Didi555
À propos de Didi555
  • Date de naissance 03/09/1974
    La roche sur Yon
    Artillery Sidewinder x2.
    Artillery Sidewinder x4 plus.
    Bambulab H2S
799 visualisations du profil
Récompenses de Didi555
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, waouuu le sav t'as répondu. Effectivement la carte n'est plus disponible sur leur site. Mais tu peux la trouver ici. Artillerie pour SW-X4 Plus/Pro Hotend buse adaptateur plaque de jonction imprimante 3d accessoires de rechange d'origine pièces https://a.aliexpress.com/_Eu5oE6o Bon courage.
  2. Bonjour, dans l'onglet périphérique, à droite il y a tes bobines. La couleur est plus ou moins haute selon la quantité de filament qu'il te reste. Mais ça ne fonctionne qu'avec les bobines de chez bambulab équipées de puces rfid. Bon print.
  3. Bonjour, tu ne pourras malheureusement pas imprimer de L'ABS avec cette imprimante. L'ABS est un filament très technique qui nécessite des réglages que la X4 plus n'a pas. Exemple une enceinte fermée, etc..
  4. Je ne suis pas devant mon pc aujourd'hui, je ne peux pas vérifié tes fichiers. D'après le retour de @pascal_lb, je pense aux largeurs de lignes et hauteurs de couches...? Essaie de choisir un autre profil. d'impression que le “ 0,20mm Balenced Strenght @BBL H2D". Je ne me rappelle plus comment son nommé les autres profil en 0,20mm mais tu dois avoir un nommé "Standard". Ou tu choisis un autre profil en 0,16mm. Tu sauvegarde ton "projet" et tu nous envoie ton "projet en. 3mf". On verra si tu as le même problème. Ha oui autre question, où as tu trouver ta pièce et comment tu l'a obtenue afin de l'ouvrir dans bambu studio ?
  5. Pour exporter en STL. Tu fais un clique droite sur la pièce, dans le slicer, et tu choisis exporter en un seul STL. Oui refait une calibration complète et tiens nous au courant.
  6. C'est quel PLA ? On dirait qu'il est chargé de particules, car sur tes photos on distingue comme des points noirs.
  7. Et si tu peux nous envoyer des photos de ton problème.
  8. Mais de rien, content d'avoir pu t'aider. Merci de ton retour.
  9. Tu parle de bambu.... Bambu studio ? Pour la réinitialisation ? Vu que tu utilise du filament de la marque "bambulab" tu peux utiliser les paramètres d'usine et tout devrait se passer normalement. "Si tu modifie un seul paramètre dans un profil de filament d'usine, lorsque tu enregistre sa te rajoute ce mot (copie) à la fin du nom du profil d'usine. De ce fait le profil d'usine n'est jamais modifié." Normalement avec les bobines de filaments officielles la puce rfid sélectionne automatiquement le bon profil. Mais si tu utilise un fichier sur Maker Word et que tu choisi "ouvrir avec bambu studio" il se peut que les paramètres d'impression ne sont "optimisés" pour ton imprimante. Il y a quelques petites choses à prendre en compte. "tout" n'est pas tout à fait plug en play. Peut tu fournir plus de détails ? 1°) Ton profil d'impression, hauteur de couches ( hauteur de couches par défaut et hauteur de la 1ère couche, etc). Sauf si tu utilise les profil d'usine. 2°) De quelle façon tu utilise bambu studio pour ta pièce ? (directement depuis Maker Word à l'aide de l'option " ouvrir dans bambu studio", ou télécharger en 3mf, stl ?) 3°) est-ce que ton imprimante est bien mise à jour avec le dernier firmware ?
  10. Bonjour, quelle est la marque de ton PLA ? Car si le benchy s'imprime correctement, cela veut dire que ton imprimante est bien calibrée. On penserais plus à un problème de slicer. As tu modifié des paramètres dans bambu studio ? ( paramètres de l'imprimante, paramètres du filament ou paramètres du profil d'impression)
  11. Bonjour @LilYoda tu parle de la courroie qui passe à ras du fil du capteur de filament, tout en haut du portique ? Cette courroie sert uniquement à synchroniser les 2 moteurs du Z. Il n'est pas possible de régler la tension. Bonne soirée.
  12. As tu vérifié, avec un pied à coulisse, que la largeur de l'axe est bien la même que ton ancienne roue d'entraînement ? As tu changé les roulements à billes, ou ce sont ceux d'origine ? Si oui il faut aussi vérifier que l'épaisseur du roulement est bien la même que ceux d'origine. Est-ce que l'axe de la roue d'entraînement arrive à ras du roulement à billes ou est-il plutôt à l'intérieur. Sur ta photo on dirait qu'il y a comme, une rondelle, ou une partie conique, entre le roulement et l'axe de la partie cranté. Ce qui fait que quand tu serre la vis le roulement "comprime" la roue.
  13. Bonjour, tu as bien les deux petits roulements à bille ? De chaque côté de la roue d'entraînement ?
  14. Bonjour, Yvan. Tu ne peux malheureusement pas réparer les fils coupés. Les fils noirs c'est la sonde de température et les fils blancs c'est la cartouche chauffante en céramique. Oui ton lien sur Aliexpress est bien., Mais tu peux changer uniquement la sonde de température et la cartouche chauffante. Ils sont maintenus avec une petite "agraphe" métallique, à faire coulisser le long du corps de chauffe ( le rectangle en métal où ce visse la buse). Perso vu le prix, je prendrais un hot end complet ( ton lien Aliexpress) + 1 sonde de température et une cartouche de chauffe en plus. Maintenant pour ta buse avec la tête abîmé. Soit tu as de la chance et en dévissant le corps de chauffe du heatbreak ( le cylindre qu'il y a en le corps de chauffe et le bloc refroidisseur noir), la buse se devissera toute seule. ( Car la buse est serrée contre le heatbreak). Bien sûr tout ça à chaud 200°C. Soit ça ne marche pas, ( le heatbreak tourne dans le bloc refroidisseur noir), et là tu n'auras pas d'autres choix que d'utiliser des pinces pour en venir à bout. Et à chaud aussi, avec 2 Pinces et 1 briquet j'y suis déjà arrivé. Si tu as d'autres questions. Bon courage à toi.
  15. Bonjour, pour le nettoyage d'un plateau en PEI, c'est eau chaude avec du liquide vaisselle et une petite brosse (style brosse à ongles) et un bon rinçage à l'eau bien chaude. Ensuite on essuie avec du papier absorbant ou kleenex sans trop appuyer. Après on met pas les doigts dessus, on le tiens par les côtés.
