trankilloman
Tout ce qui a été posté par trankilloman
  1. Oups non j'ai oublié mais merci pour la relance
  2. Salut Salut, dans quelle école es-tu ?
  3. En gros le recuit sert à augmenter le taux de cristallinité du PLA et du PETG et autres polymères dit semi cristallins. Cela permet d'augmenter certaines propriétés mécaniques (et thermique en modifiant la transition vitreuse) MAIS provoquent un retrait qui peut créer des contraintes internes si mal exécuté et effectivement des modifications dimensionnelles. D'ailleurs n'oublions pas que les pièces imprimées sont LOIN d'être isotrope que le retrait ne l'est pas non plus. Mais sur un amorphe comme l'est l'ASA, l'intérêt réside dans le fait de soulager les contraintes internes en rendant un peu plus isotrope la pièce (en resoudant un peu les couches). Mais ça reste quand même pas super utile.
  4. ça m'intrigue quand même, je pense que je vais tester différents PLA en MFI (et en traction) pour vérifier si l'écart est si élevé que ça, je vous tiens au courant
  5. Perso je passe un coup d'alcool pour nettoyer le plateau (idéalement et au début exclusivement isoprop, ensuite je suis passé à l'alcool à 90 incolore et maintenant du 70° de chez auchan et pas de soucis)
  6. Tout simplement car nos membres/clients sont pour la plupart des plasturgistes qui font de l'injection (la GRANDE majorité des entreprises de plasturgies) et qu'il n'y a que peu d'intérêt a avoir de la fab additive chez eux, notamment car ils sous traitent si un besoin arrive. Il y a aussi le fait que nous ne sommes pas nombreux à pouvoir animer des formations sur le sujet et que ce n'est pas la priorité. Sur le sujet de la fab additive, notre priorité du moment est plutôt d'aider à faire de la recherche sur les matériaux et leurs usages, pour faire des moules d'injection par exemple. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a plus de formation (ou alors avec des partenaires) dans le nouveau catalogue de formation qui vient de paraître. En tout cas, moi j'ai 0 temps cette année.
  7. Salut salut. Étant donné que je désactive automatiquement les notifications pour éviter de me faire spammer par l'ensemble des plates-formes sur lesquels je suis, je n'ai pas vu ta réponse et je m'en excuse. (D'autant qu'effectivement, je ne suis pas abonné a cette discussion et tu ne m'avais pas ping au départ). Etudier et utiliser les paramétrages des sites et ne pas faire confiance bêtement, pas sur que cela soit générationnel, d'ailleurs j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour déterminer ma génération... Bref, concernant la question des imprimantes, il me semble que j'avais mis (mais je vais aller corriger au cas ou) dans mon post de présentation (chose classique en arrivant sur un forum) que seul la creality k1, la wanhao d12, l'anet a8, la prusa i3 homemade et l'anicubic photon étaient à moi. Concernant les magazines et newsletter, bien que j'y ai accès également (et je suis même parfois dedans comme une partie provient de ma structure), je dois avouer ne pas prendre me temps de les regarder. Par ailleurs, l'éducation consiste à donner des idées et pas seulement faire la morale ou donner des leçons.
  8. Beau boulot, moi je partirais par contre sur des sg9 avec pignon en métal et pas en plastique
  9. Bon, étant donné que : - Le 3d chameleon semble compatible avec la creality k1, - Le module ecm suffise avec la k1, - il semble se tramer quelques chose (une k1c) a sortir en décembre d'après les interview de creality au formnext, J'ai annulé ma participation au kickstarter et attend de voir en décembre que tout se précise avant de faire un choix.
  10. Salut, je te conseil de ne pas mettre ton adresse sur des forums au autres reseaux sociaux ainsi que ton numéro de commande.
  11. Bonjour Jonathan, pour mon information et si ce n'est pas trop indiscret, pourrais-tu m'indiquer quelle formation tu as suivie les 3 derniers mois ou celle que tu suis ?
  12. Intéressant les réponses à mes questions sur la page du kickstarter notamment la partie concernant l'ecm: On Creality K1 : 1: is the default autolevelling still functional? 2: how much is the print area reduced? 3: default Accelerometer is fonctionnal ? 4: for K1 Max lidar is fonctionnal ? If you do not want to use ChromaHead and want to print in color, you can print in color using ECM with the original configuration. But if you want to use ChromaHead, the answers to your questions are as follows. 1- BL Touch and original calibration options are available. 2- 20mm on X axis and 45mm on Y axis 3- No, as an extra we will send you an accelerometer set. 4- Not yet. Best
  13. Ça me questionne aussi le coups des tiges sachant qu'ils annoncent aussi une compatibilité avec la creality k1
  14. Sur la faq ils annoncent un partenariat avec des constructeurs et notamment creality (c'est d'ailleurs grâce à un de leurs tweet que j'ai découvert le kickstarter). Perso j'ai participé en espérant que l'intégration soit si simple que ce qu'ils annoncent dans des réponses aux commentaires.
  15. Salut, avant toute choses, existe t'il des formulations médicales compatibles avec les machines msla grand publique ? En effet les seuls formulations que j'ai pu voir contenaient des agents photosensibles qui demandaient plus d'énergies et qui donc étaient réservées au machines pro.
  16. trankilloman
    Salut, En fonction des objets que tu as à faire et selon ta (future) facilité à modéliser en 3d, tu peux reproduire des objets en les scannant (mais attention, cela peut être très compliqué et peut nécessiter un traitement via un logiciel 3d) ou en les dessinant en 3d. Quels types d'objets souhaitent tu faire ?
  17. Salut, désolé de déterrer le post mais si tu as besoin d'autres infos, j'y bosse (et je m'amuse de temps en temps avec nos machines) ;-)
  18. Salut Salut, formateur dans le secteur de la plasturgie à Lyon, j'ai des machines de fab additives à la maison depuis fin 2013 et j'utilise pour le boulot des machines de fab additive industriels (markforged, HP MJF, DLP, SLA, une Raise et une omni factory 2.0).
