Simon 48
Tout ce qui a été posté par Simon 48
  1. Nettoie bien ton bed avec de l'alcool. Au moins, ça retire la crasse. Vérifie bien tes températures, les préconisations sont indiquées sur la bobine. Surtout, règle ton plateau. Il se peut simplement que tu le fasses mal. J'ai aussi la ender1, j'avais ce problème parce que ma buse imprimait un tout petit peu trop haut. J'ai aussi fait des essais avec différentes températures de bed. Au final j'ai aujourd'hui un bed souple magnétique et plus aucun souci avec un réglage de la hauteur avec une feuille A4 qui frotte bien.
  2. J'ai branché la nappe X sur le moteur E. Depuis l'écran, quand je fais bouger X, mon extrudeur fait ce que je lui demande. C'est vraiment le même problème que l'autre fois. Je vais tout démonter et essayer de changer la nappe depuis le driver mais ça n'avait rien changé. En effet j'avais soupçonné le driver (hardware). J'avais donc changé la carte mère mais la panne a perduré. Le type qui me l'a vendue (pro) me disait que ça viendrait d'un fichier qui serait foiré . Est ce que ça vous semble plausible ? Dans la foulée, je branche la nappe E sur le moteur X, quand je commande X depuis la console, X a le même comportement bizarre. Je vais remplacer la nappe, encore... Une marque à conseiller ? Cette machine n'a même pas fait deux bobines, elle a passé plus de temps en panne ou démontée qu'en état de fonctionner...
  3. Non, les modifications sont plus anciennes. Côté connexions je pense que c'est bon, en plus j'avais changé la nappe. Serais-je donc seul à avoir ce problème ?
  4. Ok j'essaie de trouver ça Merci Non, c'est pas ça. J'ai soupçonné le filament, je l'ai sorti. Ce n'est pas non plus un problème avec les engrenages. Même si j'appuie sur le levier pour séparer les engrenages de l'extrudeur le moteur fait ces à-coups dans le vide lorsque je le commande depuis l'écran de l'imprimante. Ce n'est pas un problème connu?
  5. Es-tu sûr de ton réglage de plateau ? Si tu as changé de buse ou de bed, refais ton réglage.
  6. Pas eu ce problème. Ta pièce est centrée correctement ?
  7. Sur Ender1 j'ai essayé une buse de 0.8 et ça passe. J'ai modifié la vitesse de l'extrudeur, réglé le plateau et changé les paramètres dans Cura. Ça va vraiment vite mais je ne peux imprimer qu'en qualité Draft. Pour faire une pièce peu esthétique c'est vraiment super
  8. Bonjour et merci de me lire Le moteur de l'extrudeur tourne dans un sens puis dans l'autre en boucle. Ce n'est pas bouché et ça fonctionnait très bien la dernière fois. J'ai déjà eu ce problème et ça s'était résolu par miracle, je n'ai jamais compris comment après avoir entièrement démonté la partie électronique... Une idée ?
  9. Bonjour Je possède une Ender 1 que j'ai montée en direct drive avec une carte mère soit disant plus silencieuse. J'imprime plutôt des petites pièces pour réparer des trucs, je crée sous Fusion 360 et slice sous Cura. Je bricole pas mal sur Arduino, ou plutôt ESP32.
