Mika_
    Prusa Mini+
    Bambu Lab P1s Combo
Récompenses de Mika_
  • Reacting Well Rare
  1. La tige à l'intérieur doit provoquer un effort de cisaillement (flèches noires) dans le plan ou ta pièce est la plus faible : plans entre deux couches d'impression. Le mieux serait d'incliner la pièce (a 45 ou même 90°) afin d'améliorer la résistance. Par contre cela exigera des supports.
  2. Merci pour vos réponses. Je lancerai ce test demain https://www.printables.com/fr/model/468809-bambu-lab-x1cp1p-ironing-flow-test et je vous tiens au courant
  3. Bonjour à tous, J'ai essayé d'utiliser la fonction "Lissage" sur une impression en PLA et comme vous pouvez le voir sur la photo, le résultat est tout simplement affreux. Avez vous des pistes à me conseiller pour avoir un résultat normal ? Merci :)
  4. Question peut être idiote mais quel est l'avantage de ces hotends par rapport aux originaux ?
  5. Merci pour vos retours les amis En suivant vos conseils j'ai également acheté ma P1s combo sur le site Bambu Lab. Tout s'est impeccablement bien passé : Lundi > Commande à 7h30 Mardi > Expédition des filaments à 9h et l'imprimante à 13h Jeudi > Réception des filaments Samedi > Réception de l'imprimante Le suivi DHL & Colissimo fonctionne assez bien (le suivi DHL est plus détaillé y compris pour la partie française).
  6. As tu essayé cette solution (calibration du K-Factor) ?
  7. Ca à l'air de rejoindre le problème abordé ici
  8. Merci pour ton retour Il faut compter combien de temps (si indiqué en stock) ?
  9. Merci pour vos retours ! Je vais suivre vos avis et patienter que la plateforme logistique EU de Bambu Lab ai à nouveau des P1s Combo en stock pour en commander une.
  10. Bonjour , Pour faire echo au post concernant les filaments, pouvez vous dire ou vous avez acheté votre imprimante Bambulab ? Sur le site du fabriquant, un revendeur français (je n'en ai trouvé que deux avec des prix corrects : Atom3D [qui semble avoir assez mauvaise presse] & Makershop), ou un revendeur étrangé ?
  11. 489€ TTC https://eu.store.bambulab.com/products/a1-mini?variant=47095842603356 320€ sans l'AMS
  12. https://www.phaserfpv.com.au/products/bambu-lab-a1-mini-combo-3d-printer Théoriquement 560€ (HT?) avec le mini AMS
  13. Bonjour à tous ! Heureux possesseur d'une Prusa Mini depuis deux ans pour m'initier à l'impression 3D, j'aimerais passer au niveau supérieur en faisant l'acquisition d'une P1s. Avant de faire la commande, j'aimerais savoir trois petites choses : -Le plateau livré de base est-il celui "texturé" ou bien "lisse" ? (pas vraiment très clair sur le site de Bambu) Edit : en lisant d'autres post j'ai vu la réponse : c'est bien un plaque texturé -Si j'ai tout compris, il n'est pas possible de changer juste la buse comme sur ma Prusa, il faut démonter l'ensemble du hot end. Pouvez-vous me le confirmer ? -Enfin dernière petite question, l'AMS vaut-il vraiment le coup si l'on ne compte pas faire de l'impression multimatériaux la plupart du temps, ou est-il quand même tellement pratique que vous me conseillez de le prendre. Merci d'avoir pris le temps de me lire ! Mika
