LAUDINA
Tout ce qui a été posté par LAUDINA
  1. bonjour à tous aprés une longue absence pour un pb de santé , j'ai voulu me remettre à l'impression 3d j'ai acheté une creality K1 neuve que je n'ai pas déballé de suite aprés installation , je me suis aperçu que l'axe filetée arriére centrale était plié du coup gros malaise au niveau plateau ! je ne sais pas trop comment démonter ? aprés démontage des cotés , du plateau , les 2+4vis d'embase de tige j'ai du mal à suivre auriez vous des idées de démontage précis et si on peut commander les tiges ( je pense 400 mm ) je n'ai pas trouvé grand chose sur le net concernant cet incident Merci de votre aide !
  2. LAUDINA
    Creality Print et K1 Max
    merci des détails que j'ai suivi ... j'ai du changer le corps de chauffe de la K1 (photo) avec celui livré en plus avec la machine le mien était triste en aspect ,avec un nozzle bien "bouffé" plus un gros plot de pla durci j'ai ensuite imprimé un test qui est concluant avec u calibrage complet et les videos de créality K1 refait la piéce et la en effet c'est parfait ,j'en ai fait d'autres avant de répondre pour mon probléme du coup j'ai pu aussi nettoyé et changer simplement le nozzle de 0.4 mm pour refaire un corps de chauffe en avance ! j'ai revue avec les indications de config de Skizhoo que je remercie énormément pour "parfaire" une config idéale avec mon lot de filament c'est parti pour la suite Merci encore !
  3. LAUDINA
    Merci "Skizhoo" c'est super je vais profiter du week end pour enfin comprendre j'ai commandé des buses de chez creality pour la K1 car j'ai des doutes sur le contrôle d'extrusion qui n'est pas régulière peut être le filament !
  4. LAUDINA
    Merci "Skizhoo" de ta réponse , ci joint l'écran pour le nombre de lignes qui est de 4 comment fait tu pour utiliser cura ou creality slicer sans une config dédié à la k1 ? peut on exporter la config de creality print vers cura ? la T° EST DE 230pour le pla et 60 pour le plataeu ..est ce bon ? je dois avoir un probléme d'extrusion depuis peu car au début tout était nickel ,on dirait que la 1é couche adhére peu aurait tu une config "type" pour la k1 avec cura ou creality slice car les 2 logiciels sont en francais ! merci
  5. Bonjour je galére pas mal avec le slicer Creality print et ma nouvelle K1 MAX mes piéces sont mal imprimées toujours sur les faces latérales je n'ai plus trop l'habitude de l'impression 3d suite à un arrét forcé ,je profite de l'hiver pour reprendre gout .. est ce mon fichier , ma configuration ( par defaut celle du slicer avec la k1) : j'utilise du PLA classique et hyper PLA creality quelqu'un aurait une config type pour la k1 max avec l'ancien slicer creality 4.82 plus habitué mais qui n'a pas la config de la K1 Merci de votre aide
  6. Merci PPAC , je suis avec cura 5.50 et creality print ,j'utilise les parametres d'une ender3 v2 avec une v3 ! car je n'ai rien trouvé d'autre en parlant de support "tree" j'ai été révisé au plus vite mes connaissances réduites de cura pour y trouver des info sur tes réponses ; je suis en test avec tes indications et vais chercher une doc actualisée de cura : mon soucis étant que je construit un humvee en piéces entierement en impression 3d , en imprimant les portes une des face posée sur le plateau est méconnaissable en détail car "collée" avec la 1é couche d'accroche ..
  7. bonjour à tous je possede depuis peu une creality ender 3 v3 se , tout va bien mais j'ai beaucoup de mal à enlever la couche support de mes impressions qui sont à plat ; les supports qui servent pour remplir le vide avec le bed s'enléve facilement mais pas la 1é couche qui est indécollable ,de plus les détails sont noyés dans la couche merci de votre aide
  8. bonjour à tous au final j'ai trouvé mes infos.. la predator a été amélioré depuis peu ,en vente à 293 euros sur Aliexpress depot france 0 e frais envoi alimentation 24V 1000W confirmé Michel
  9. re au vue des problémes de Stéphan35 ,Anycubic aurait elle modifié la machine sur les dernieres ou sont elles bradées comme certain le pense Merci Michel
  10. bonsoir à tous sur l'anycubic prédator on ne trouve pas exactement le voltage et la puissance de l'alim on trouve 12v et l'on voit sur les dernieres vendues (295e) 24v puissance 1000w !! y aurait il une version bradée ??? merci de vos réponses Michel
  11. LAUDINA
    Tronxy x5sa 500 pro
    salut Yellow T-pot Merci pour ta réponse et le contenu Je vais resté sur une tronxy ; après tes arguments que j’apprécie ;font que je prendrais bien une 400 comme toi ; bien moins chère au final que la 500 La 500 a une hauteur de fonctionnement très agréable mais peut être délicat en longévité et résistance les efforts sont importants d'après les utilisateurs Je me doute aussi de la fabrication avec changement de pièces sur ces modèles si l'on veut en être satisfait des résultats Je me suis trouvé les différentes notices pour comparer et suis avec attention ton montage je ne suis pas un novice mais encore loin de vos niveaux Merci pour tes conseils...
  12. LAUDINA
    Tronxy x5sa 500 pro
    bonjour à tous Habitué aux classiques imprimante 3d Geeetech format classique j'aurais souhaité passer vers du Tronxy Je recherche du grand format et je suis tombé sur la Tronxy x5sa 500 pro à 600e (envoi compris et promo) ce qui doit être bien placé je pense Avant de commander j'aurais aimé vos avis car les avais de vendeurs vont toujours dans leur sens. Sur l'existence de modèle 2020, ce que je dois vérifier avant achat pour ne pas récupérer un fond de casier, si je fais une connerie de prendre une « bête » pareil plutôt qu'une autre J’ai des projets de pièces assez conséquentes sur maquette 1/14 et surtout des pièces garnitures plus fabriquées sur 3 anciens micro tracteurs Comme je vais être bloqué cet hiver pour des raisons de santé je prends les devants pour m'occuper Merci de votre aide et vos conseils Michel
  13. bonsoir on commence à voir des grosses différences de prix sur un produit à l'identique pour cela merci au forum "Grande enquête sur les revendeurs et leurs consommables" lorsqu'ils auront compris l'intérét grandissant des ventes d'imprimantes 3d ,cela fera comme les cartouches d'encre on mettra des puces pour que les bobines soient liées aux marques d'imprimantes cela s'est déjà fait mais n'a pas duré car il n'y avait pas autant de machines pourquoi des bobines de 200,500,800,1kg et au métre pour de l'abs et pla la fabrication est quasiment la méme sauf pour les filaments spéciaux (flex etc..)du coup le calcul du prix est plutôt difficile en plus des longueurs et soit disant diamétre 1.75 et 3 dans l'ensemble les bobines restent avec des matériaux "écolo" mais à chaque fois cela revient de plus en plus cher à recycler alors que l'on a la matiére premiere en abondance peut etre pas obligatoirement pro ... un petit club d'une dizaine de personnes voulant rendre l'utile à l'agréable en collectant une partie des bouteilles bouchons .. en réalisant eux méme le filament et apporter le plus gros des bouchons aux associations ..le prix de l'ensemble machine étant divisé .. je parle un peu de mon idée et du petit groupe dont je fait parti et sur qui je peux compter nous avons tous nos spécialitées dans différents domaines mais pas au niveau de Sandra et Blumax mais on ne demande qu'à apprendre .. de plus je le répéte l'idée de la machine filament est géniale et mérite de s'en préoccuper ..
  14. Bravo Blumax ..je suis épaté de connaître ton systéme il est sur que le projet est une riche idée car il nous faut s'attendre à l'avenir à l'augmentation du nombre des imprimantes 3d et aux prix des filaments avant toute chose le projet est écolo et mérite vraiment que l'on s'y intéresse... encore Bravo pour ton site http://mister3d.fr/articles/4-BluBluStruder/4-BluBluStruder
  15. bonjour merci à vous de vos réponses merci à Sandra3d et Blumax de vos explications j j'avais laissé plusieurs mails avant ma réponse sur le forum mais rien de rien je suppose qu'ils ont autre chose à faire que d'avoir un participant de plus ! mais ce n'est pas grave ...l'idée est géniale , et c'est sympa d'avoir deux personnes très très ingénieux à de suite sur le nouveau Sujet
  16. c'est bien que je pensais ...comme dhabitude sujet qui restera sans suite comme le film "sans fin" gros boum de départ tout le monde s'en méle méme les pinceaux !!!! au final grosse intox sur une superbe idée avec Ecoset qui répond plus aux abonnés absents qu'à autre chose décu !!! fin de la discussion pour moi
  17. bonjour à tous j'ai suivi ce lien pour suivre le systéme ECOset et celui de Sandra entreautres car la réalisation de son filament est une riche idée! au fait ECOSET existe t'il toujours ? peut on obtenir un devis pour voir ce qu'il en est ! car à premiére vue pas ou plus de réponses ! avez vous des news sur le sujet .. bonne Année à toutes et tous
  18. salut à tous très heureux pour l'ami René.....je peux donc prévoir l'achat d'une little monster je remarque une fois de plus ( avec la geeetech) et maintenant avec la tevo qu'après l'achat on doit se débrouiller car les constructeurs et service ne suivent pas par bonheur il existe ce forum et tout ses artistes et virtuoses de la 3D qui nous viennent en aide !!! cela représente de la lecture et des heures de compréhension mais c'est une mine d'or pour des débutants Merci à tous et toutes ( je trouve que c'est pas souvent dit , j'ai pas l'habitude de " tartiner " mais quand c'est super il faut le dire ) Joyeux Noel et Bonnes fêtes de fin d'année
  19. Yo' bien vu pour la réponse , j'ai eu pas mal de soucis avec les alimentations en général et dernièrement avec les printers.. j'ai ressorti un onduleur d'ordinateurs et depuis plus de soucis d'arrét ou micro coupures l'ami René ...à toi de jouer !!
  20. salut l'ami René c'est bien sur ta little monster tes soucis ? c'était l'objet de mes questions sur le prochain achat (Noel) d'une little mais je vois que d'après les avis ..c'est compromis je ne peux t'aider sur ce probléme mais tiens nous au coutant surtout de la réactivité de TEVO qui a l'air d'avoir un service complet ! au fait ,si je peux savoir svp ou tu a acheté la LM ?
  21. l'ami René ,tu est très sympa de me répondre ..je te connaît depuis peu en suivant de prés tes discussions et surtou ta mésaventure avec la m301 ( 3 bobines) mais j'ai aussi fait l'erreur d'une delta G2s 2 bobines double extrudeur dont j'ai eu honte d'en parler en pensant que je n'y connaissais rien. et dernièrement j'ai lu avec attention tes réponses .. bref je vais très certainement vendre les 2 delta et suivre avec toi l'aventure de la Tevo qui me tente énormément .. mon historique tient essentiellement sur la prusa i3 pro b de base dont je maitrise beaucoup mieux les astuces apres plus d'un an sur les sites de constructeurs et de forum j'ai acquis beaucoup plus de confiance ce serait avec plaisir si l'on pouvait avancé encore mieux sur des réglages merci d'avance Michel ( dit Laudina sur le forum )
  22. bonjour à tous et toutes en cette fin d'année , je recherche pour me changer un peu des prusa i3 une delta ! et de plus de la place pour les modéles après les gros soucis des geeentech G2S ET M301 j'ai peut etre l'occasion de les vendre .. je garde mes geeetech i3 pro b qui fonctionnent très bien et dont je suis bien habitué aux bidouilles le tout grace au Forum je suis intéréssé par la TEVO little monster synergy , l'ami Renée et dautres ...merci de vos retours sur ce type de printer ou autres que je ne connaît pas Merci à tous pour ce forum sans qui je ne me serait pas lancé en printers 3d
  23. bonjour je pense aussi choisir une little monster pour Noel , les leds ne seraient pas les yeux du logo TEVO
  24. merci je vous tiens au courant mais je pense ouvrir un sujet spécifique à la Printtable Série S d'ici peu sur ce forum Bidou 14 on a tous été novice moi il n'y a pas si longtemps ,par bonheur ce Forum est une mine d'or pour les astuces et les conseils en tous genre n'hésite pas à demander j'ai passé l'année 2016 à l'hosto et ce forum et ses membres m'ont donné confiance ,je me suis lancé en impression 3D !!!
  25. désolé Bidou 14 j'ai vu que tu avait une Geeetech comme moi on a du y mettre nos mains dedans obligatoirement pour la monter et la réflexion n'était pas pour toi ce que je voulais dire c'est prendre le temps du montage , tester les ventilo ,voir ses connexions comme le cablage du lit chauffant sur le connecteur de la carte s'assurer en faisant quelques essai et bien entendu ne pas laisser une machine tourner 24 h et plus sans se soucier de la T° dans presque tous les domaines on a affaire aussi à des personnes qui poussent bien au dessus des limites de consigne ..après on annonce que le matériel ne vaut rien mais dans quels conditions et lieu sont elles utilisées je suis en train de monter de toutes pièces une imprimante 3D Printtable série S grand format petit prix mais avec grande sécurité !!
