FxNeo
Tout ce qui a été posté par FxNeo
  1. J'ai fait la mise a jour et ça marche nickel! Pour le moment j'ai eu aucun souci, et c'est cool d'avoir accès au prusa connect
  2. Trop bien, est-ce que quelqu'un a deja tester? Si je flash avec la version 5.1.0 Alpha, ce sera facile à faire l'update vers la version final?
  3. FxNeo
    réglage Orca POUR V400
    Super merci beaucoup! Je vais tester ça!
  4. FxNeo
    Bonjour, Merci pour ton retour d'expérience sur Ocra, pourrais-tu me partager tes profils que tu utilises je pourrais tester ce slicer Et en même temps tester le changement de temperatures pour le BED
  5. Salut Lolo, Petite question, as-tu utiliser les macros pour faire ta calibration ou directement depuis le speederpad? Car moi j'ai tester avec les macros comme dans le tuto mais j'ai l'impression qu'il me sauvegarde pas mes paramètres.
  6. Superbe tuto, merci beaucoup, je vais mettre ça en place sous peu
  7. Tada!!! Encore merci pour vos conseil, alors j'ai enfin réussi à mettre à jour mon FW en dernière version, et c'est passé avec un carte de 8Go
  8. J’ai bien fait en FAT32 avec des blocs de 4096
  9. Voici le tuto dont je parlais https://www.it-connect.fr/tuto-vpn-configurer-openvpn-server-sur-un-nas-synology/ concernant le bot telegram c’est trop une bonne idée j’adore !
  10. Merci, j’ai essayer avec une 16 Go ça n’a pas passer, je vais essayer avec un 8, je vous tiens au courant
  11. Salut Tospogas, Je te conseille pas de rentre ton imprimante accessible directement depuis Internet, mais plutôt de mettre en place un server VPN chez toi qui te permettra d'avoir accès à l'entier de ton réseau lorsque tu es à l'extérieur. Est-ce que par hasard tu aurais un Synology chez toi? J'ai un bon tuto pas trop compliquer à mettre en place si jamais.
  12. FxNeo
    Prints réalisés avec FLSun
    Salut Julmar, Très joli ton print, et bien pratique! faut que je fasse quelque chose comme ça aussi. Peux-tu me dire comment tu as fait pour faire une partie en noire et l'autre en rouge? Tu as mis en pause manuellement et changer le fil, ou y'a t'il une astuce que je ne connais pas dans ton slicer? A++ Neo
  13. Merci pour le conseil, pourtant j’avais fait une partition de 16Go mais ça n’a pas marcher… je vais trouver une plus petite
  14. J’ai une 128 go, mais peut être que je devrais essayer avec une plus petite
  15. Bonjour à tous, je suis l'heureux possesseur d'une v400 que j'ai décidé de flasher à l'aide du super tuto de Gilouz --> ici Je suis le tuto pas à pas mais la je bloque sur la partie pour mettre à jour mon MCU qui est en version v0.10.0-439-gdfa5afdf J'ai une carte mère Nano V2.1 Je peux bien compiler le firmware, puis copier le fichier Robin_nano35.bin sur une micro SD formaté en FAT32 allocation size of 4096. Ensuite j'insert la carte microSD dans la carte mère, je redémarre l'imprimante mais mon firmware ne se mets pas à jour... d'ailleur le fichier Robin_nano35.bin ne se transforme pas ROBIN_NANO35.BIN.CUR Est-ce que l'un d'entre vous aurais une idée? Merci d'avance pour votre aide. A+ Neo
  16. FxNeo
    Présentation
    Bonjour à tous, Je suis tout nouveau dans le monde de l'impression 3D et heureux possesseur d'un FLsun v400. Je serais ravis de pouvoir partager avec vous sur ces incroyables machines. A++ Neo
