AggroKwiks
Récompenses de AggroKwiks
  • Reacting Well Rare
  1. Ah, merci de l’info ! J’aurais aimé la démonter afin d’enlever le bloc de chauffe pour le changer ou au moins le nettoyer, car la pla c’est mis partout même au niveau des vis.
  2. Bonsoir, J’ai une elegoo Neptune 3 max, J’ai essayé d’imprimer une figurine mais à cause d’une mauvaise accroche, la buse, le bloc de chauffe, les visses se sont bouchés. J’ai utilisé des clés Allens mais impossible de deviser la carte mère. Comment pourrais-je faire pour soit deviser la carte mère, soit le bloc de chauffe ? Voir photos, Je vous remercie.
  3. Merci de ta réponse ! Et que pense tu de la elegoo Neptune 3 plus ?
  4. Bonsoir, j'aimerais acheter une nouvelle imprimante, avec un grand volume, environ 400*400*500 mm. j'ai un budget de 350-400€. j'ai vu la kobra 2 max, qu'en pensez-vous ? je vous remercie.
  5. Merci je vais regarder ça ! Et je crois qu’il y a une manipulation à faire dans cura, pour le nivellement automatique à chaque impression non ?
  6. Bonsoir, Suite à une erreur sur cura (le mot affiché : une erreur irrécupérable est survenue.), j'ai perdu mon profil. je suis sur cura 5.9.0, et je posséde une ender 3v1 avec un cr touch. pouvez-vous m'aider à me refaire un profil correct pour ma machine ? je vous remercie
  7. D’accord merci je vais continuer à regarder ses capacités !
  8. Je pense autour des 150€ max pour juste l’imprimante et par la suite j’achèterais le caisson avec aération et le wash and cure. mais que pensez-vous de la elegoo mars 4 9k ? Elle est à 150-160€ en promo
  9. Merci de ta réponse, Tu en aurais une à me conseiller ? Merci de ta réponse ! D’après le vendeur « elle n’a pas beaucoup tourné »
  10. Bonjour à tous, Je suis intéressé par une imprimante résine d’occasion et je suis tombé sur une annonce qui semble intéressante. Il s’agit d’une Geeetech Alkaid vendue avec une station Wash and Cure, idéale (selon l’annonce) pour découvrir l’impression résine. Voici les détails fournis par le vendeur : • Plateau d’impression impeccable • FEP neuf (film du bac à résine) • Anneau de fixation du FEP neuf imprimé en nylon + 1 supplémentaire fourni • Accroche plateau pour égouttage imprimé, fourni • 2 FEP supplémentaires inclus • Expédié dans les cartons d’origine Le vendeur a 5 avis à 5 étoiles, donc semble sérieux. Je voudrais savoir si certains d’entre vous connaissent cette imprimante et si elle est recommandée pour un débutant en impression résine. Y a-t-il des points particuliers auxquels je devrais faire attention avant de l’acheter ? Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience ! Qu’en pensez-vous ? J’ai oublié de préciser que le tout est pour 100€ et que pour essayer l’impression résine cela me suffirait largement.
  11. Bonjour à tous, Je possède une Creality Ender 3 v1 équipée actuellement d'une carte mère 4.2.2. Je souhaiterais savoir s'il est possible de passer à une carte mère 4.2.7. Y a-t-il des compatibilités spécifiques à vérifier ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà effectué cette mise à niveau, et si oui, avez-vous rencontré des difficultés particulières (connexion des câbles, mise à jour du firmware, etc.) ? Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience !
  12. Je n’ai pas de bl-touch ou d’équivalent …. et je n’ai pas touché au z offset
  13. Bonjour, j’ai une ender 3, j’ai régler le fin de course, j’ai fait mon nivellement avec la feuille et quand je lance l’impression mon axe z remonte, vous savez d’où ça peut venir ? avant que ça n’arrive j’ai nettoyé tout mon corps de chauffe car mon fil avait coulé. J’ai remis mon fin de course de l’axe x ( j’ai bien galéré). J’ai aussi remis bien droit mon axe x. Merci
  14. Bonsoir, j’ai vu un bl-touch ( https://a.aliexpress.com/_EvZdp9L) est-ce intéressant pour mon ender 3 v1 ?
