PEI (couleur or) ainsi qu'un buse de rechange et tout cela par DHL. Je pense plutôt a un problème de Firmware. Je n'ai pas eu la patience d'attendre et je suis passé au mod Klipper qui fonctionne a merveille . J'ai pu tester la précision de la sonde de nivellement (parfaite) et voir mon maillage de nivellement automatique et aussi ajusté au mieux les vis du plateau. Le seul soucis qu'il peut y avoir avec le mod klipper est l'intégration de klipperscreen qui pour l'instant est limite en consommation de mémoire (la carte mère n'en ayant pas beaucoup) et donc parfois entrainer un bug lors par exemple du test de résonance. Mais il suffit de passer par l'interface web et aucun soucis. Je suis aussi content de retrouver cette interface sur Orca Slicer et tout gérer depuis ce slicer.
  2. Merci pour l’astuce. Effectivement c’est pas cher pour une alimentation. De mon côté, j’ai opté pour la prise connectée. J’ai commence de plus en plus a vouloir éssayer le mod klipper voir si sa engendre des améliorations car mon nivellement automatique n’est pas du tout précis. Autant je peu régler le z-offset mais être obligé de régler précisément le nivellement du plateau a l’ancienne via les écrous de serrage en dessous, c’est bof. Ma première couche n’est pas écrasée pareil au 4 coins du plateau.
  3. De même pour moi. J'espère des prochaines mises à jours de la part de Flashforge pour améliorer leur firmware qui des fois est agaçant. Il faut savoir être patient avec la lenteur de l’écran tactile ou du logiciel interne. J’ai aussi arrêté de faire trop de nivellement automatique car le Z-offset est jamais le même. J’ai du l’augmenté de 0,08 au dernier nivellement. D’ailleurs je me pose des questions car je modifie le z-offset dans les paramètres de Orca slicer… Le développement de klipper non officiel m’a l’air d’avoir encore quelques bug et je ne souhaite pas encore franchir le pas. Du côté de mes problèmes avec le PEI Smooth, je ne suis pas seul. Plusieurs personnes s’en plaignent sur le groupe facebook flashforge officiel. Pour l’instant Flashforge me demande d'essayer avec l’autre buse de 0,6 et de nouveau avec la 0,4 mais cela n’a rien changer. Cependant, j’ai pu imprimer de belles petites pièces en ABS. Je me suis inspiré des profiles Orca de la Bambu Lab P1S.
  4. Avec la plaque pei noire fournie avec l’imprimante pas de soucis a part quand meme lors d’un nouveau nivellement un très léger déréglage du z-offset (0,02) je vous tiens au courant de leur réponse.
  5. Oui, Flashforge n’est pas très précis a ce sujet. Quand je lance un nivellement automatique avec cette plaque, la buse se plante dans la plaque et forcement cela entraine un trou dans le revêtement. Si je comprends bien la capteur piezo est placé sous le plateau? Si seulement le fonctionnement aurait été comme un bl-touch, cela ne se produirait pas. Comme tu l’a indiqué, je n’ai pas relevé le Z offset de 0,1 mm mais je ne trouve pas ca normal. Du coup, Il ne faut pas l’oublier a chaque impressions. Cependant, j’ai contacté Flashforge pour ce soucis avec photos a l’appui et bonne nouvelle, ils ont été très réactif et m’envoi un PEI neuf.
  6. C’est pas faute d’avoir vu ton message, je viens a mon tour de tuer mon plateau pc sticker Abs Flashforge tout neuf. j’avais pas compris qu’il ne faut surtout surtout pas faire un nivellement auto avec ce plateau sinon la buse se plante bien comme il faut dans le revêtement smooth et ne fait pas correctement le nivellement alors imaginez la suite….
  7. Bonjour, Sa y est, l'imprimante 5M Pro est a la maison depuis une semaine. J'en suis pour l'instant très content. Beaucoup de personnes disent utiliser les profils standards de Orca slicer et adaptés a l'imprimante mais je n'ai constaté qu'il n'y a que le "0.20mm Standard" qui est probablement bon uniquement que pour le PLA. Je me suis donc mis a imprimer avec le filament ABS Bambu Lab Noir et j'ai du faire pas mal d'essais pour pouvoir avoir un Benchy pas trop mal. Le Benchy étant petit et l'ABS n'acceptant pas trop de ventilation, la pointe de la coque était de mauvaise qualité. Je voyais clairement pendant l'impression qu'à cette endroit, la couche se courbait vers le haut et donc ne refroidissait pas assez vite. pour le profil "FlashForge Generic ABS", j'ai du ralentir mes vitesses d'impression et j'ai surtout obtenu une meilleur qualité en modifiant le temps de couche du seuil maximale du ventilateur à 15s au lieu de 8s. J'ai modifié également le refroidissement des Surplombs a 50% au lieu de 80% car cela me parait excessif en ventilation pour de l'ABS. Peu être ai-je tort? Je vous joints mon fichier .3mf, si jamais des personnes veulent examiner mes paramètres et peu être les améliorer voir me donner des conseils. Le Benchy est imprimé en 58 minutes (remplissage 10% Gyroide). 3DBenchy_ABS_5M_PRO.3mf
  8. Merci pour vos retours très précis. Vous m’avez convaincu d’acheter la 5m pro. D’après vos retours et ceux d’autres forum comme reddit, elle a l’air, pour moi, plus qualitative que la Q1 pro. Bien sure, on a moins de recul pour la Q1 pro mais j’avais un ressenti de mise en vente trop rapide et d’une imprimante moins bien finie ainsi que des options censées facilité les impressions mais avec des problèmes pouvant entrainer l’inverse (tension auto des courroies, inout shaper, etc). Peu être des soucis mineurs qui seront rapidement résolus mais je ne veux pas prendre de risques et plus tard recommencer a bidouiller mon imprimante. Avec l’ouverture de klipper sur la 5m pro j'espère aussi beaucoup voir un développement fiable et des amélioration dans le temps grâce à la communauté et si jamais flashforge ne fait plus de mises a jour du firmware.
  9. Bonjour, je suis en pleine reflexion pour remplacer ma sidewinder x1 toute modifiée. J’y est passé du temps et de l’argent et souhaite renouveler pour une imprimante a prise en main immédiate et rapide. j’aimerais donc me diriger vers une imprimante avec caisson hermetique pour pouvoir imprimer de l’ABS mais j’hésite entre la A5M pro et la Qidi Q1 pro. la Qidi Q1 pro a un radiateur pour chauffer le caisson mais pas la A5M pro cependant d’après mes constats suite au différentes reviews, la A5M pro est meilleur en finition mais sont firmware fermé me fais un peu peur pour le futur. Quel imprimante me conseillerez-vous? Merci
  10. Merci pour ton retour. Effectivement, je vais bientot recevoir un skr 1.4 Turbo pour etre sure de bien gérer cette fonction sur Marlin. J’ai activé l’input shaping avant de compiler le firmware de Digant.
  11. J'ai pas du tout comprendre: La désactivation du linéaire advance et autres paramètres décrit dans le tuto sont-il provisoires et donc uniquement pour la calibrage de l'input shaping?
  12. Merci pour le tuto. je suis sur le dernier firmware Digant avec la carte mere d’origine sur Sidewinder X1. Je vais tester cette fonction a mes vitesses habituelles.
  13. Sa y est c’est installé. Du coup j’ai suivi la vidéo de Teaching Tech et n’ai pas touché aux jumpers. j’ai isolé les pins des drivers comme indiqué dans la video, ajusté les vrefs et tout fonctionne a merveille. Merci pour tes conseils. La vidéo:
  14. je suis soulagé J’ai cru comprendre que pour le microstepping, il faut retirer les jumpers sous chaque drivers. Quel est l’interet de faire cela? je ne compte pas utiliser l’UART. Il y a-t-il un rapport avec ces jumpers?
  15. Je les ai commandé sur aliexpress, il y a 1 mois. Je ne savais pas qu’il fallait prendre cette version la
