ericson
Récompenses de ericson
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. ericson
    Erreur Firmware
    Ce matin, j'ai flasher le TFT et c'est reparti... Ouf, ..... Du coup , j'ai installé la nouvelle version 2.1.2 Et voila .. Ca tourne ... je ne sais pas ce qu'il lui est arrivée , ... un coup de chaud .. Un grand merci ... Je t'envoie un petit quelque chose, pour que tu puisses te payer une bière ... Encore merci ..
  2. ericson
    Erreur Firmware
    J'ai testé pronterface et mon imprimante répond donc elle fonctionne ouf ... J'avais déjà flasher le TFT mais avec quel firmware , je ne sais plus ... j'avais suivi ton tuto... Je viens de voir que mon ordinateur m'affiche bien STMBOOTLOADER 32 J'ai suivi ton tuto pour installer le firmware , j'ai remis celui que j'avais déjà pour être sur qu'il n'y ai une incompatibilité .. J'ai donc mis la 2.0.9.3 Tout s'est bien passé mais cela ne change absolument rien.. Je penche pour réinstaller le firmware pour TFT .. par contre je ne sais plus celui que j'avais mis ... je vais relire ton tuto...
  3. ericson
    Erreur Firmware
    Avant de faire quoi que ce quoi , je n'ai PLUS RIEN qui marche.. Avant que ca plante j'avaitdans le firmware System: Marlin 2.0.9.3 Machine: MrMagoonet - Artillery Genius Pro Stock Board: MKS TFT28 V1.0 Firmware: DIGA-Tech V1.0.27.x Feb 12 2022 SPIFLASH: Used 96.78% maintenant un message s'affiche "no printer attached" .... et dans info il n'y a même plus l'artillery Genius ... J'ai l'impression qu'il y a un gros pb .... Du coup , je pense quand même que le firmware que j'ai mis devait être le bon , c'est l'imprimante qui a un pb. Est ce possible que le Firmware , pour une raison que je ne connais pas detecte une génius ... J'ai imprimé plein de choses depuis 1 an et aucun pb et pas de limitation de taille à 220mm ... J'espère qu'elle n'est pas morte ... Je crains le pire et je ne sais pas quoi faire
  4. ericson
    Erreur Firmware
    Bonjour, J'ai flasher ma sidewinder v2 , il y a déjà un bon moment , plus d'un an je pense... Aucun pb depuis tout ce temps. Aujourd'hui je veux imprimer une pièce et je vois l'imprimante qui ne la fait pas en entier . APrès recherche je vois que l'imprimante ne dépasse pas les 220mm en X et Y .. Finalement je vois que le firmware MAGOUNET est pour genius .. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le voir avant. Etrange.. Est il possible de mettre le bon firmware , ou alors de donner les bonnes dimensions quelque par , finalement tout tourne parfaitement sauf ces 220mm Merci
  5. Bonjour, J'ai depuis l'achat , un pb avec ma x2.. j'ai constaté des décalages de l'axe Z et cela tous 6/7cm .. Et c'est pile poil le périmètre d'un galet .. Quand je monte très vite .. j'entends même un bruit, un bling ... .. Quand je fais un test d'impression j'ai exactement la même chose que cette photo trouvé sur ce forum Du coup je veux changer les galets, mais comment faire ? J'envisage de trouver celui qui pose pb en espérant qu'il n'y en a pas plus de 2 car c'est qu'on avait en plus dans la trousse. Comment démonter sans dérégler encore plus la machine ? Eventuellement vous pensez qu'il vaut mieux en trouver de meilleure qualité ? Merci pour un conseil Du coup j'ai essayé de le faire tout seul comme un grand. Pour ceux qui auraient le même pb , il suffit de dévisser les 3 vis a droites et 3 vis à gauche, qui empêchent de faire glisser la barre horizontale ... il faut enlever le cache bleu de gauche et se mettre derrière Elles sont bien visser .. dur dur .. Ensuite dévisser la vis qui tient un galet, et changer le galet .. 2trangement , j'ai changé le premier et ca va parfaitement maintenant .. Mais en regardant de plu prêt celui que j'ai changé, je ne lui trouve aucun défaut ... Bref, ca tourne .. Je lance un test Merci à moi même Je suis a 10 de haut, et c'est vraiment NICKEL , jamais eu cela sur cette machine. J'ai un peu l'impression qu'il a pas mal de vis , montées en force et qu'il ne faut pas hesiter à dévisser pour revisser .. J'ai un vu un tuto qui dit de faire la même chose sur les moteurs en bas à droite et à gauche .. puis baisser la tête tout en bas .. Pour éviter la tension qui arrive si les axes droite et gauche ne sont pas parfaitement parallèles ... La seule chose qui me reste c'est la position du fil ... sa tire sur toute la partie haute, qui déjà vibre pas mal .. Je vas ajouter un axe de chaque côté pour stabiliser, voire même descendre le fil comme je l'ai vu sur par mal de forum
  6. ericson
    Jeu dans axe Z
    Bonjour, Je viens de constater que la vis sans fin de l'axe Z de droite possède du jeu. Voir vidéo https://youtu.be/r67SZq8n9hk Je ne sais pas trop quoi faire car j'ai vérifier toute les vis et tout est ok !! Pouvez vous regarder chez vous si c'est aussi le cas .. Merci
  7. SAlut, En fait je suis déjà sous Marlin 1.1.8 et j'ai déjà ajouté un deuxième endstop. J'ai pas eu le temps de finir mais j'espère avant départ en vacances.. J'espère que ca va marcher car elle se dérègle vite . Et le réglage en 25 pts avec le papier c'est pénible .. Par contre je trouve les impressions moins belles qu'avec le firmware d'origine .. , on verra bien avec le Bltouch si ca fonctionne !!
  8. Bon j'ai attaqué le montage on verra bien. D'après ce que j'ai lu il faut rester dans du 8bits et la V1 est à priori bien en 8bits donc on va bien voir.
  9. Bonjour, J'ai commandé sur Aliexpress un Bltouch mais au moment de l'installer je constate que tous les tutos ne sont pas sur ma version. Je le vois facilement car le connecteur au dessus de l'extrudeur car le mien est blanc alors que je le vois partout vert. ... Avez vous un retour sur cela ? Est ce possible ? Merci
  10. ericson
    Axe Z qui vibre
    mince ma vidéo n'est pas passée et j'ai effacé l'original... Su l'axe z de droite il y a effectivement plus de jeu que sur celui de gauche et du coup quand la tête est en bas, le bout de l'axe vibre. Le fait de mettre son doigt dessus diminue nettement cette vibration et donc le bruit. Quand la tête monte, ce bruit diminue. Ce qui s'explique facilement, puisque la partie au dessus de la tête devient plus petite. Je n'ai pas encore trouvé de solution.
  11. ericson
    Axe Z qui vibre
    Pendant l'impression j'entendais un bruit et j'ai fini par constaté que l'axe Z de droite vibre. Une fois fini, j'ai vu qu'il bougé facilement ce que ne fait pas l'axe de gauche Voici une petit vidéo qui le montre: LIen J'ai resserrer les 4 vis autour mais rien ne change. VOus avez une idée ?
  12. Bon après avoir fait le tour d'internet, j'ai fini par comprendre comment il fallait faire. Bon ce n'est pas difficile mais comme il fallait flasher l'imprimante par un nouveau firmware j'étais un peu stressé .. 1ère chose à faire , télécharger la dernière version ici Marlin 1.1.9 . Il y a une version 2.0.0 qui vient de sortir mais elle est encore en test. 2ieme choisir le bon firmware: si vous n'avez pas installer de TCM2208 vous prenez cette version originale nommée: stock_drivers Si vous avez déjà placé les TCM2208 alors vous les aviez placé à l'envers donc vous prenez la version TMC2208_reversed Si vous voulez mettre des TCM2208, vous pourrez les mettre dans le même que les anciens drivers et donc choisir la version TMC2208 3ième Ensuite via CURA vous pourrez flasher votre imprimante: SUr cette vidéo à 3min, on voit comment il fait: Vidéo 4ième On peut ensuite sauvegarder cette maj dans l'eeprom, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est utile si on veut initialiser l'imprimante. Si je le fais actuellement je pense que je reviens à mon ancien firmware. Je laisse ainsi pour l'instant. Vous pouvez éteindre l'imprimante et la rallumer , ça fonctionne. On voit qu'on a changé car il n'y a plus la petite musique... 5ième: Mise à niveau. J'ai mis à niveau le plateau de l'imprimante. Il y a un pdf dans le pack des firmwares téléchargés en haut qui explique comment on fait. Déjà on fait chauffer le plateau, ensuite on met à niveau avec les 4 points classiques (heu moi ça ne fait que 3, il y a un bug) . On fait au mieux car on va faire un réglage plus précis ensuite. Puis on lance le réglage des 25 points avec une feuille de papier .. Un truc important si on veut monter plusieurs fois il faut à chaque fois cliquer à gauche puis valider avec la flèche arrondie. Il suffit de suivre le tuto dans le PDF , c'est assez simple. Ensuite il suffit dans le gcode juste après l'instruction: G28 Z0 de mettre M501 M420 S1 Puis on lance son test, et ça fonctionne NICKEL !!! je vois l'axe Z légèrement bougé pendant le déplacement horizontal . Cela fonctionne pour toutes les imprimantes Mega i3 y compris pour la version 1. Mais pour la version 1 il faut les deuxièmes endstop Z .. il y a un tuto sur ce site .. SInon c'est plus compliqué car il faut compiler sois meme sa version .. Voila , ... vraiment à faire !!!
  13. Bonjour, cela fait longtemps que j'ai pas regardé les news pour mon imprimante qui est la version1. J'ai déjà fait quelques modifs et notamment l'ajout d'un deuxième endstop sur l'axe Z. J'ai vu qu'on pouvait mettre à jour avec un Firmware Marlin . lien Mon objectif est de régler correctement la hauteur du plateau. Car j'ai des différences de niveau et il est impossible de le régler partout correctement en meme temps !! avez vous déjà fait la mise à jour sur la V1 ?? SI vous avez des news concernant la mise à niveau du plateau je suis preneur, car cela m'empeche de faire de grand piece. J'avais déjà mis un capteur capacitif (le machin avec un embout bleu) mais je ne l'ai jamais utilisé ... Ce qui serait super c'est la mise à niveau entierement automatique car meme sur le firmware MARLIN il faut faire le réglage sur 25 pts .. quel boulot !! Merci pour votre aide
  14. Je viens de changer de fil, et impossible de faire entrer le nouveau. Ca semble boucher. C'est la deuxième fois que cela arrive. Je retire le fil quand c'est chaud et impossible de mettre le suivant. Je vais devoir changer la buse .. La dernière impression n'avait pas posé de pb, donc je pense qu'en enlevant le fil qui est chaud, un morceau doit se décrocher en sortant puis du coup durcir, et derrière c'est mort .. Je ne peux enfoncer le fil que de 4cm alors normalement il faut en mettre beaucoup plus.
  15. perso je n'ai vraiment pas de pb de réglage au niveau du Z. Un réglage papier de temps en temps . Par contre la possibilité de changer le filament, ca peut être amusant. J'attends de voir les premiers retours. Merci Db42 pour ton message.
