le lapin du canapé
Tout ce qui a été posté par le lapin du canapé
  1. Bonjour , utilisateur depuis quelques années (et une centaine de kgs) du filament Rosa 3D en refill, j'étais très satisfait du rapport qualité prix. Dernièrement ils ont intégrés un tag pour reconnaitre le filament dans un AMS jusque là pas de problèmes sauf que ce n'est pas la seule modification, la bobine déborde de 4mm et là c'est le drame ! si bien que vous n'arrivez jamais à mettre en contact le spool sur le centre , votre filament est coincé sur la flasque = erreur AMS qui détecte un effort. j'ai fait plusieurs tentatives qui on toutes été un échec. je fait un retour au sav mais je vais sans doute être obligé de changer de marque. je vous passe l'info avant d'acheter 10kg comme moi. En photos un comparatif ancienne et nouvelle version. dommage car j'adorais ce filament , pour un tag qui finalement évite seulement 2 coups de doigts sur l'écran pour indiquer la couleur et la matière dans l'emplacement AMS... ancienne version à gauche et la nouvelle à droite ancienne version : tout va bien le spool va bien touche le mandrin carton nouvelle version le spool va coincer le filament avant d'atteindre le mandrin carton
  2. Bonjour, j'ai essayé de suivre la saga de souriceaux en 6 saisons mais je n'ai pas tous saisi alors avant de me lancer sur un assassinat freedi de ma xmax 3 qui marche parfaitement , j'aimerai clarifier 2,3 trucs avec vous. Souriceaux a flashé sa Xplus3 avec une clé usb potentiellement corrompue et c'est pour cette raison que son installation s'est mal déroulée par la suite. En suivant la procédure github de phil , que je trouve très bien faite et assez simple à suivre, on flashe la qidi avec une EMMC et on complète le nouveau printer.cfg en le comparant avec notre ancienne sauvegarde , notamment sur la partie ventilateur , sondes, paramétrages step moteurs. pour retrouver le fonctionnement de la caméra , il faut installer crowsnest en ssh . Je devrais démarrer en klipper v0.12 et aller chercher l'id en ssh pour aller le renseigner également dans le printer.cfg. En cas de pépin j'ai une 2ieme EMMC qui me permettrait de conserver celle d'origine en backup mais si j'ai bien compris , du moment ou l'écran se met à jour, on ne peut plus revenir en arrière . Est ce que j'ai bien compris l'essentiel? votre avis faut il se lancer dans l'aventure ? je peux suivre des procédures mais face à des problèmes, je n'aurai pas les connaissances ssh pour m'en sortir . J'aimerai féliciter fran6p pour le partage de ses connaissances et sa patience avec la communauté. J'ai eus l'occasion de le suivre sur ce site sur différents sujets qidi et tests. Il aide beaucoup de monde en pur bénévole. Top.
  3. Je me suis sans doute mal exprimé, quand la buse doit s'arreter devant un périmètre interne , elle le fait très bien . Mais sur la 1er ligne droite sans s'arrêter après le périmètre interne, elle accroche le virage et crée un défaut visible sur le reste de la ligne à imprimer. c'est systématique sur tous les angles de cette pièce. je vais tenter de diminuer le ratio débit en surface pour voir
  4. bonjour la communauté, j'ai du mal à voir le réglage que je dois ajuster, quand la buse passe près d'une périmètre , elle accroche l'angle car elle passe trop près et me crée un défaut sur toute la longueur. auriez vous un conseil à me donner? merci!
  5. je veux surtout contrôler les défauts d'impression , avec la 2.8mm (les 2 sont en 2K) je verrais mieux la pièce au centre avec une bonne résolution même si ça couperait les bords du plateau . La 1.8mm est déjà beaucoup mieux que la webcam que j'avais et ça me suffit pour mon utilisation.
  6. bonsoir , j'ai longtemps hésité entre les 2 car je voulais être sur de pouvoir contrôler mon impression sur toute la surface du grand plateau de la Xmax3 et également visualiser les détails . après une discussion avec un IA j'ai pris la 1.8mm = pari perdu , avec l'ultra grand angle de 1.8mm je vois le caisson en plastique mais je ne vois pas très bien le centre du plateau . La 2.8mm pourrait peut être un bon compromis distance / surface plateau/ détails d'impressions. je ne vais pas la changer car elle me donne malgré tout une image de très bonne qualité. Le corps est en métal , ce qui lui donne un côté premium . j'espère juste qu'elle tiendra le coup quand j'activerais la chauffe du caisson .
  7. Bonjour , clé wifi dans le panier! dans le même genre de petite amélioration, j'ai récemment acheté cette petite camera qui m'a bluffé par sa qualité et son grand angle au regard du prix . J'ai prix une 1.8mm , à refaire je prendrais sans doute une 2.8mm. Pour l'instant elle est installée à l'arrière mais je vais tenter de la basculer sur l'avant.
  8. Bonjour, j'ai voulu téléchargé la mise à jour mais elle est détectée comme infectée avec Linux/FRP.B!MTB . je ne suis pas expert comme certains d'entres vous , est ce que pour vous c'est safe et il faut que je passe outre cet avertissement de microsoft?
  9. Bien vu fran6p ! J'ai ressorti qidislicer et ça marche ! J'ai observé les déplacements avec orca, Les commandes doivent se mélanger, la tête va d'abord sur la position d'attente de qidislicer avant de partir sur celle de mon M600. Je vais essayé de creuser le sujet. Merci pour vos retours. Bonne soirée
  10. Hello les printers, petite galère incompréhensible pour mon niveau. j'ai inséré un code M600 dans klipper pour changer de couleur en cours d'impression avec orca. je l'ai déjà fait auparavant sur une V400 sans aucun problème. Dans mon cas , j'ai systématiquement une rétractation d'au moins 10mm qui va me créer un bourrage dans l'extrudeur alors que j'ai tenté de supprimer tous les E- du M600 ? C'est la 1ere fois que j'ai des bourrages depuis 6 mois. j'ai surement loupé un truc n'étant pas expert. je pense que je vais bientôt tenter le démontage les yeux fermés à force. merci [gcode_macro M600] gcode: {% set X = params.X|default(104)|float %} {% set Y = params.Y|default(120)|float %} {% set Z = params.Z|default(10)|float %} SAVE_GCODE_STATE NAME=M600_state PAUSE G91 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 G91 RESTORE_GCODE_STATE NAME=M600_state
  11. J'ai basculé vers la simplicité pour la qidi max 3. Je me suis rendu compte qu'avec les enfants à gérer , la voron serait finie dans 1 an. Va falloir que j'attende 10 ans pour me lancer tranquillement. encore merci pour vos réponses.
  12. Je n'ai pas de caisson fermé sur mon imprimante actuelle,c'est pour cette raison que je suis parti sur le kit fourni par formbot en ABS. C'est sur qu'à 100€ le kit, on peut sans doute faire moitié prix chez soi. Sinon le point décisif, c'est de pouvoir utiliser du filament technique type nylon sur une grande surface. Je suis à doigts de prendre la veron.
  13. Merci pour vos retours, je serais tenté par la Voron pour le défi de monter sa propre imprimante et améliorer mes compétences. De + ses accès et la visibilité sont + intéressants que la qidi de mon point de vue. Mais d'un autre côté , la chambre chauffée et la gestion de la résonance sont natives à la qidi, ce qui me parait un + si je veux utiliser des filaments techniques et avoir des pièces de qualité. En raisonnant uniquement sur le prix, si je veux la voron 2.4R2 en prenant le kit covers ABS , taxes + transport on arrive à 1100€ (formbot). alors que de l'autre côté la qidi est à 900€ clé en main , certes non évolutive et bridée sur klipper mais vu l'évolution des imprimantes en général, elles sont toutes obsolètes au bout de 3ans. Meme si la Voron est évolutive , qui dit qu'avec des nouvelles technologies il ne faudra pas partir de 0 dans quelques années? je me trompe peut être mais si vous avez un point de vue contraire au mien , je suis tout ouïe! bonne journée de printing
  14. Bonjour , dans le cadre de mon travail , j'ai besoin d'un imprimante 3D grand format. Utilisateur (et fan)au quotidien de la v400, je suis limité par le diamètre du plateau, c'est pour cette raison que j'aimerai investir dans une autre machine qui pourrait me permettre des dimensions + importantes sur une surface rectangulaire sans recouper mes pièces. je pensais prendre la qidi x max3 mais elles n'est pas exempt de défauts. c'est pour cette raison que j'ai regardé La voron qui pour guère + chère , me semble encore largement au niveau des imprimantes du commerce avec un format important de 350*350. je suis bricoleur et le montage ne me fait pas peur si le guide est bien fait en revanche je ne suis pas un as de l'électronique ni de la programmation mais je me débrouille très bien avec des tutos. Quel est votre avis? Merci et bon weekend à tous!
  15. Bonjour, je me permets de rebondir sur ce sujet car j'avais également les mêmes problèmes . Après avoir fait tous les réglages conseillés sur le site , je suis revenu sur les réglages des courroies . j'ai retendu les 3 courroies de façon identiques à l'aide de l'outil de dennis gignac (4ième cran) et le résultat a été immédiat, plus d'aspérités sur les contours et les surfaces sont mieux finis.
  16. Bonjour, j'ai un problème récurrent sur la fin de filament de la V400. le fil est bien détecté comme absent sur le pad sauf que la machine continue à imprimer dans le vide, ce n'est pas systématique mais ça m'arrive régulièrement. si j'appuie sur pause la machine vient en position d'attente mais repart aussitôt. Peut être que c'est le hasard mais à chaque fois que ça beug , uniquement le klipper screen n'est pas à jour . Après un soft recovery , j'ai testé de couper le fil et là ça marche ! Si vous aviez un début d'explications à m'apporter ou encore mieux une solution , je suis preneur . Merci
