Tieu
  • Jours remportés
    1
À propos de Tieu
  • Date de naissance 31/01/1985
    Bambu lab A1 mini - P2S - H2D - H2C
508 visualisations du profil
Récompenses de Tieu
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Serieux ? Alors je serai curieux de savoir si tu modifie certain reglage car j’ai tjr eu ce soucis avec le petg-cf de bl, sur x1-c, p2s et h2d, sur des print de plus d’une heure…. Aucun probleme avec le pla cf par contre Ni d’autre cf d’ailleurs
  2. Ben lorsque que tu envoies l’impression par Bambu studio tu peu desactivé la calibration du nivellage du bed et la calibration du flux mais je le déconseille…
  3. Moi je trouve que la question n’est pas idiote car malgré 3 ans d’utilisation des quasiment tous les modèles de bambulab j’ai le meme problème avec le petg-cf malgré beaucoup d’essais de reglage (retraction, température, sechage prealable du filament) ce phénomène est propre au petg-cf de bl, donnant pourtant de superbe résultat sur l’impression il se forme tjr un amas sur les longue impressions. La seule alternative que j’ai trouvé pour l’instant est de mettre l’impression sur pause et de la relancer pour que l’imprimante fasse une etape d’essuyage… après il est sirement possible de bidouiller le g-code mais contraignant. Une option dans bs serait top
  4. J’avais eu un cas sur une imprimante il y a longtemps (une raise3d) qui m’avait manger le crane et il s’avèrai que le connecteur moteur/axe fileté etait mal serré et le jeu creai des problèmes. Je ne sais pas comment c’est fait sur l’A1 (je n’ai que la mini et des H2) mais peut-être une piste a explorer…
  5. On dirait pas vraiment un problème de nivelage, lorsque c’est le cas (du moins chez moi) les lignes sont espacées, ne se touchent pas (a l’endroit ou le plateau est trop « bas ») on dirait plutôt un problème d’adherence. Pour le plateau pei moi j’utilise de l’essence F avec du papier chiffon ca marche tres bien, pour le plateau cryobick un nettoyant special plateau (il aime pas trop l’essence F)
  6. Je peux me tromper mais je crois qu’il s’agit seulement du « pressure advance » que la p2s (tout comme les serie H et A d’ailleurs) calibre automatiquement (le facteur k) et non la quantité de filament extrudé non ? Car je ne vois pas comment un capteur de pression pourrait gerer cela
  7. Petite correction, c’est 0,350 le facteur k pour du 90A bbl
  8. Oui en passant en mode support peint cela ne gènera QUE les support peint, il faut prendre soins de peindre tous les parties nécessitant des supports. Mais bs nous aide car quand tu est dans le mode peinture support, les parties qui en on besoins sont d’une autre couleur suivant l’angle de surplomb qui est paramètrable dans affichage ou vues (je ne me rapel plus l’intitulé exact)
  9. Par contre je ne connais pas l’utilité de la pièce mais pour avoir de la solidité je prefere imprimer ce genre d’axe a plat, c’est moins rond mais beaucoup plus costaud
  10. A mon avis cela vient de la finesse de la tige + la hauteur qui fait que le haut de la pièce bouge, et une fois qu’une couche est ratée la suite est rarement correcte
  11. Il ne faut pas « remplacer « la pièce car il n’y a rien, il suffit d’enlever un petit catchouc qui tien la cosse a relier au buffer que tu vis a l’arrière, tres simple, tu ne peux pas te tromper quand tu l’auras sous la main !
  12. Personnellement j’utilise uniquement du filament bbl depuis 3ans (depuis que j’ai passé toutes mes imprimantes en bbl) dans differents matériaux et je les trouve de très bonne qualité et pas cher si tu les achète en lots direct chez bbl… je doute que ce défaut vienne du filament mais qui sait…
  13. Ca imprime moins vite avec une seule pièce car la vitesse est bridée par le temps minimale d’une couche, lorsque tu mets plusieurs pièces, la couche (de toute les pièces) est bcp plus longue donc pas bridée par ce paramètre. Je pense qui si tu reduis le debit volumique, que tu augmente la retraction (0,8 au lieu de 0,4) et que tu place tes pieces au plus proche les une des autres cela devrait améliorer les choses… a tester Et si ton tpu en inferieur a 95A (donc plus souple) il faut calibré le k-factor manuellement en imprimant des ligne de test (mode dispo dans bambu studio) sur le 90A de bambu je suis arrivé a un facteur k de 0,750 ce qui est enorme (0,02 pour du pla classique)
  14. Malgré les interfaces en fil supports, bcp de boulot pour retirer tous les petits coincé entre le feuillage verdict, a part quelques petits supports en haut tombé lors de l’impression la H2C se débrouille bien
  15. Première longue impression avec la H2C pour tester la fiabilité et les performances, 7 couleurs + matériaux support pour les interface, un florisarre haloween pour mon fils . 41 heurs d’impression au total, pour l’instant 30 heures sans le moindre accroc Correction, 8 couleurs + support 20 grammes de purges au total
