elispit
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par elispit
  1. elispit
    Gravure sur crêpes ?
    bonsoir les Loulous ( Les Daronnes se permettent presque tout de nos jours..mais c est gentil) Bientot la Chandeleur... toujours au stade des essais pour personnaliser nos crepes?
  2. elispit
    Meilleurs voeux 2024
    Nous souhaiter la Bonne Année avant l heure fatidique: Z'etes malades? un coup à etre maudit ... tout fout l camps. faudra pas vous étonner si le fil prend l humidité, si le bed est bancal et si @PPAC perd son humour! Le seul antidote? trouver une feve dans la galette qu on partage à l Epiphanie et pas avant ( repose de suite le morceau que tu allais avaler) En vous souhaitant une Année hyper positive, inspirante, créative et non dé-primante.
  3. Ce soir , (et non,le lion n est pas encore mort...) grace à vos partages d expériences, j ai pu terminer mes " crotouilles" de Noel... Les 10 ascenceurs à smarties sont imprimés, dédicacés,emballés...(Pour public averti only !) J ai une nouvelle fois apprécié vos encouragements, votre humour dévastateur et également pu constater que chacun avait "son" logiciel de conception favori, sa facon de réaliser une même pièce: filetage pour un, spire pour l autre. Grace à la vidéo de @pommevertesur Vimeo, , j ai progressivement réalisé des horreurs en bouffant des metres de PLA mes fameux couvercles. J ai galéré car mon ordi mettait un temps certain à recalculer à chaque modification de hauteur ou de pas de vis.Une petite vidéo vaut mieux qu un long PDF....on le savait. Mais fière de moi! Le Sage avait parlé : je me suis emmmer...pour me rendre compte qu il fallait effectivement mieux écouter les conseils de ceux qui savent. Grace à vous,je comprends dorénavant la logique de création d un pas de vis mais ...un pot de NUNU, avec un sac de bonbecs sucrés ET le bidule en prime: C est NOEL!!!!!! Bonne semaine, joyeux préparatifs!
  4. Outil de coupe booléenne : ça frise la tonsure de moine
  5. @pommeverte une SPIRRRRE .... et non un filetage.... avec un joli tuto. ben si avec ca j ai pas mes bouchons avant Noel. Y a encore un grand pas avant que les smarties soient dedans mais je vais m accrocher pour y arriver. le truc c est que je ne parviens pas à couper ma spirale. Mais je vais tester ce soir la spirale infernale proposée par @pommeverte Filetage ou not filetage...du Shakeaspiiiiire....
  6. Y a plus qu a...qu il a dit... et bien j ai usé la touche replay des tutos fusion 360 pour les nuls à force d essayer de comprendre....Parce que ma version FORCEMENT n est pas la meme que dans celle du tuto et que la fonction n existe plus...donc, enfin, j ai reussi a importer le fichier, à selectionner la face (faut jamais la perdre!) et la ...je criiiiiiiiiiise depuis presque une semaine. Et Mesh par ci et mesh par la: a force,je m arrache les cheveux ! ok, c etait un fichier Step... Donc help me! Voila ce que je souhaite faire:un filetage discontinu. @PPAC a raison, un paquet de crottes en chocolat tout emballé et hop, ca ira bien...
  7. Tu me rassuré un peu sur mes capacités...j ai passé réellement des heures à essayer sur fusion360 à modifier le filetage en regardant en simultané les tutos. J ai créé des trucs hallucinants,juré et maudit les maillages,fichiers stl,la bambu et autres machins bien prise de tête...et tout ça pour un gadget prise de poids...on va la faire simple: chacun piochera dans le paquet direct!
  8. Merci pour le post .j ai recherché avec le terme" filetage "donc passée à côté. Et avec le tuto fusion que j avais deja visionné, c est de la conception de A à z. Je voulais juste adapter le pas de vis du projet existant..je vais m y remettre des ce soir.
  9. le coté pratique et rapide auquel je n avais pas pensé car je voulais un cadeau pret à l emploi...à retenir si je n arrive à rien malgré la super méga ultra rapide réponse géniale de @papajds Ce soir, ca va fileter ! Ceci dit, faudra quand même que j y arrive seule la prochaine fois... ou la fois d après....
  10. Qui m a prédit de la frustration à vouloir faire des trucs et que CA MARCHE PAS? GRRRRRRRR En bref (disait Pépin): j ai degoté un modèle ludique, récréatif et facile à imprimer (merci Bambu) . Une espèce d ascenceur à smarties . Tu tournes la manivelle, tu perds 0.0005 calories et tu en engloutis 300 en 2 bouchées; j ai customisé les couleurs et ajouté les prénoms des copines (y a pas que moi qui prendrais 5 kilos à Noel!) Mais hic: le pas de vis correspond au pot d une celebre pate à tartiner. on cite? on cite: Nutella. personne at home ne mangeant cela, j ai sollicité mon réseau de Daronnes flanquées d ados pour obtenir des pots et bien vous ne me croirez jamais si je vous affirme que la marque la plus vendue au monde est quasi absente des tables alentours! Honte de manger cela pour x raisons? Pas de soucis, on à les pots à confitures de la grand-mère... Reste donc la solution de modifier le pas de vis et la,je sèche, je crise.. Pour ceux qui vont aller vérifier, les pots de confiture classiques ont un pas de vis discontinu .. J ai importe le modele sur fusion 360 et je suis dans l incapacité totale de le modifier . j ai maté pendant des heures des tutos, sorti le pied à coulisse, et même pensé à me sacrifier en bouffant les 10 pots manquants avant Noel... @PPAC pour tes crèpes, un supplèment chocolat? J en appelle donc à la communauté: un lien , une astuce, un tuto ou un post que j aurais loupé pour résoudre mon problème de filetage? Merci à la communauté: Mes copines seront contentes, mon tour de taille aussi. Et non, l ascenceur ne fonctionne QUE pour les smarties, les MMs sont trop gros: quand je vous parlais de frustration ! La loose sur toute la ligne...enfin pas la mienne... lid.stl
  11. elispit
    Eh Dume, Faut pas insulter la farine de chataignes...car TRAINEE ou pas, elle a surement un frère !!! Le fourbe de @PPAC,il a tourné casaque ( pas assez intime pour dire viré c...) apres le pain d epices, le voila qui sucre les crepes ! c est du propre. Mais ta mère ne t a jamais dit qu on ne jouait pas avec la nourriture .. Les rails dans la purée c est pas pareil, c est de la construction ferroviaire. Certains patissiers ont les graveuses pour le chocolat mais il est certain que majorité des gateaux sont congeles ne serait ce que pour etre proprement decoupés. Désolee, je ne voulais pas casser le mythe des gateaux réalisés à la piece ! M enfin les loulous, vous avez déjà essayé de couper artistiquement un mille feuilles sans le scrabouiller lamentablement ? J ai rien dit, ton patissier est un Jedi qui le tranche avec son sabre laser, ok,ok... Et puis les crèpes, c est à la chandeleur, donc encore 2 mois tout pile pour t entrainer. Et la gravure sur Raclette? ca risque de bavouiller un peu mais au moins le petit gout fumé du laser,ca enchante les papilles (et les mamilles) . Et la gravure sur buche? on ressort les pyrograveurs recus au Noel 1977 car finalement, on a rien inventé....
  12. elispit
    Spéciales dédicaces ...
    Ceux du temps de Max qui demandaient de prévenir Ginette du retard à la maison parce que le chargement de magnétoscopes etait bloqué à Poitiers ou que la Natuonale 7 était en travaux... Un autre temps ...
  13. elispit
    Diplomatie....faut se la jouer Friendly ... sinon t es bannie du forum pour l éternité ou un temps méga long et comme j ai encore besoin de conseils ...
  14. elispit
    va t on echapper à "all i want for Christmas..?" et forcement va y avoir des jaloux, mais @PPAC et @pommeverte ont soutenu le projet ! Alors...je me devais d un petit remerciement personnalisé.
  15. N ayant pas trouvé la touche "odorama" , chacun devra imaginer canelle,vin chaud et résineux pour " s ambiancer" facon Noêl en ce 3 novembre! Il n est jamais trop tot.
  16. @pascha55 faut pas se formaliser pour la réponse Pommeverte semble taquin ces jours ci...
  17. Maitre Capello a décidé de la-haut que Bitonio valait Bitoniau... je reviens donc en 2eme semaine ; N en déplaise aux affreux ne goutant pas ma prose Daronnienne! Voici donc le bidule, tchitchou, truc, machin, livré avec les bobines et le "mode d emploi" . To prevent tangling... ben oui, c est ca... en fin de bobine va lui dire "tangue pas, j ai le mal de mer... et puis tout le monde maitrise pas Chaquirespire. Pour moi, Tang, c est une boisson en poudre hyper chimique à diluer dans l eau mais qui nous faisait rappliquer dare dare quand c etait pret!!!! La minute nostalgie etant achevée, le fameux zinzin aurait pu etre un passe fil ...et non un bloque fil. @arkane4J ai parlé de "bobines" carton . je me suis mal exprimée: il s agissait de recharge carton (Bambu) sur la bobine Bambu "support for Pla" ,qui tout Bambu qu elle fusse, à merdé quand même. Le fil ayant empièté juste assez pour que je referme mal les 2 parties du support...et donc mauvais déroulage, chignon, fil tordu, abimé, bref j ai testé et comme je n utilise pas beaucoup de fil, je ne pense pas recommencer l experience recharge carton. J avais commandé en mm temps que la X1 ne sachant pas de quoi il retournait. J ai vu. A moi d adapter mon matériel à mon niveau et à mes besoins. Question : on fait quoi des quelques metres de fil qui reste sur les bobines? des bracelets macramés? des scoubidous? L ams va enquiller sur la bobine suivante sans rechigner? Bambu reclame un graissage des vis trapezoidales... Le devoir m appelle ! Bonne apres midi
  18. Je me suis un peu lachée sur ce coup mais c était tentant... y en a 2 cartons comme ca... La Daronne s est ambiancée (fallait pas donner le nom des sites!) ah bon, c est moi qui ai posté une demande? @arkane4Pas assez expérimentée pour un retour sur la qualité . la XIC rattrappe toutes mes cagades ou presque. La preuve, Sunlu livre les bobines avec un petit bitognio ben, euh, comment dire...quand ou comment j utilise le truc... donc je tatonne. (y a pas de tuto sur les bitognios pour la noob !). J ai compris quand une bobine carton est partie en vrille ...Meme experience qu avec des fils de cerf volant. Galère totale. Et le reglage des parametres sont tres succints sur l AMS qd les fils ne sont pas reconnus : Bambu ou Generic si generic , c est PLA et pas la myriade de PLA proposés par Bambu. On a vite fait de rentrer un mauvaise donnée sur le micro ecran de l imprimante; Un reglage sur ordi est pour moi préférable. Mais, hein, moi, je débute...
  19. Je plussois aux propos de @pommeverte (c est mon jour de bonté): parfois faut suivre son instinct et limiter la reflexion ( quoique le jour ou j ai dit "oui" j aurais peut -etre du reflechir !) Mais pour une Bambu , t en prend pas pour 20 ans ... A chacun de trouver chaussure à son pied, le matos qui lui convient en fonction de son utilisation, son budget, ses besoins...mais le forum est hyper bien fait, vivant et ergonomique ( si,si) et les conseils et experiences de tous permettent vraiment de choisir objectivement. Et pour info à @pommeverte et @PPAC qui soutiennent la newbie que je suis, mon projet est quasi fini...je balance les photos prochainement....
  20. et en 10 ans personne n a trouvé le moyen de corriger la faute dans le titre? St Bescherelle, priez pour eux...
  21. Petite capture d écran... J ai vérifié la provenance, c est clean... Ils te questionnent sur le matériel, quoi, depuis quand, etc...et surtout classer les motivations de choix de filaments: prix, couleurs, matiere , concurence... Ils ont flairé la traitrise, l infidélité de la Daronne mais bon, va leur expliquer dans leur foutu sondage que c est @pommeverte ou @PPAC qui ont donné des infos sur les filaments dans un post...
  22. Bonsoir Ami(e)s Bambusiens, Avez vous recu le sondage de bambu sur les filaments avec "the chance to win 50$ coupon..." ? et dernière page, on nous propose de créer un compte Surveymonkey, d installer l appli etc... Ca parle à certains?
  23. @PPAC mon projet progresse mais j attends une livraison de fil. Pas envie et surtout une meconnaissance des techniques pour peinturlurer. du montage et des supports a enlever en perspective ...Vu la chaleur , j aurais peut etre du imprimer une paillotte avec un decor cocotier? Photo promise bientot....et un pain d epice si adresse en MP...Ben quoi, le virtuel a ses limites!
  24. @Aezioj ai ecoute la voie de la raison... et eux celle du porte-monnaie! je testerai donc Sunlu, n en deplaise à @pommeverte qui voulait un pigeon pour tester des chinoiseries.. j aurai bien le temps de planter Bambu autrement . Seul bémol, les myriades de couleurs promises sur catalogue ( ouahhhhhhhhh c est zoliiiiiiiiiiii) ne sont pas dispo in Europe, sorry baby... donc on restera ainsi dans le basique rouge, et pas de Cherry qui tienne. Pour egaler Pantone, ils repasseront... Dommage. on testera plus tard d autres coloris....quand j aurais ecoulé le 15 kg qui sont promis sous 10 jours.... A suivre.... @Aezio la voix ..of course...
  25. elispit
    Décorations Halloween
    La vérité etait ailleurs...et quel generique!
