Anycubic Kobra 3 Combo
ice_man
    Creality cr6se
    Sovol sv06 plus
Récompenses de ice_man
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    Salut j'ai testé du tpu 95a pour des inserts de pneu 4x4. Et plutôt pas mal pour un premier test.
  2. La 3dlac c'st celle qui ce nettoie à l'eau chaude ?
  3. Oui l'asa j'en fait mais sur des plus petite piece j'ai tenté les morceau de carrosserie et j'ai eu pas mal de soucis de décollement et de delamination à cause des déformation au refroidissement...
  4. Je suis en enceinte fermé, mais pas de filtre ou vetillation suffisante pour l'abs et je suis dans un sous sol avec juste une vmc. J'ai augmenté la température car en très grande pièce fine. Carrosserie de voiture. Mais je vais réduire qd meme.
  5. Du simple esun (230-250) mais pour les grande pièce et grande vitesse j'ai mis en 265° j'ai laisser la remonter de 0.2mm car j'ai déjà eu des soucis sinon... je ventille peu etre trop faut que je test à moins. Faut aussi que je trouve une buse en 0.3 ...
  6. Par contre suivant les pièces j'ai pas mal de fil de retrait
  7. En caisson l'asa sort bien la suis dans le petg.
  8. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    Ok c'est vrai que j'ai l'habitude de le refaire régulièrement. Mais si tu génére un kit de référence à prendre je suis pas contre essayer.
  9. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    Ok ma cr6se à une courroie de syncro du z avec les 2 moteurs du z mais pas de synchronisation à faire du coup. Le système de z de la sv06plus n'eT pas suffisant tu pense ?
  10. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    Tu parle de synchronisation de la ender3 s1 pro par courroie ou électroniquement ? Je comprend ton raisonnement mais les 25 point sont justement la pour déterminer et prendre en compte la déformation ? Alors oui avoir la mécanique la plus nikel possible ok mais la correction électronique et la pour ça et de toute manière le bed ne sera jamais ultra plat et donc quoi qu'on fasse la pièce repose dessus. ??
  11. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    oui très étrange ton soucis sur la couche superieur. essaie un coup avec prusa sinon car moi je n'ai pas de soucis. comme ça on sera tout de suite de quelle coté est le probleme. Dernières pièces sortie
  12. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    Merci j'en avais un peu utiliser sur la cr6se avec de l'asa. mais c'etait un plateau bcp plus lisse que la sovol.
  13. ice_man
    Nouvelle SV06 Plus
    salut tu mets du 3DLAC sur un plateau en pei granuleux ? comment tu nettoie apres un plateau avec du 3DLAC ?
