Compteur de contenus
29 -
Dernière visite
Genre
Lieu
Paris
Imprimantes
Hypercube Evo 2020 - Prusa i3 - Tevo Tarantula
Récompenses de Maker
Re, Ok mais il y a au moins 5 ou 6 Hypercube décrite sur ce post, l'originale ou l'Evo?.. Si tu parles de l'Evo comme je te l'ai expliqué la mienne est totale customisée et utilises des profiles en 2020 alors que normalement ils sont en 3030 et mes pieces n'ont rien a voir avec l'originale donc mes dimensions ne te serviront a rien. Desole mais ce n'est pas tjrs facile de se comprendre par posts de forums
Mais tu as un plateau en 220x320? car c'est pas tres courant comme dimensions? Si oui perso je me sers de 2 profilés en 220 et 2 en 320 pour le plateau.
Mon plateau est en 220x320 et il est bien en Dual_Z oui. C'est quoi que tu veux les dimensions des extrusions?
Salut @Claude 11 Pour ma part je ne l'ai pas utilisé puisque j'ai remixé les plupart des pieces pour du 2020 j'ai donc fait mes mesures en fonction.
@dcro95 Salut! Fais attention si tu imprimes le support d'ecran. J'ai pas fait super attention pendant le remix et si tu imprimes celui-ci tu ne pourras le fixer qu'a 2 enndroits sur le 2020 au lieu de 4. Ca marche tres bien puisque je l'utilise mais je vais quand meme le refaire au cas ou si tu attends un peu je te file celui avec les 4 points...
@Antho.breizh Merci bcp pour les explications. C'est tout bon @Claude 11 Merci bcp pour la confirmation
@Antho.breizh Ok merci bcp pour ta reponse. Mais donc que je comprenne bien vu que le bed est en 220v, le relais va faire quoi exactement?.. re-convertir le 12v de mon alim/arduino en 220v? Desole je suis plus orienté CAD et mécanique qu'électronique ahah surtout que je n'ai jamais eu de bed en 220v du coup je suis un peu perdu Aussi y-t-il un moyen de tester le bed en 220v avant d'acheter le relais pour etre sur qu'il fonctionne? Est-ce que celui-ci est ok? https://www.amazon.fr/SSR-10DA-relais-statiques-régulateur-température/dp/B00IWI5RZ0/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1496168751&sr=8-5&keywords=relais+ssr Merci!
@crash345 Cool Dis moi si tu es calé en electronique tu peux peu etre me renseigner ( ainsi que les autres qui liront ceci lol ) Jai recupere un bed en silicone mais impossible de le faire marcher si branche direct sur ma carte. J'ai contacté le gars qui me l'a filé et il me dit que c'est un bed en 220v et que je vais avoir besoin d'un relay?.. Si c'est le cas quel relay? Juste un SSR basique comme je vois partout ou? Merci!
Avec plaisir!
Pas de probs. Je te file le STL ci-joint. Ouais Matter Control j'ai essayé mais sur Mac c'est une usine a gaz lol alors j'ai laisse tomber RepRap_Full_Graphic_Display_Mount.stl Suis en train de re-imprimer quelques pieces pour l'évo et je suis content de voir que la qualité a tjrs l'air au RDV!..
@dcro95 Merci C'est vrai que je suis plutot content du resultat et la je vais affiner tout ça... J'utilises S3D mais je me demande si ça change vraiment le resultat? Faudrait que j'essaye sous Cura pour voir mais je ne l'utilises jamais lol Si tu es sous S3D, je peux te passer mon profile sans problèmes si tu le souhaites... Le double Z c'est vraiment top franchement, je l'avais fait en simple au debut et depuis que je suis passé sur le double, une impression de solidité du plateau sur les axes, en meme temps c'est un peu normal vu qu'il y a deux T8 pour le tenir ahaha Apres même si c'est ta première, le double Z rien de compliqué, un deuxieme moteur que tu branches sur [E1] tu actives dans Marlin et hop c'est parti. J'ai aussi remixé le support d'écran de Tech2c hier pour pouvoir adapté un full graphic display. Ça commence a prendre forme tout ça...
Merci Toshi Je me laisse toujours une marge quand je suis en mode build. Une fois que tout sera peaufine je verrais ce qui se passe avec les extrusions ahah peu etre que je vais mettre un plateau pour stocker une ou deux bobines a plat sur le dessus ou peu etre meme mettre une partie de mon electronique mais je sais pas encore lol
Tu modifies quoi exactement?.. Je suis en train de terminer un Remix en 2020 Dual_Z pour l'Evo pour ma part J'utilises des rods en 8mm sur toute la machine et le premier print hier brut de décoffrage est vraiment pas mal! Je vais me concentrer sur le peaufinage et firmware cette semaine... Ça va être cool de voir ce que tu nous prépare
@toshi24 Il y a un fichier excel avec les fichiers de l'Evo qui te permettront de valider tes extrusions et rods sans probs.
Salut a tous, Petite update sur mon remix de l'Hypercube Evo en profilés 2020 et bien ça avance mais bcp de taff car pas mal de changements! J'ai viré tous les trucs un peu chiant, pour moi en tout cas, genre les inserts de vis en laiton et endtop optiques. Je pense qu'elle sera bientôt terminée et dispo en download pour les interessés. Bref voici quelques photos apres un premier print et pas trop de reglages, j'ai vu pire ahah Elle est sur Rod en 8mm partout pour le moment mais cela changera peu etre dans le futur. Je prevois aussi de faire un chariot X en utilisant les meme tubes alu que Tech2c http://imgur.com/a/vpR9V
